1. #15221
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    poltr,
    Цитата Сообщение от poltr Посмотреть сообщение
    до этого были ошибки по наддуву
    В поиске набери = Опресовка.
    , VAG COM
  2. #15222
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    помогите пожалуйста расшифровать сие чудо
    сними ещё 03 20 31 логи. и сообщи цифры из 32й группы после снятия логов
    п.с. но сначала опресовку
    Это у Кирилла карма такая...
    и в этом есть доля правды дпс прижали к обочине на днях, говорят номер не видно есть или нет а не то что читаемый я машину полгода не мыл и знаешь что они мне сказали!? не надо мыть, езжай!!!
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  3. #15223
    Воронеж
    Ну вот поменял бензонасос теперь давит 5 бар, на пробку 7,5-8, сделал опрессовку, поменял несколько клапанов, переопрессовал (подавал давление через коллектор) вроде все ОК. Но все равно выпадает в ошибку переобеднение смеси под нагрузкой. В ошибку падает не сразу а через какое то время.
    Логи заездаLogs.zipприлагаю
    В чем дело? Задолбался уже искать
    Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
  4. #15224
    Sheff1981,
    Ошибка однозначно говорит что неисправна лямда или проводка до нее.(не говорит , но возможно - неисправность мозгов ).
    Сделай тест лямды через ВАГ-Ком.
    04_34.Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного перед катализатором
    34.1.Обороты двигателя,2300-2500 об/мин
    34.2.Температура катализатора. мин. 350 °C. Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    34.3.Продолжительность цикла макс.2,5 c. Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенье, чем больше продолжительность цикла, тем зонд старше.
    34.4.Результат тестирования,B1-S1 в норме. Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение -Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/ “B1-S1 ОК”
    Всем привет!
    Сделал тест лямды через ВАГ-Ком.
    1,679 показывает.
    Менять лямбду или ЭБУ глючит?
    Passat b5+ 1.8t AWT 2003
  5. #15225
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    GliderAlex78,
    По наддуву - турбина выходит на запрос к 2400, наверно подустала, норма к 2200.
    Большие ретарды, свечи родные стоят??
    , VAG COM
  6. #15226
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Sheff1981 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    1,679 показывает.
    Sheff1981, твоя ошибка по лямбде 16514 говорит о том, что неисправна цепь подогрева лямбды. Смотри контакты в её разъёме, может они окислились, либо смотри провода возле обеих частей разъёма.
    По времени отклика лямбда очень даже живая . В описании 34.3 ошибка, чем больше цифры - тем лучше. В идеале - 2.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #15227
    Воронеж
    fibonathi, свечи родные, новые... Может бензин подкачал.
    Турба еще родная, что, необходимо ремонтировать? Или поездит еще?
    Но я так понимаю это не причина ошибки по бедной смеси?
  8. #15228
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    GliderAlex78,
    Может. Если есть ошибка по бедной смеси - ретарды от этого.
    Или поездит еще?
    Если масло не жрет - поездит.
    - брешет первая лямда
    - забиты форсунки
    - помирает бензонасос.
    - померает РД
    - дырявый шланг на РД(с впускного коллектора)
    - забит топливный фильтр.
    Возможна комбинация перечисленных проблем.
    Выложи все ошибки по мотору.
    , VAG COM
  9. #15229
    Воронеж
    fibonathi,
    Бензонасос новый до этого на пробку давал только 4 бара, сейчас 8. Заменен по твоей рекомендации))
    Есть ВАГ ком, как проверить лямбду?
    РД проверить можно как то или только менять?
    Шланг на РД, вроде опрессовку проходит, не травит
    Топливный фильтр новый.
    Других ошибок по двигателю нет
  10. #15230
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    GliderAlex78,
    Можно, мономер в рампу, давление в рампе должно быть 4 + давление наддува.
    Если ОК, моим форсунки( без ультразвука),проверяем факел распыла, фильтры в форсунках и фильтр в РД.
