1. #14941
    Pointer Аватар для Lads
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    да че-то тупанул я ))
    Завтра переделаю и трубку за одно от жигуля новую поставлю
    superb 1.8 t awt 2002 мкпп
  2. #14942
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Lads,
    Цитата Сообщение от Lads Посмотреть сообщение
    вставка в бензонасосе новая
    Сколько давит в барах?
    ультразвуком
    Компрессию по горшкам померь.
    , VAG COM
  3. #14943
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    замерить к сожалению пока не чем ,но должна 4 бара выдавать,сегодня только ее новую поставил
    ок замерю,отпишусь
  4. #14944
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    fibonathi, туда 090-й патрон воткнули... за ними вроде халтуры не замечено пока... пусть шланг сначала надежно закрепит, а потом будет видно
  5. #14945
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    стесняюсь спросить,завтра педелаю этот шланг,логи снять еще раз ?
  6. #14946
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Именно так... и замер давления сделать в нагрузке по возможности...
  7. #14947
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    , VAG COM
  8. #14948
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 91
    Отправлено: 272
    vitos86, открутить трубку егр можешь на входе во впуск?... возьми плотный пакет и через него закрути егр... и сделай опресовку... тем самым исключишь уход воздуха в выпуск... и станет понято но герметичен
    Завтра попробую, слушай у меня егр крепится тремя болтами к двс, Тоесть между им И егр сделать прокладку? Или там где трубка подходит к ДЗ?
    И что за 7,5 блок про который ты писал в отношении вут?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  9. #14949
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    это с 1,8T мозги...
    в 008 группе показания давления должны быть судя по лбл... а у тебя там 0
  10. #14950
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    Приветствую знатоки,переделал сегодня трубки на своем насосе )как положено с хомутами крепко и намертво
    снял логи ,зделал замер давления ,4бара на холостых,а вот компрессию не получилось замерить поломалась приблуда
    гляньте еще раз логи пожалуйста,
    в 032 группе после снятия логов показатели -3.6% , 0.0%
    logs awt 25.02.2016.zip
  11. #14951
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ВОооо... Вот теперь смесь как в аптеке...
    все-таки нужен там хомут
  12. #14952
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Lads,
    2(в районе 5500) и 4( с 2000 до 5000) горшок ретарды не большие. 1 и 3 все ок.
    Или компрессия по горшкам разная или с форсунками хрень.
    Можно разменять форсунки 1 и 2, 3 и 4, если ретарды уйдут вместе с форсунками, ковырять в сторону форсунок.
    По остальному прие.....ся не к чему.
    , VAG COM
  13. #14953
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    отлично,спасибо,попробую с форсами,и обязательно гляну компрессию.
    еще вопрос,влияют ли свечи как ни-будь на ретарды ?свечи просто в планах поменять уже
    еще появляется частенько ошибка
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    читал что тоже играет немалую роль со смесью.вот ищу по форуму с чего начать
  14. #14954
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Трубку от грязи\снега\льда под порогом переднего пассажира почисти... проверь клапан N80
    Влияют... правильные свечи PFR6Q NGK
    По лз ошибка не ушла?
  15. #14955
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    FLYTs, не появляться переодически,но не постоянно .
  16. #14956
    Смоленск
    Получено: 91
    Отправлено: 272
    FLYTs,я по 8 группе заморачиваюсь, не в курсе как вкл её. У меня пишет не включался,test off может её как то вкл можно?
    Кстати через ЕГР всасывал воздух.теперь 32 группа 2 И 9(было больше 10). А почему при нажатии на газ первая лямда меняет показатели, А вторая нет?
  17. #14957
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    vitos86, у меня в 8-ой группе только два окошка рабочих - про насос и давление. Возможно тест не на всех блоках провести можно.
    А "вкл/не включался" - это про насос показания. Если на педаль тормоза не давишь - "не включался", нажимаешь - "вкл" и давление растёт.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #14958
    Смоленск
    Получено: 91
    Отправлено: 272
    Точно. Вот с лбл:
    008,0 , усилитель тормозов
    008,1 , выключатель стоп-сигнала ,, Диапазон: неподтвержденной / управляемый
    008,2 , напряжение (клемма 30 ) , Технические характеристики: 12,0 ... 15,0 V
    008,3 , вакуумный насос , состояние, Диапазон: Насос OFF / ON Насос
    008,4 , давление, усилитель тормозов
  19. #14959
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Вообще тест активируется выбором одной группы и переводом в базовые установки... Хоть лбл и на немецком не исключена вероятность ошибки в описани... У тебя вообще установлен электрический вакуумный насос?... Он рядом с бачком гура должен стоять... Возможно ставился на твой мотор только с паре с акпп...
  20. #14960
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    , VAG COM
Страница 748 из 840 ПерваяПервая ... 248648698738746747748749750758798 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
