1. #15141
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    Поглядим будет время форсы заменю на побольше...
    их ещё найти надо... за это старьё 10ти летней давности просят 10ку за комплект... наших то по 500р везде полно))))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  2. #15142
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Остальная диагностика по барабану,по твоим логам 1,2 горшок и 3,4 - стоят в разных двигателях.
    по логу там бензонасос исправный в другой машине стоит
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #15143
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    FLYTs,
    Мож у него и правда вариант БТР-70.....
    , VAG COM
  4. #15144
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    Подскажите плиз в каком диапазоне должы меняться показания кислородных датчиков в 31й группе на ХХ двиг AWT. Меньше единицы богатая смесь, больше бедная???
    Если сидит меньше единицы постоянно значит не всё гуд??
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
  5. #15145
    ГОМЕЛЬ
    что скажете ребятаLOG-01-0bbbbbbb4.zip
  6. #15146
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    именно так... меняются не сильно около единички на хх ...
  7. #15147
    Беларусь, Полоцк
    Попробовал снять логи, посмотрите пожалуйста (Passat B5+ 2004, бензин, ALT 2.0, МКПП):LOG-01-001-002-003.zip.
    p/s ESP не отключал, хотел глянуть, как ДМРВ поживает, а еще кажется сцепление уже подходит - обороты растут, а скорость - нет. Понятно, что логи не правильно сняты - потом как погода наладится, пересниму.
    Последний раз редактировалось aquarius124; 24.03.2016 в 02:23.
  8. #15148
    Беларусь, Минск
    PasSer, а ты зачем мои логи выложил? я их уже видел
    еслиб это твои логи были, типтроник давно бы выпал
    давай свои выкладывай
    ARAHNID, что-то газ не в пол походу был... или отпускался... судя по всему передув мучает... проверить надо бы трубки на N75... и лог снять нормальный... коробка автомат?
    Вот сегодня переснял логи как положено 3я передача и газ в пол не отпуская) Вот логи:Logs 22.03.zip
  9. #15149
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    ... только данных по наддуву нет, а так все нормально....
    , VAG COM
  10. #15150
    Доброй всем ночи. Ребят подскажите, какие группы нужно подписать при снятии логов на моей Ауди А4 Б6 2.5 тди, АКЕ, МКПП, 2001 г.в., так как буду делать это впервые? Проблема в плохом запуске холодного двигателя после простоя, завышенном расходе (около 13 литров в городе при езде по ПДД и без резких ускорений) и худшем чем ранее разгоне. Заранее всем спасибо!
  11. #15151
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Alexs84 Посмотреть сообщение
    2.5 тди
    привет! давай так... сделай опресовку и сообщи что дыр точно нет, а мы пока подумаем какие группы лучше снять там. про опресовку почитать на форуме можно ну а если глобальный совет то найти где специализируются на чипе vaga, и у них в конторе послушать индивидуальные рекомендации по этому аппарату перед чипом. уважающие себя конторы шить корыто не будут)) ну а потом, да, чип.... почему так? будет с кого спросить хотя бы.... ну и динамику не узнаешь
    3-10-11 и 4-5-8 газ в пол не отпуская до отсечки на третьей передаче.
    п.с. снятие логов после опресовки(т.е. без дыр во впуске)!!! хах))) ну цифры компресии по всем горшкам в студию
    МКПП
    6ст огонь, хочу
  12. #15152
    На днях займусь опрессовкой и проверкой компрессии. Как сделаю отпишусь. Она у меня вроде как чипованная, по крайней мере предыдущий владелец говорил, что чиповал ее в Литве на 150 Kw
  13. #15153
    Воронеж
    GliderAlex78, По твоим логам явно не хватает бензина
    бензонасос
    фильтр
    форсунки
    РД
    Ну что, проверил давление топлива какая то странная ситуация, при замере на холостых при снятом вакуумном шланге с РД - 4 бара, надеваешь шланг 3,5-3,6 бар, остаточное давление в системе после глушения двигателя 2,6 бар
    А вот на зажатие обратки никак не реагирует как было 4 бар так и остается... Может блин у меня обратка зажата внизу?
    Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
  14. #15154
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    GliderAlex78,
    У тебя насос блин больше 4 не качает, а должен аж до 6 качать.
    , VAG COM
  15. #15155
    Воронеж
    fibonathi, Т.е. насос под замену.
  16. #15156
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    GliderAlex78,
    Для нормальной работы РД с учетом наддува насос должен качать не меньше 5, лучше 6.
    Если в показаниях мономера уверен и пережимал обратку, а там только 4, заказывай насос.
    , VAG COM
  17. #15157
    Господа подскажите кто знает, какой все таки должен быть угол впрыска 1,5 - 2 или больше градусов, чтобы машина хорошо заводилась как на холодную так и на горячую. Много всего перерыл а какого-то конкретного мнения так и не нашел. Мотор 2.5 ТДИ АКЕ, пробег 290 тыщ, при заводке утром после щелчка реле свечей накала стартером кручу около 7-10 секунд (все свечи рабочие, проверял лично), после чего схватывает и заводится а из труб выходят клубы бело-синего дыма. Ставил где-то 1,2-1,4 ATDS в поздно, на горячую заводится с пол тыка, но через час - два и после ночи нужно крутить стартером около 10 секунд. Ставил 4.6-4.8 на горячую приходится крутить 5-7 секунд и опять на запуске бело-синий дым. Дым появляется только при длительном запуске, после заводки и во время движения как на холодную так и на горячую его нет.
  18. #15158
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Как?
    , VAG COM
  19. #15159
    Как?
    выкручивал и подключал к АКБ
  20. #15160
    Pointer Аватар для Олег1090
    Смоленск
    LOG-01-115-206-xxx.zipЗдравствуйте земляки.Помогите понять машинку что ей нужно.Как то не резво разгоняется.Логи снял.Попробую скинуть сюда.Подскажите пожалуста что проверить нужно.Давление топлива мерил.Давит 3.2.При прогазовке до 4.5 поднимается.При снятом шланге регулятора давления стрелка манометра начинает мелко трястись и не понятно доходит до 4 или нет.При резком сдавливании обратки скачок давления до 4.2 После снятия логов.Аппликатив показывает 0.8 и мульт тоже 0.8.Может что не так делаю помогите .Хочу сам разобраться с вашей помощью и ремонтировать самому.Заранее спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Олег1090; 26.03.2016 в 20:23.
Страница 758 из 824 ПерваяПервая ... 258658708748756757758759760768808 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
