1. #14961
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Вообще тест активируется выбором одной группы и переводом в базовые установки... Хоть лбл и на немецком не исключена вероятность ошибки в описани... У тебя вообще установлен электрический вакуумный насос?... Он рядом с бачком гура должен стоять... Возможно ставился на твой мотор только с паре с акпп...
    Нет у меня не электрический.А что значит перевод в базовые установки?
    Мужики а еще вопрос по 26 группе.В лбл вот что говориться:
    026,0,Zündung (Klopfregelung)
    026,1,Klopfsensor-,spannung Zyl. 1
    026,2,Klopfsensor-,spannung Zyl. 2
    026,3,Klopfsensor-,spannung Zyl. 3
    026,4,Klopfsensor-,spannung Zyl. 4
    перевод гуглом:
    026,0, зажигание (постучать контроль)
    026,1, датчик детонации, напряжение Зил. 1
    026,2, датчик детонации, напряжение Зил. 2
    026,3, датчик детонации, напряжение Зил. 3
    026,4, датчик детонации, напряжение Зил. 4
    И что из этого понять? у меня вот какие показатели:
    0,7хх V
    0,9xx V
    1,3хх V
    1,0xx V
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #14962
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Правильный перевод будет...управление зажиганием, контроль детонации... датчик детонации напряжение цилиндр X
    указано напряжение датчика детонации в каждом цилиндре...
    нажать кнопку базовые установки в левом нижнем углу... она активна когда выбрана одна группа... в режиме измерений... инструкция в лбл обозначена буквой B перед группой...
  3. #14963
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    в % соотношении они насколько не должны друг друга превышать?
  4. #14964
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    не бери в голову... в идеальных условиях везде будет 0,5-0,6... это на хх когда решишь все проблемы
  5. #14965
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    понял
  6. #14966
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Показания в пределах 0.4-1.4 В.
    Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
    На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
    Это из описания в lbl по 26-й группе.
    Ну и сами датчики должны быть затянуты правильным моментом - 20 Нм, даже в Эльзе написано, что "момент затяжки влияет на работу датчика детонации".
    В реальности на них оказывает влияние ещё куча факторов - шумы из неисправного навесного оборудования, например подшипников генератора и прочих крутящихся механизмов.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #14967
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Хоть в 50% у меня разницы нет
  8. #14968
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    нифига не понял лбл для коробаса один на все разновидности?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  9. #14969
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Меркурий, а чего заснять то хотел?
    самое интересное в 007 группе... с первой можешь снять обороты и передачу... можешь еще девятую снять для понимания где педаль находится... это если бублик интересует
  10. #14970
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    пробуксовки и оценить блокировку гдт
  11. #14971
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Меркурий, Так и снимай 7-ю группу.
    , VAG COM
  12. #14972
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    пришлось постараться
  13. #14973
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Меркурий, По буксу и блокировки ГТ проблем не увидел. Только чего такая температура АТФ, у меня больше 60 не поднимается, мож какие фракционы буксуют..... ошибки по коробке есть?
    , VAG COM
  14. #14974
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    нет..
    я где то час катался перед логами
  15. #14975
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Мужики снял Л/з ошибка по бедной смеси пропала, А пропуски остались.О чем это говорит?
    Что по бедной смеси виноват Л/з? Или он посчитать не может поэтому И не пишет какая?
  16. #14976
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    т.е. просто его отключил и не ставил ничего в замен!?
  17. #14977
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    я разомкнул датчик.А в чем проблема?
  18. #14978
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    О чем это говорит?
    о том что ЛЗ рабочий это говорит и когда он был подключен он фиксировал обеднение...
    а ты с чем борешься то сейчас? троит на хх?
  19. #14979
    Двигатель AHL трасса 9 город 14 литров расход
    флейту починил, подсоса нет 100% дымогенератором проверял, лямбда тоже рабочая, клапан адсорбера проверял
    снял 2 лога
    Вложение 159287Вложение 159288
  20. #14980
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    борюсь с пропусками на хх.в 15,16 группе щелкают как секундомер.Пишет бедная смесь, но подсосов нет.
Страница 749 из 842 ПерваяПервая ... 249649699739747748749750751759799 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
