1. #15161
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Alexs84, А свечные каналы чистил?
    , VAG COM
  2. #15162
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Олег1090 Посмотреть сообщение
    Логи снимал но не знаю как их сюда добавить.Помогите кто знает.Мотор AWT 150 коней.
    в зип архиве через расширенный режим
  3. #15163
    Pointer Аватар для Олег1090
    Смоленск
    Все скинул.На предыдущей странице.Помогите с машинкой.Первый раз на форуме и толком не знаю где печатать и как
  4. #15164
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Ближе к десяти смогу глянуть...
  5. #15165
    Беларусь, Полоцк
    Пожалуйста, посмотрите мой лог на предыдущей странице.
  6. #15166
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Олег1090, снять по три группы... 003/114/115 и 003/020/031... на снятом логе ничего криминального нет... и его информативность почти нулевая...
    логи снимают на прогретом авто и как правильно это делать есть в БЗ...
  7. #15167
    Калининград
    Всем привет. Подскажите, чем грозит большой угол рассинхронизации КВ и РВ. У меня сейчас 7.2. С таким углом удается расход 0.6 на х.х. Если угол уменьшать расход сразу растёт. И кто разбирается гляньте показания по форсункам 13 и 23 группу, нормально это или нет. Двиг 1.9 TDI AVF Passat b5+. Название: 11.jpg
Размер: 187.4 КбНазвание: 12.jpg
Размер: 196.6 КбНазвание: 13.jpg
  8. #15168
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Олег1090, подпись оформи
    , VAG COM
  9. #15169
    Смоленск
    Я пересниму
    Спасибо за подсказку.Но машина прогрета была.90 на приборке
    Записывать лог нужно начинать с момента трогания с места или когда уже на 3 передаче и 1500 оборотов??? Спасибо за понимание
  10. #15170
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    это не в ваш огород камень был это aquarius124, на логе 52 градуса... это единственно что там в принципе информативно...
    не столь важно... нажал на кнопку и поехал педаль в пол не отвлекаемся... остановился выключил...
  11. #15171
    Смоленск
    Понятно.Сегодня сниму логи по тем группам что вы подсказали.Посмотрите???
  12. #15172
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Не принципиально.
    , VAG COM
  13. #15173
    Смоленск
    LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zip Вот новые записи логов по вашей рекомендации.Если не затруднит посмотрите и сделайте вердикт.Заранее спасибо спецам.
    И совсем забыл про смесь. Вот данные: Аддитив 0,6 в минусе и Мульт 5,5 в плюсе
  14. #15174
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Олег1090, Сделай ревизию во втором горшке, или с компрессией проблема или с форсункой.
    Авто в подпись поставь.
    , VAG COM
  15. #15175
    Смоленск
    Спасибо.Компрессию действительно не мерил.Все замерю.А по турбине все ли в порядке?
    Спасибо.Компрессию действительно не мерил.Все замерю.А по турбине все ли в порядке? И как подписать?
  16. #15176
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Олег1090, Я бы с манометром в рампе прокатился... ставлю на то, что после 3,5 тысяч оборотов топливная "сдуется"... Давление на манометре пойдет вниз
    кататься нужно в режиме снятия логов... на третьей газ в пол и следить за показаниями манометра... лучше для этого помощника использовать
  17. #15177
    Смоленск
    FLYTs и Fibonathi Cпасибо за советы.Буду все по очереди пробовать.И давление топлива и компрессию замерю.Из данных форумов очевидно что насос под замену.Может из за него авто тупо набирает обороты?
  18. #15178
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    может... замер давления покажет...
  19. #15179
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    FLYTs,
    Олег1090, Монометр в рампу, обратку пережать, если меньше 5 однозгачно под замену. Фильтр топливный поменяй обязательно.
    Можно и с мономером покататься, тебе выше отписали...
    Подпись оформи
    , VAG COM
  20. #15180
    Смоленск
    Окей. А как подпись поставить то???
Страница 759 из 840 ПерваяПервая ... 259659709749757758759760761769809 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
