1. #15081
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Sasha79, опресовку впуска надо сделать... рекомендации те же что и постом выше... слишком завышен расход воздуха... избавляемся от дыр на впуске для начала...
    кстати в данном варианте уже видно переобогащение смеси так как на машине установлен ШДК... и скорее всего она уже едет по запасному алгоритму и просчитывает нагрузку на основе дпдз...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #15082
    . Опрессовку делал, дыр нет. А может неисправный N80 так влиять на динамику? Я не слышу как он работает. И что такое ШДК?
    И ещё вопрос. Можно ли немного подтянуть тягу актуатора? Даст ли это что-то?
    B5.5 2001 г. AWT, АКПП, климат
  3. #15083
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    перед n 80 стоят обратные клапана... что исключает его влияние на режимы когда в коллекторе избыточное давление...
    тогда нужно смотреть что за расходомер установлен на машине и что мешает ему правильно работать...
    ничего кроме сбитой настройки актуатора... с наддувом проблем нет...
    проблема в учете нагрузки... при чем серьезная...
    если впуск исправен то значит установлен ДмРв который не подходит по калибровкам...
    И что такое ШДК?
    Широкополосный датчик кислорода... лямбда перед катализатором
  4. #15084
    Саров
    По умолчанию Помогите новечку слогами
    Помогите разобраться с логами .машина AWT кат есть. бывает дёргается на низах и бывает небольшая детонация на ХХ .Особенно интересуют ДМРВ ,N75,N80,и кат с ЛЗ1 и ЛЗ2
    Вложения Вложения
  5. #15085
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    SERGEY2103, это же ты мне в личку писал с аккаунта курчатова174? я твои логи выкладывал и ссылку в ответе дал- http://www.passat-b5.ru/showthread.p...=1#post5272538
    логи твои посмотрели и рекомендации дали, зачем дублировать?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #15086
    Саров
    Я не дублирую .просили добавить 32 и я добавил .перегестрировался и выложил всё в кучу юа что советы дали буду делать через пару недель . как всё сделаю скину новые логи
  7. #15087
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    всем привет.Взял другой ДМРВ, заменил топливный насос.Посмотрите снова на Логи.
    Ошибкам пока за 2 дня только бедная смесь, но пропуски щелкают в 15,16 группахLOG-01-003-020-031.zipLOG-01-032-015-055.zipLOG-01-001-020-xxx.zip
    пол часа поездил чисто на бензине после сброса ошибок 0,8 адд мульт -4,3
    проехал пару км адд стал 10!
    постоял немного на хх смотрю 1.7
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  8. #15088
    Костанай
    Разшифруйте логи пожалуйста, делал всё по инструкции AWT Бойко.zip Название: 0d32a7f1ac1f035ab101399f14fbb0e5549411f3ba1969b3a1e6a69eee0456c5.jpg
  9. #15089
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    hotice21, Расход воздуха в пике маловат. Ошибки есть?
    , VAG COM
  10. #15090
    Костанай
    ошибка была только на N80. и то из за отключения, перед съёмом логов я стёр её и она больше не появлялась. Из симптомов иногда пропадает тяга., ну и масло турбина кидает и расход по трассе где то 8.5 при скорости 110, по городу от 13-15 в спокойном режиме.
  11. #15091
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    hotice21, Подпись оформи, мож у тебя трактор...
    , VAG COM
  12. #15092
    Костанай
    соряны Passat b5+ 2001 г. механика AWT
  13. #15093
    Добрый вечер!
    Посмотрел сегодня вставку ДМРВ. А там PIERBURG 7.22684.08.0, от 1,9 TDI
  14. #15094
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    hotice21, проверь герметичность мембраны байпаса и сделай тест первой лямды. Выложи что у тебя по диагностике в окне Готовность после прогрева.
    , VAG COM
  15. #15095
    Костанай
    это не может быть из за того что у меня переделана педаль газа как в этой теме? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146273
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
  16. #15096
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Нет. Тем не менее проверь байпас. Если стандартная схема, дырка в нем меньше влияет.
    , VAG COM
  17. #15097
    ГОМЕЛЬ
    LOG-01-002-xbg.zipдоброй ночи,может кто чем поможет ситуация такая сделал себе чип и сразу же поехал снимать логи при тапке в пол дергается и троит педаль приотпускаешь вроде лучше едет топливный насос и фильтр сегодня поменял впуск проверил давление топлива на хх 3,5 при нагрузке 4 со снятым шлангом ртд 4,0 куда еще лезть
  18. #15098
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    iga49, наверное в прошивку
    железо то штатное? или форсы больше стока?... расход воздуха как то великоват...
  19. #15099
    ГОМЕЛЬ
    Все сток прошивка известного человека он говорит что давл должно быть в нагрузке 5.0 где найти такой насос.сказал что родного должно хватить
  20. #15100
    Крым
    По умолчанию логи
    здравствуйте посмотрите мои логиLOG-01-003-114-115111223.zipLOG-01-003-020-03100000.zip
    показания в 32 группе -0,8 0,8
    логи снимал при полностью нажатом газе
    второй лог был немного в горку.
    бензин 92
    passat variant 1999 1,8T APU
Страница 755 из 823 ПерваяПервая ... 255655705745753754755756757765805 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:21
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
