1. #15041
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    molodoi, запрос на наддув это это результат вычислений... все остальное от железа зависит... начни с опресовки...
    блок в твоем случае "видит воздух которого нет в цилиндрах" отсюда и не едет...
  2. #15042
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    FLYTs, ок. а если дыр не будет? ДМРВ менять?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  3. #15043
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ты сначала лог закинь который обещал к вечеру а потом видно будет
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  4. #15044
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    скоро поеду снимать))) где-то в 22:30 по Московскому времени закину
  5. #15045
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ок) я то не сомневаюсь в способностях Димы "ва(гн)овать"но анализы нужно сдать
  6. #15046
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    У нас на работе это называется "лечу по фотографии"
    А анализы сдадим)))
  7. #15047
    Pointer Аватар для INZakiroff
    то что нужно сделать я написал выше иначе долго ещё гадать можно.
    коробка такая, уставший бублик и его блокировка. так почти у всех кто ещё не чинил эту акпп
    насос в сборе менялся или только вставка?
    Насос в сборе нижняя часть. Но какойто конкретный китай, хотел отзывы прочитать про него, но не нашел ничего.
    1.8T, AWM, АКПП, 2003
  8. #15048
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Меркурий, я не вангую в логе фактическая нагрузка "пробивает потолок"... отсюда занижен наддув а по воздуху вроде как норма "ну и нагрузку мозг пытается загнать назад под потолок" А она не лезет
    считает он нагрузку опираясь на показания ДМРВ
  9. #15049
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    как думаешь, сколько человек поняли физику описанного ?!
    не включай адамса, как ты мне как то сказал
    Цитата Сообщение от INZakiroff Посмотреть сообщение
    нижняя часть
    может быть хомута ослабли к верхней части а может быть изначально хреново затянули, так то 6бар это не шарики надувать но это не отменяет вышесказаное...
  10. #15050
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Анализы 003-026-031.zip анализы готовы, извините за опоздание
    адд -4,3
    мульт -4,7
  11. #15051
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    вагну))) свечи белые какого нет ошибки по бедной смесивидимо чудаса 90х годов
    не отменяет выше озвученых рекомендаций
    считает он нагрузку
    ох и не нравится мне 20я группа... может датчики выкручены?
    а лямда видит воздух и полное отсутствие горючки.
    исчё раз вагну - замеа насоса + опресовка. сдача анализов после операции))) бюджет 2000$
    Адамс вернись
  12. #15052
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Опрессовку надо сделать и все? Кстати газ в пол резко когда жмешь выдает немного чёрного дыма из трубы. Бензин 98 лукойл если что
  13. #15053
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    лукойл г...бенз) в твоём случае залить дизельного топлива и переснять логи... а форуму сказать спасибо за то что есть люди которые делают его нужным .... вот и всё....
    дубль 2
    сделать и все?
    1а - опресовка 1б фото свечей всех, 2е результаты замера компресии, 3е результат замера давления топлива в таком режиме же разгона(после пунктов 1 и 2) подкреплёных логами 114 115 31
    дерзай
  14. #15054
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    лукойл г...бенз) в твоём случае залить дизельного топлива и переснять логи... а админам форума сказать спасибо за то что есть люди которые делают его нужным .... вот и всё....
    А какой хороший бенз? Если честно не понял ни фига что ты наговорил
    За тобой не успеешь))
    Давление топлива измерять на ходу или на месте погазовать можно?
  15. #15055
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Адамс вернётся и научит
    ну прочти ты внимательно что написали тебе выше... "может вы за меня ещё и ремонтировать будуте" ОГА и никакого плиать дизеля в бензиновые движки!
    п.с. не уж то понял
    п.п.с мне тут адамс нашептал, пачку милдроната в бак на месяц творит чудеса говорит
  16. #15056
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    ну прочти ты внимательно что написали тебе выше... "может вы за меня ещё и ремонтировать будуте" и никакого плиать дизеля в бензиновые движки!
    п.с. не уж то понял
    п.п.с мне тут адамс нашептал, пачку милдроната на месяц творит чудеса говорит
    Спасибо)) после вчерашнего плохо доходит)) как все сделаю, отпишусь
  17. #15057
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    делов на час - два....
  18. #15058
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Делов то на час. Надо еще добыть компрессометр и сделать приблуду для замера давления топлива...
  19. #15059
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    замера давления в топливной рампе..
    надо еще добыть
    чем опресовку накачать
  20. #15060
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Опрессовка не проблема, есть все
    В рампе да
Страница 753 из 840 ПерваяПервая ... 253653703743751752753754755763803 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
