1. #15061
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    Опрессовка не проблема, есть все
    по сравнению с датчиками детонации... это всё лирика,продолжим думаю опыты постараюсь завтра вечером откать 20-26-31.... и всех кто в "теме" тоже попрошу не полениться! некий неофициальнный ретард опрос
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #15062
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    У меня редко когда ретарды были. Максимум 8 во втором цилиндре показывало при 6000 об/мин на 95 бензе Роснефти
    По остальным больше 4 никогда не поднимались
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  3. #15063
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Вот вы тут устроили... основной "моторной" мерой является "Нагрузка"... задача блока при открытом дросселировании загрузить мотор согласно рецепту... на логе видно передозировку... и судя по эффекту который ощущается водителем реальный передоз... надо найти дырку во впуске и перестанет валить из трубы черный дым...
    на октавиях частенько с протертым интеркуллером схожая картина... чадит черным и не едет
  4. #15064
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    адмас, изыди, мантрой ганеша заклиаю)) Дим, жду и от тебя этот лог!
    чадит черным
    у меня не с кривым дмрв который 220лс считал не с дырищей во впуске такого не было... погулить лень, я спать)))
  5. #15065
    tarakan1444, в AEB надо начать с опрессовки впуска... проверки клапана N80 и вакуумной системы тормозов... с высокими оборотами ХХ и ошибкой по смеси все признаки подсоса воздуха на лицо...
    Третья передача - газ в пол с 1500 до 6000... но пока логи снимать поспешно... ищи левый воздух и верни назад родной дмрв (если он вообще родной)
    Тот тоже не родной-JP Group. Завтра поеду опресовку делать и отпишусь.
  6. #15066
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Может у меня чадит потому что нет ката? И дым чёрный не постоянно валит, а при большо й резкой нагрузке, потом норм
  7. #15067
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    по просьбе комрада курчатова174 выкладываю логи на обсуждение.
    как я понял двиг. AWT
    LOG-01-003-114-115 1 (1).zip
    LOG-01-003-020-031 2.zip
    LOG-01-003-033-036 3.zip
    Цитата Сообщение от курчатова174
    машина иногда при трогании дёргается и вообще для профилактики . потеплеет хочу профилактику ВКГ делать и если что то поменять или почистить датчики .если видно из ЛОГов какие то просьба подсказать или рассказать
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #15068
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    ну, что ни у кого никаких мыслей нет?
  9. #15069
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    romper, а катализатор есть у него? судя по нагрузкам я скорее склонен предполагать что проблема там...
    как следствии высокая температура в цилиндрах, плохой газообмен, снижено наполнение, что честно фиксирует ДМРВ, завышена скважность N75... Мозг не чувствует выхода турбины на наддув (хотя тут может быть китайский турбо)... в общем по ряду признаков смотреть противодавление ката и опресовку впуска делать прежде чем на ДмРВ бочку катить... кстати 032-ю не дали
  10. #15070
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    FLYTs,
    Моторолер не мой!!! Я просто разместил ОБЪЯВУ!
    Человек постучался в личку- говорит не могу логи выложить, я просто помог.
    Наверно появится и даст пояснения.
  11. #15071
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    romper,
    ретарды, смесь под нагрузкой бедновата, проверить давлени в рампе не помешает, да и опресовку можно.
    в пике расход воздуха маловат, до 140 не дотягивает 20-ти
    корекция по лямде в пике больше 10%
    после 4000 об\мин запрос по наддуву падает до 1,3
    я бы начал с опресовки и ревизии давления топлива, замены топливного фильтра, преверки трубки регулятора давления(от колектора до регулятора).
    , VAG COM
  12. #15072
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    FLYTs,
    Меркурий, привет парни)) опрессовка выявила дырку в шланге между ЭН и коллектором-устранил. Дыр больше нет. Давление топлива что на месте, что на гонках 3,4 бар. Компрессия 12 везде.
    Логи после опрессовки анализы 12,03,16.zip
    Свечи коричнивые Название: IMG_20160312_113309_1.jpg
Размер: 73.2 Кб камера хреновая извините
    адд перед гонками -3.6, после -3.6
    мульт перед гонками -6.3, после -8,6
  13. #15073
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    molodoi,
    У тебя на топливной рампе регулятор давления топлива стоит??
    Стоит. Так вот когда турбина начинает качать , давление должно подниматься на давление наддува (по твоим данным до 4,0). Проверь шлангчик от впускного коллектора до регулятора давления.
    , VAG COM
  14. #15074
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    molodoi,
    Поднимается, потом падает до тех же 3,4
  15. #15075
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    molodoi,
    Значит запрос на наддув падает. Логи выложи, посмотрим....
    , VAG COM
  16. #15076
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    molodoi, почти ничего не изменилось... хотя снял не то... 211 нафиг не нужна, так же как и 31-я и напряжение с дд тоже смысла снимать не вижу...
    003/114/115 и 004/020/001 было бы полезнее... вакуумные системы и вентиляцию бака проверил?... воздуха стало чуть меньше но все равно много... блидер проверь за одно...
  17. #15077
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Вакуум и вентиляция в норме, блидер тоже ОК. Все почти снимал и мыл. Щас кстати машина заметно лучше ехать стала.
    fibonathi, логи выложил архив "анализы" называется
  18. #15078
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Свечи коричнивые
    судя по этим коричневым кольцам их пробивает, заменить.
    3,4 бар
    у меня привычка приговаривать насосы))) не буду ей изменять. если не напрягает и не лень и бюджет позволяет, поменяй. как вариант если авто не к спеху то можно по фотке твоего вытащеного разобраного насоса подобрать вставку для замены....
    слышал что есть рдт на 3 и на 4.... там скорее всего на 4. но ни как уж не на 3.4))) хотя может и на 3 нужно по вину пробить гдето какой рдт там стоит в стоке. насос не менять пока не поймём какой рдт должен стоять и какой стоит.
  19. #15079
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ничего там не пробивает
    едрит мадрид с мультом в -10 сбежались ванги по давлению топлива
    уже плюс в карму
    molodoi, если мест не осталось куда турбина может задувать вместо колектора... то я бы смотрел в сторону дмрв... и еще момент, перед дмрв стоит диффузор проверь что он там и закреплен не поврежден и тп...
  20. #15080
    Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться. Слабая динамика по сравнению с точно такой же машинкой. Вчера решил сделать эксперимент. Пережал трубку с N75 на актуатор, так машина полетела просто, потом естественно передув и ошибка. Значит может она разгоняться быстрее. Вот выкладываю логи, может делал что не так, подскажите, первый раз их снимал. LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-020-031-211.zip 32 группа: адд -0,4, мульт - 4,7.
    Добавлю: катаюсь в основном на газу. Разницы на бинзине и газе практически нет
    B5.5 2001 г. AWT, АКПП, климат
Страница 754 из 842 ПерваяПервая ... 254654704744752753754755756764804 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
