1. #15021
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, постараюсь! надо выловить момент!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #15022
    Pointer Аватар для INZakiroff
    Здравствуйте. Помогите расшифровать логи LOG-01-115-206-xxx.zipLOG-01-003-032-xxx.zipLOG-01-115-206-xxx.zipLOG-01-003-032-xxx.zip адд 0,4 мульт 3,1
    1.8T, AWM, АКПП, 2003
  3. #15023
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от INZakiroff Посмотреть сообщение
    логи
    03-20-31 ещё сними. ну и сделай опресовку чтобы убедиться на 100% что дыр нет...
    турбина рабочая... дмрв оригинал?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  4. #15024
    [QUOTE=Меркурий;5271202]03-20-31 ещё сними. ну и сделай опресовку чтобы убедиться на 100% что дыр нет...
    турбина рабочая... дмрв оригинал?[/QUO
    ДМРВ оригинал. Вот логLOG-01-003-020-031.zip
  5. #15025
    Pointer Аватар для Nikolay_93
    с. Долговка, Куртамышский р-он, Курганская обл.
    Здравствуйте, приобрел совсем недавно пассат 98 года 1,6 AHL ,сделал диагностику и обнаружил что на данном авто стоит эбу от 1,8Т, так же был отключен датчик положения распредвала, при его подключении авто троит и чихает не набирает обороты, при отключении все норм но бывает глохнет, может ли это все быть из-за не родного блока ЭБУ?
  6. #15026
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Естественно... По вину то какой мотор должен быть?
  7. #15027
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Вот люди дают. Не поймешь куда и глядеть при покупке.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  8. #15028
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Вот лог
    ну ситуция не самая однозначная хз кому и верить из датчиков.... можно конечно сменить насос с фильтром-это если не замарачиваться, потому что смесь бедная совсем НО
    если задуматься то перед этим - 1е фото свечей всех, 2е результаты замера компресии, 3е результат замера давления топлива в таком режиме разгона. 4е ещё бы лог напряжения на датчиках детонации глянуть(20-26-31 лог), очееень странные показания от них
  9. #15029
    Привет.
    Насос менял в прошлом году, взял то что было в наличии и оно уже шумит, надо менять. Свечам год, но промывал форсунки винсом пару дней назад. Дмрв менять? Свечи? И насос? ВКГ заменил пол года назад, тогда опресовку делал. Сейчас гофра порвалась с короба на насос свв заткнул дырку, она не может влиять на логи?
    Ещё когда снимаю логи, типтроником выставляю третью передачу, пытаюсь стартануть, происходит какойто пинок, потом разгон, что это?
    И коробка пинает с 2-й на 3-ю. Масло менял с фильтром, не помогло.
  10. #15030
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    то что нужно сделать я написал выше иначе долго ещё гадать можно.
    коробка такая, уставший бублик и его блокировка. так почти у всех кто ещё не чинил эту акпп
    насос в сборе менялся или только вставка?
  11. #15031
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    логи 07 марта 2016.zip Всем привет)) гляньте пожалуйста что там с моим автомобилем. Есть чувство что его кто-то сзади держит
    Адд -3,9%; Мульт -4,7%
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  12. #15032
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    Всем привет)
    привет) закинь ещё лог 03-26-31 , нужно ещё кое что глянуть... а по этим - турбина исправна
  13. #15033
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    ок. вечером скину
  14. #15034
    всем добрый вечер. Логи прилагаю. помогите разобраться.
    Расскажу в общих чертах проблему.
