1. #15121
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    hotice21,
    Цитата Сообщение от hotice21 Посмотреть сообщение
    значит его менять?
    Есс.
    , VAG COM
  2. #15122
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    Подскажите плиз в каком диапазоне должы меняться показания кислородных датчиков в 31й группе на ХХ двиг AWT. Какое бедная, какое показание богатая?
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
  3. #15123
    Крым
    Сделал сегодня опресовку впуска-травило из под маслозалиной горловины и немного с актюатора. Скажите пожалуйста от чего туда подходит мембрана?
    passat variant 1999 1,8T APU
  4. #15124
    Воронеж
    GliderAlex78, а ошибки нет?
    если с VAG-COMом уже освоился, то можно:
    фазы газораспределения:
    самодиагностика есть... в базовых установках - 94 группа.
    Заводим двигатель, подключаем ВАГ-ком, выбираем "базовые установки" - 94 канал… нажимаем до упора одновременно педали тормоза и газа - обороты установятся на... где-то 1800-2200 через пару секунд...
    через некоторое время ищем в 3-м окне "Система исправна"... или НЕ исправна.
    91 группа - тест перестановки распредвала впускных клапанов:
    в движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 об/мин, резко/ "глубоко" нажать педаль акселератора...
    В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..
    в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.
    Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)
    Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..
    возможные причины:
    -недостаточное давление масла
    -неисправность самого ГНЦ...
    Тест по 94 группе пройден, правда максимальные обороты только всего лишь 1160 не 1800-2200
    Тест по 91 группе дает в нормальном положении 0 в переставленном 22
    Это нормально?
    Сегодня опять вылетел в ошибку по бедной смеси при нагрузке... Нужно давление топлива мерить.
    Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
  5. #15125
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    maxim2222288,
    Ищи на разборке. Если найдешь где купит новую, я тоже куплю...
    , VAG COM
  6. #15126
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    логи.zip
    Как логи?... думаю может серединку загрузить повеселей
    моя колымага лето на носу
  7. #15127
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Как логи?
    Нормально, выше 4000 смесь бедновата, наверно форсунки не справляются. Если поменять, лошадей до 210 кочегарить будет. Под такой чип только 98-й.
    , VAG COM
  8. #15128
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Логи на пятом... Поглядим будет время форсы заменю на побольше... Турбы пока вроде как родной ещё хватает... Просто только руки дошли кат выбросить...
    Да и свечи уже на второй срок остались
  9. #15129
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs,
    , VAG COM
  10. #15130
    Pointer Аватар для PasSer
    Доброго времени суток.
    Прокомментируйте, пожалуйста, логи.логи.zip
    Я тут на выходных обнаружил, что при заводке на холодную по БК расход более 10 л/час (это при 800 об/мин) и плавно опускается до 1,1 - это норма?
    32 группа после снятия логов 003\114\115 адд.-2,4 мульт.+11,7
    после снятия логов 003\020\031 адд.-4,1 мульт.+14,1
    седан b5+, 2004, AWT, типтроник
  11. #15131
    Беларусь, Минск
    Доброго времени суток. У меня 5 пассат 1,8 Т двигатель AEB.
    Помогите расшифровать логи делал записи 002 008 013 024 и 025 блоков. На 3ей передачи от 1500 до 5500 об/мин. Logs.zip
  12. #15132
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    PasSer, а ты зачем мои логи выложил? я их уже видел
    еслиб это твои логи были, типтроник давно бы выпал
    давай свои выкладывай
    ARAHNID, что-то газ не в пол походу был... или отпускался... судя по всему передув мучает... проверить надо бы трубки на N75... и лог снять нормальный... коробка автомат?
  13. #15133
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    FLYTs, привет загляни в тему по расшифровки ошибок
  14. #15134
    Беларусь, Минск
    Газ был в пол, приотпускался ближе к 110км/ч(наверное около 4100об/мин) только в первом логе. Завтра пересниму по-новой. Коробка механика
  15. #15135
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    странно на первом логе есть взлет оборотов, стало быть пробуксовка колес по дороге... если в пол, то разбирайся со шлангами на клапане N75... Нулевая скважность после выхода на наддув говорит о том, что клапан уже ничего не решает в управлении наддувом... а значит проверяй трубки... особое внимание на штуцер с компрессорной части турбины... там чаше всего рвется трубка...
    хотя было и в 75-м камни находили
  16. #15136
    уфф, с папками напутал
    LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
  17. #15137
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    PasSer, там букет... опрессовка впуска... замер давления топлива... плюс проверка противодавления выхлопа... после этого можно расставить точки над I
    в общем ищем и устраняем дырки во впуске... проверяем исправность байпаса, вкг и вакуумной системы... замер давления топлива в нагрузке, хотя тут явно пора лезть в бак... смотрим на катализатор...
    Если понадобится помощь пиши в ЛС...
  18. #15138
    Ребят может и мне чего подскажите по логам? LOG-01-002-003-031 2.zipLogs.zip
    2.0 FSI BVZ/ большой расход топлива. 32 группа адд - 0.8 мульт +3.6 (в первом поле лямбда уходит до -15). Ретард при разгоне не слышно, но по логу прут. Для себя обозначил уже что делать. меняю лямбду 1. (коэфициент старения 0.65). Буду чистить впускные клапана, и походу менять видимо термостат (его не тестил еще, но....) Может еще у кого какие подозрения по логам будут? Ошибок ни каких, но тест на старение 2я лямбда не то чтобы не проходит, просто спустя 5 минут так и не давало никаких результатов. Да и на трассе свыше 170 нехотела ехать, правда чуток гружен был - семья и багажник. Спасибо.
  19. #15139
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    toledogt,
    На остальное забей. После замены лямды все по новой тестить.
    PasSer, проверь компрессию по горшкам, ДЗ снимать для измерения. Если с компрессией все ОК, мыть 3 и 4 форсунки, а лучше все.
    Остальная диагностика по барабану,по твоим логам 1,2 горшок и 3,4 - стоят в разных двигателях.
    , VAG COM
  20. #15140
    Спасибо за советы. Начну с замера компрессии
Страница 757 из 842 ПерваяПервая ... 257657707747755756757758759767807 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
