1. #14981
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    щелкают как секундомер
    по всем цилиндрам?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #14982
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    по всем цилиндрам?
    Да по всем. В одном больше в других меньше, потом наоборот. Что на ГБО что на бензе. Резинки менял, форсунки проверял вчера, менял местами. Все то же
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #14983
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vitos86,
    Пишет бедная смесь, но подсосов нет.
    Бедная смесь на ХХ, на 99% подсос воздуха, при чем опресовка ни всегда помогает в обнаружении,потому как ее делают избыточным давлением, а при хх за дросельной заслонкой разряжение(т.е если и опресовывать, то ту часть, которая от дроседьной заслонки и дальше...а лучше вакумировать.
    , VAG COM
  4. #14984
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    интересно было бы посмотреть на лог на бензине хх после следующих действий 1 прогреваем до 80ти 2 сбрасываем ошибки по двигателю 3 снимаем лог
    1й лог 02 15 55 ( минутки так 2 работы авто на хх)
    2й лог 03 15 56 ( так же пару мин работы на хх)
    значения в 32й после снятия логов.
    И посмотреть на лог на газу хх после следующих действий 1 прогреваем до 80ти 2 сбрасываем ошибки по двигателю 3 снимаем лог
  5. #14985
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    vitos86,
    Мне в сервисе пытались так сделать, но не нашли переходника. Опресовали так: заткнули патрубок для вкг. Начинало шипеть когда давали очень избыточное давление.
    Да я тоже считаю что у меня подсос, но на практике нет его. Мультик показывает в р- не 10 ки
    интересно было бы посмотреть на лог хх после следующих действий 1 прогреваем до 80ти 2 сбрасываем ошибки по двигателю 3 снимаем лог
    Сегодня сниму. Кстати у меня группы могут отличаться.
    56 что за группа?
  6. #14986
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    56 что за группа?
    я на этот lbl смотрел
  7. #14987
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Ну да такой.мне скинули на немецком, А у тебя на русском.
    Вот логи.Заметил что 3й цилиндр больше всех пропускал.Но обычно все идут по прпускам.Даже иногда мигает чек.И ошибка сегодня вылезла по 3му цилиндру только.
    по 32 мульт поднялся до 12.А адд -3Logs.zip
    По ДЗ не пойму как проверить.по лбл не много не совпадает наверное.Достаточно 1,6% на хх.Может в нем проблема?
  8. #14988
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну можно адаптировать попробовать, хотя причина пропусков вряд-ли в этом
    меня смущает что что время впрыска не меняется совсем... что на газу что на бензине и оно минимальное
    адд -3
    при этом ещё и смесь бедная!? но судя по АД она богатая
    всё правильно)))
  9. #14989
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    всё правильно)))
    Пишет в адаптации не нуждается
    Я тоже не пойму адд отвечает за xx А у меня на ,хх много бенза льёт. Так что по логам в хх?И что не меняется? Угол д/С?
  10. #14990
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    по логам однотипная картина не дающая каких либо явных подсказок. пропуски только на хх? или при 3000об тоже имеются с такой же переодичностью? мотор гремит на хх? машину трясёт?
    я тоже склонясь к подсосу воздуха....
    напомни полный перечь того что было сделано для устранения проблемы, можно соблюдая хронологию, а то сам понимаешь искать по форуму каждый твой шаг ну совсем не вариант при любом раскладе
  11. #14991
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Итак.Машину иногда еле еле потряхивает когда происходят пропуски.
    Сделано: Л.з новый, модуль зажигания,ДПКВ, провода, б.у ДМРВ, гидрики поменяны, свечи не один комплект, купил все новые патрубки оригинал, все что можно помыл И отчистил, поставил новые хомуты на впускной. Чистил форсунки, менял там резинки, чистил топливную рампу.И мелочи .
    В нагрузке нет пропусков.
  12. #14992
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    начиная со скоки оборотов пропадают пропуски? они появились после чего?
    с ВКГ делал что?
  13. #14993
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Вкг менял на новую.пропуски точно не замерял когда.но даже бывало 100 едешь, на нейтраль ставить И пропуск. Мне кажется когда 800
  14. #14994
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    vitos86, пока у тебя пропуски на показания лямбды нет смысла смотреть- датчик просто травится несгоревшим топливом.
    Почитал твои посты- наводит на мысли о подсосе на ВЫПУСКЕ, т.е. от ГБЦ до лямбды(трещина в коллекторе, пробитые прокладки, подсос с егорки и т.д.)
    Последний раз редактировалось romper; 02.03.2016 в 09:18.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  15. #14995
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    vitos86, пока у тебя пропуски на показания лямбды нет смысла смотреть- датчик просто травится не сгоревшим топливом.
    Тогда почему бедная смесь пишет эбу?А вот туда я не копал. Прокладку поменяю, егорку заглушили на днях.
  16. #14996
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А свечи то какого цвета? Черные или белые?
  17. #14997
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Свечи в норме, светло черные.
  18. #14998
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    "светло черные" это сильно
    если все же ближе к черному, то это богатая ТВС.
    как раз такую картину даст подсос воздуха на выпуске- смесь богатая, а ошибка по бедной
  19. #14999
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, отключи первый зонд от разъема под бачком и понаблюдай будут пропуски или нет... если реально "левый кислород" в выхлопе портит картину то пропуски должны уйти...
    на 7,5 кстати можно выключить лр переводом в базовые установки через ваг ком... правда группу забыл...
    смотри лбл... может и у тебя можно
  20. #15000
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    У нас разные понятия светло черные просто.Сниму сфоткаю.Кстати я не менял прокладку когда снимал коллектор.Но до этого так же было.А что если бы там была щель то не дымило бы?
    Я чуть выше писал, что мне так предложили сервисмены- мы так сделали(отключали )пропуски были так же. Еще в сервисе сказали что у них был случай с проблемой похожей- сбрасывали настройки в эбуд.Это реально?Мужики весь день машину проверяли-даже денег не взяли
    Мужики еще момент.Мне автоэлектрики переделывали фишку новую на МЗ.ВОЗМОЖНО удлинили провод на 5 см, я думаю это ж роль не играет на импульсы?
    хотя до этого они тоже были. Хотя как факт интересен, что думаете?
    Объясните мне одно о чем писал Меркурий
    Почему адд:-3, а ошибка по бедной смеси.Не должно быть наоборот.
Страница 750 из 842 ПерваяПервая ... 250650700740748749750751752760800 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