    Однажды у машины повысился расход примерно до 23 литров на сто(очень повысился), она начала газовать на холостую. обороты падают где то до 500 и обратно и машина дергается при этом, а в движении тупить при "педаль в пол". Как будто захлебывается и дергаясь набирает обороты. Потом просирается и едет. Заехал в СТО. Машину забрали на полную диагностику. Выяснилось что прокладка коллектора пропускала-заменили. Больше ничего не нашли. На всякий случай поменял еще фильтр топливный. Машина вела себя по прежнему также. Заехал на диагностику к официалам. Вылезла ошибка "адаптация топливной смеси"-сказали почистить форсунки и все будет норм. Почистил на стенде-ничего не поменялось. Купил "Супротрек"-залил в бак. Машина перестала троить, но расход не упал. Через некоторое время снова начала тупить. Поехал еще в один сервис. Там поменяли свечи и одну катушку(пробивала), но машина по прежнему тупила. Сказали поменять лямбду и ДМРВ. еще говорили что хомуты пайпов турбины надо поменять-до них пока не добрался. Лямбду поменял и поменял ДМРВ(но ДМРВ по глупости взял аналог). Ничего снова не поменялось. Хотя тупить еще больше стала и газовать чаще. Сегодня снял клему с ДМРВ на заведеную. Обороты не поднялись не опустились, но газовать перестала. Попробовал без датчика прокатиться-тупит меньше. Поставил обратно клему-машина заглохла. Завелась сразу без проблем. Прочитал как снять логи-поехал снимать. Машину удалось разогнать максимум до 4000 оборотов. Когда жмешь педаль в пол-она вообще нифига не едет, как будто захлебывается(скорее всего бензином, потому что в таком режиме за 40 киллометров сьела 12 литров).Но хоть так удалось записать логи. Люди добрые помогите, достало уже меня это убитое чудо немецкого автопрома. Пассат б5 1,8 турбо AEB 1998 года. Кстати коробка тоже начала пинаться через раз с 1 на 2 и 2 на 3. Недавно стала и на одной скорости пинка давать.
    Ошибки по двигателю:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 07 Март 2016, 21:43:46:21528
    Номер блока управления: 8D0 907 558 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодировка: 04051
    Код мастерской: WSC 00395
    VCID: 3E0FE9E32979
    1 неисправность:
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
    Иногда еще вылазит ошибка адоптации топливной смеси.
    По коробке
    Понедельник, 07 Март 2016, 21:45:28:21528
    Номер блока управления: 8D0 927 156 BK
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодировка: 00000
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: 77813CC746C3
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    39-10 - выход не переключается/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    По приборке
    Понедельник, 07 Март 2016, 21:46:24:21528
    Номер блока управления: 3B0 919 861 C
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодировка: 04142
    VCID: 2A27D5B3C5F1
    Дополнительная информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0621710
    1 неисправность:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Заранее благодарен.
    008 на холостых время 2,55 лямбда0,0
    Вложения Вложения
  15. #15035
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    tarakan1444, сильно расстрою если скажу что ничего полезного в логах нет
    вот тема, или привози сделаю... чтоб не мучаться
    molodoi, опресовку впуска сделай и все будет гуд... дмрв как то много считает
  16. #15036
    привезти не могу. я в иркутске живу))) Попробую снова. По этой теме на форуме и делал. Но уже ночь была, прямого участка нет- страшно делать. Попробую днем прямой участок дороги найти.
  17. #15037
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    INZakiroff,
    Тебе написали - ремонтируй бублик. Если лишних 100000 есть, можешь дальше ездить.
    , VAG COM
  18. #15038
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    tarakan1444, в AEB надо начать с опрессовки впуска... проверки клапана N80 и вакуумной системы тормозов... с высокими оборотами ХХ и ошибкой по смеси все признаки подсоса воздуха на лицо...
    Третья передача - газ в пол с 1500 до 6000... но пока логи снимать поспешно... ищи левый воздух и верни назад родной дмрв (если он вообще родной)
  19. #15039
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от tarakan1444 Посмотреть сообщение
    1 неисправность:
    если вылазит часто то датчик под замену не раздумывая!
  20. #15040
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    А запрос на наддув не маловат 450 мБар? Должен же около 550 давить?
Страница 752 из 840 ПерваяПервая ... 252652702742750751752753754762802 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
