1. #15181
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Олег1090, кабинет/мои настройки/редактировать подпись. После редактирования сохранить.
    , VAG COM
  2. #15182
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    прочитал как записать логи, там сказано про турбовые движки, а у меня не турбовый, какие группы показаний мне лучше записать?
    и ещё, меня волнует коробка, могу я записать лог по работе коробки? и опять таки какие группы выбрать?
    хотя их там всего 7-мь, можно все семь записать? это я про коробку...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #15183
    Pointer Аватар для Олег1090
    Смоленск
    Вроде подписался.
    B5+ AWT Механика. 2004
  4. #15184
    Калининград
    Кто что скажет по машине? (напрягает расход)
    VW Passat B5+ 2004 1.9 TDI AVF АКПП
  5. #15185
    LOG-01-011-003-xxx обраб.zipПомогите расшифровать лог-файл. Авто A6 1.9TDI вариатор ,передний привод.
  6. #15186
    Всем привет. Нужна помощь. Задолбал чек. Предыстория: Со слов продавца кат выбит. Поставил обманку на лямбду после ката. Чек горит всеравно иногда тухнет.
    Логи
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 01043.zip (2.6 Кб, Просмотров: 1)
    Passat b5+ 1.8t AWT 2003
  7. #15187
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    программно нужно отключить... тогда будет корректно работать ЛР...
    логи сняты не те... нужно два лога 003/114/115 и 003/020/031 и показания 032-й... как снимать правильно читай в БЗ...
  8. #15188
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Sheff1981,
    Хрен ты на Пассате лямду обманешь, только перпрошивать на ЕВРО2.
    , VAG COM
  9. #15189
    Спасибо. Пойду снимать еще.
  10. #15190
    Добрый день.
    Мотор ADP. Ошибок нет. Мучает детонация по 2-3-4 цилиндру по нагрузкой.
    Сделал логи. Кто, что скажет.
    ADP_SlashOK.zip
  11. #15191
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    SlashOK, Когда мыл фарсунки последний раз??? Какая компрессия по горшкам?
    , VAG COM
  12. #15192
    Форсунки мылись около 30 тыс назад. Компрессию не мерял ни разу.
  13. #15193
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    SlashOK, Горшки работают по разному если:
    разная подача топлива
    различное состояние ЦПГ.
    , VAG COM
  14. #15194
    Думаю, если бы была разная подача (форсы), то проблема была бы с аддитивом и мультипликативом.. Лямбда по смеси проблем не видит.
    По ЦПГ... Если бы там был такой износ - был бы жор масла.. А у меня расход на 10тыс - 800 грамм (с учетом что есть утечка небольшая через сальник коленвала задний)
  15. #15195
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    SlashOK,
    Цитата Сообщение от SlashOK Посмотреть сообщение
    Думаю
    В твоем случае это больше минус.
    Мерять компрессию и мыть форсунки для начала.
    , VAG COM
  16. #15196
    ОК, спасибо за наводку. Помою и сделаю замер компрессии.
    А вообще, думал заменить сам датчик детонации.. Ведь стоит он именно ближе всего к 3 цилиндру и именно по нему начинается высокая детонация (от 11 до 14 градусов) начиная с 3400-3500 оборотов... До этого момента в 1 3 и 4 стоят нули, только 2 скачет: 2.2, 1.5, 0.7.
  17. #15197
    Снял логи
    003/114/115 и 003/020/031 и показания 032-й003114115.zip003020031.zip01032.zip
  18. #15198
    Pointer Аватар для п.в.
    здравствуйте одноклубники.
    помогите пожалуйста советом, куда лезть, что смотреть. при заезде на горку акпп стала в аварийный режим. после перезапуска двс всё восстанавливается, но через какое-то время акпп опять становится в аварийный режим. в ручном режиме едет без нареканий. масло - уровень. темновато немного. ошибки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016551
    Сервиса №: WSC 00999
    3 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Готовность: 0000 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код: 0001104
    Сервиса №: WSC 00001
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 926 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWPD63B42P172917 VWZ7Z0A4023057
    2 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    VW Passat B5+, 2001г., AWM, АКПП-типтроник
  19. #15199
    SlashOK,
    Т.к. в чистоте форсунок я был уверен, сделал намного проще.. Поменял местами заведомо исправную форсунку с 1 цилиндра на 3 цилиндр.. В итоге, что и ожидал - никаких изменений. А значит совет касательно форсунок отпадает.
    Компрессия 12 в каждом горшке.
    Остается для проверки сам датчик ДД
  20. #15200
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от п.в. Посмотреть сообщение
    1 Неисправности:
    глянь тут http://passatworld.ru/showthread.php?t=210423&page=183
    само вряд ли уже пройдёт
    а свечи точно в порядке?
    Снял логи
    вставку бензонасоса под замену
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
Страница 760 из 840 ПерваяПервая ... 260660710750758759760761762770810 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