    Если не поможет - продаем авто(шутка), пока это.
    , VAG COM
  11. #15231
    Воронеж
    fibonathi,
    Так. Давление топлива на подаче, вроде как мерил. Держит 4 бара, при снятии шланга с РД меняется, не помню на сколько к сожалению на пробку за 7 бар. Это оно или на рампе как то по другому мерить надо? + давление наддува это на каких оборотах необходимо померить?
    Форсунки мыть на двигателе, ЛАВРом? или в контору ехать снимать их и они проверят? Факел распыла можно самостоятельно проверить?
    Фильтр в РД, это РД снять и смотреть?
  12. #15232
    floyd,спасибо тебе. Начну с этого. Напишу потом что и как.
  13. #15233
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    GliderAlex78,
    Если на хх при снятии шланга ростет с 3,6 до 4, то РД скорее жив чем мертв.
    По науке надо ставить тройник в рампу и монометр. Проверяем в варианте снятия логов. При разгоне давление должно подниматься до 4,6 и к 6000 не должно падать ниже 4,3. Если падает - забита сетка в РД.
    Мыть форсунки - берем 5В зарядку от сотового телефона, поключаем к фарсунке через кнопку(микрик). Покупаем балон карбликера, колхозим переходник с трубки балона на форсунку через силиконовый шлангчик. Дальше просто, нажали на балон и держим а кнопкой кликаем, она открывается и прыскает. Прыскать должно в пыль. Снимаем с фарсунки силиконовую трубки и карблинкером продуваем сетку в форсунке. Лучше сетку вообще поменять(если найдешь где купить). По этой процедуре был фоторепортаж в тырнете - поищи. Лычший вариант - заполняешь фарсунки карблинкером и оставляешь откисать часа 2., Потом продуваешь как описано выше.
    Да.
    , VAG COM
  14. #15234
    Есть чутьё что это всё из-за обмана на второй лямбде. Скажите где или у кого программно отключить 2-ую лямбду? Это я так понимаю перепрошивкой считаеться на ЕВРО 2 и исправлением в топливной карте?
    Или я вообще не понимаю сию процедуру.
  15. #15235
    Цитата Сообщение от SlashOK Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Мотор ADP. Ошибок нет. Мучает детонация по 2-3-4 цилиндру по нагрузкой.
    Сделал логи. Кто, что скажет.
    Вложение 161292
    в общем кому интересно, рассказываю решение проблемы.
    Заменил датчик детонации на новый Bosch. Когда снимал старый, еле открутил его, сильно был затянут, хотя должен быть только 20нм.. Открутил старый, поставил новый и закрутил моментом 20 нм.
    УОЗ по цилиндрам стал равен 0 при любых нагрузках. Расход при "наваливании" стал значительно меньше.. Динамика разгона отличается прилично.
    Вот к чему приводит перетянутый ДД.. 2 года прошло, поменял все что можно, а решение было совсем рядом.
  16. #15236
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    fibonathi,
    а смесь то в полном порядке!
    компрессию озвучь и бенз который в баке!!!!ну и свечи оч важны исправные и феншуйные.
    ретард штука такая.... сегодня он а "завтра" замена поршневой)))
    короче всё норм кроме ретарда.....
    дай номерок
  17. #15237
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Нет просто отключается контроль второго дк... И он перестаёт быть системе интересен... Типо выбросить из комплектации... Кидай прошивку поправлю...
  18. #15238
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Второй день катаюсь со впуском ag... Завтра зимняя резина корд покажет походу
  19. #15239
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    со впуском ag...
    с этого момента подробнее плз
  20. #15240
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    наверное они вкурсе что мойка это последние что нужно сделать в пассате
    вал впускной от ADR...
    плюс правильно вдуть... но твоя коробка боюсь этого не вынесет долго... или ты на механику созрел уже?
Страница 762 из 842 ПерваяПервая ... 262662712752760761762763764772812 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
