1. #15001
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    адд:-3, а ошибка по бедной смеси.Не должно быть наоборот.
    Должно, ведь значение в -3, это перелив.
    Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал МакЛухан
  2. #15002
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Вот и я о том же.Почему тогда весит ошибка "бедная смесь"?При чем мульт 12
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #15003
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 953
    Отправлено: 120
    Я ж писал уже.
    Что касается мульта: Содержание кислорода в атмосферном воздухе около 21%, а в ОГ 1-2%.
    Даже небольшой подсос воздуха в ОГ будет честно регистрироваться датчиком кислорода как бедная смесь и ТВС будет обогащаться, отсюда имеем парадокс- смесь реально богатая, свечи черные, а лямбда зонд видит много кислорода и честно регистрирует бедную смесь.
    А по аддитиву -пока у тебя пропуски на холостых на показания лямбда зонда вообще нет смысла смотреть, у тебя в выпуск летит несгоревшая ТВС которая травит зонд и здесь два варианта- либо датчик видит избыток несгоревшего кислорода и загоняет аддитив в +, либо грубо говоря датчик заливается несгоревшим бензом и не видит ионы кислорода или видит, но мало и гонит адд. в минус. Короче при несгорающей смеси он корректно работать не будет.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #15004
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Пол часа из запаски давление, в запаске было 2,2 бара.С начала немного пошипело на тройнике вкг и все потом когда бНазвание: IMG_20160302_225123.jpg
Размер: 40.3 Кбыло ок 1,5 бара
    Вот свечи.Это старые мои.Но нагар такой же.Сейчас 3х контактные
  5. #15005
    г. Орёл
    Получено: 48
    При чем мульт 12
    Не причём, это просто старый анекдот - про Петьку с Василий Иванычем...
    То же, что ты описал, будет и при низкой компрессии в двигателе; не сгорающие при этом вовремя углеводороды, будут оставлять не вступающий в окислительную реакцию кислород, и лямбда, ориентируясь только по О2 станет заливать мотор ещё сильнее топливом, вплоть до запаха сырого бензина из трубы.
    Вот и я про это.
  6. #15006
    петрозаводск
    Получено: 953
    Отправлено: 120
    Адамс, он там пол машины поменял, "диагност" целый день шарил- я думаю компрессия там в норме.
  7. #15007
    г. Орёл
    Получено: 48
    Надо ещё понимать о какой компрессии речь идёт, когда прибор показывает высокие значения, то рано радоваться, если компрессия таки масляная.
    И вот почему: в силу неправильного залегания компрессионных колец на стенках цилиндра образуется утолщённая масляная плёнка, которая затем сгорая вместе с топливным зарядом, существенно задымляет процесс горения и ухудшает цикл по скорости сгорания. Это получается эквивалент того же ЕГРа, только ещё более угнетающий нормальное по энергетике сгорание.
    Когда воля, так сильно превалирует над логикой, то, то ли ещё будет...
  8. #15008
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Компрессия меняю уже пол года, все 12,5
  9. #15009
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    доброго времени суток!
    сделал по 2 попытки на каждый заезд!
    файлообменник.рф
    что скажут знатоки?
    заранее благодарен!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  10. #15010
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    bounty, по логу придраться не к чему... все гуд... на напряжение борт сети внимание обрати... на хх на скрине низковато...
  11. #15011
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    что скажут знатоки?
    обменик тот редкостное Г... 5 раз вводил код и все неверные но они верные были ну как так, 3 года на форуме а архив rar а не zip который на ура крепится к форуму, ну этоже 21й век, а форум только зип принимает ну что за жизнь
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  12. #15012
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Кир... я с первого раза ввел... но остальное про обменник правда
  13. #15013
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Дим, ну не приснилось)))) чесн слово)) регистр капслоком менял?
  14. #15014
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, Димон, это по ходу я такой аккум купил
    Ему 2 месяца
    Меркурий, сори! В след раз сделаю все бенч
    FLYTs, т.е адд мульт ниче так?
    Датчик ож работает верно, правильно я понял?
  15. #15015
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    bounty, ну 90 показывает... мульт в приделах... по воздуху чуть меньше но это норм погрешность датчика... мультом исправляется... ретарда нету уоз хороший ровный... по наддуву вопросов нет...
    есть только один вопрос, не пора ли вдуть побольше?
    vitos86, свечи белые... не врет тебе ЛР по поводу смеси... проверь какие стоят форсунки по номеру и сравни по каталогу с тем какие должны стоять... уже не знаю куда подумать
  16. #15016
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, я б с удовольствием!! Хоть понять как едет на 193?))
    А то мне не хватает
    Ещё вопрос
    Почему после 3-3,5 уоз уходит за верхние пределы?
    О чем это говорит?
    Хочу ДМРВ из профилактических целей аккуратно этанолом почистить! Стоит?
  17. #15017
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    bounty, Права вернули что ли?
  18. #15018
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Igor P, а не отняли)) штрафак же был 5 рублей
  19. #15019
    Pointer Аватар для Street-storm
    Беларусь, Гомель
    Добрый вечер! Подскажите может кто знает причину. Машина пассат Б5 2001г. 1.9TDI машина постояла пол дня на улице, вечером заводить, а она не заводится стартер крутит но мотор как бы делает вспышки но не заводится и вибрация как будто подушки счас оторвёт. Дёрнули с буксира на второй со второго раза завёлся и потом глушил нормально заводился. Компьютер подключил показал ошибку блокировки блока управления двигателем. Подскажите вчём причина. Спасибо
    B5.5 1.9TDI AVB 2001г.МКПП, универсал WVWZZZ3BZ1E181562
  20. #15020
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Ничего там не уходит все супер гуд... Посмотри ролик про уоз и поймёшь что золотая середина зависит от физики горения смеси и состояния мотора...
    У тебя вполне прогнозируемая паспортная скорость горения заряда и по этому откаты угла по нолям... Снимай логи когда тупит Машина ...
Страница 751 из 840 ПерваяПервая ... 251651701741749750751752753761801 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
