1. #14921
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    pushrw, в целом все нормально... есть небольшие замечания, но даже озвучивать их не хочу, потому как погрязнешь в поисках...
    у тебя то какие жалобы?... то едет, то не едет?
  2. #14922
    Pointer Аватар для pushrw
    Едет отлично, расход нормальный)) мульт покоя не дает пол года не могу понять почему богатит...((
    да и по ретардам цифры не очень нравятся.
    B5+ awm 170 hp 2001
  3. #14923
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от pushrw Посмотреть сообщение
    мульт покоя не дает
    не переживай он у всех такой... у меня тоже от -3 до -6 у Игоря P ТОже -3 до-6 на новых машинах мульт был -3 -6 это нормально... будет +10 и выше приходи с логами
  4. #14924
    Успокоил мою душу
    а по ретардам что скажешь?
    B5+ awm 170 hp 2001
  5. #14925
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    то-же что и всегда, качество бенза, масло во впуске, свечи старые или "неправильные", в девяностых группах глянь перестановку впускного РВ, кокс в кс, высокая температура на впуске...
  6. #14926
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от r1sh Посмотреть сообщение
    снял вчера:
    профилактика или что напрягает? на логах по ссылке 2015год...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  7. #14927
    Бенз всегда один и тот же, с Газпрома 95-й, расхода масла практически нет, кулер новый летом ставил, свечи около 20 тыс прошли pfr6q (когда новые были, почти та же картина присутствовала), на впуске при -1 уличной вряд ли большая температура на впуске будет (сегодня смотрел, если не ошибаюсь от 20 до 30 градусов было).
    Про 90 группы ничего не знаю.. это связано как то с тем что у меня натяжитель без фазорегулятора стоит?
    вот на счет кокса скорее всего, хотя 15 тыс назад раскоксовку лавром делал, какой вообще лучший способ камеры почистить? ну кроме, соответственно разборки
    B5+ awm 170 hp 2001
  8. #14928
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Только направляющую, щуп старый. после замены 1.1 атмосферу держит.
    Класс. А где он сифонил? Внизу на стыке или вверху? Я просто не пойму за счёт чего он держит, там ж резинки нет.
    Ребят у меня по датчику н80 все ок.Щклкает И не пропускает, заглушили трубку тоже самое. Сейчас С ВУП буду разбираться.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  9. #14929
    внизу, внутреннее кольцо в труху развалилось, с новым все герметично стало.
    B5+ awm 170 hp 2001
  10. #14930
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    vitos86, открутить трубку егр можешь на входе во впуск?... возьми плотный пакет и через него закрути егр... и сделай опресовку... тем самым исключишь уход воздуха в выпуск... и станет понято но герметичен впуск или нет...
    В прошивке это учтено?
  11. #14931
    Конечно, Сергей Базаров этой процедурой занимался)
    B5+ awm 170 hp 2001
  12. #14932
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    pushrw, попробуй уйти с газпромовского 95-го на шелл хотябы или бп... это первое что приходит в голову... я как не заправлюсь на газпроме 95-м г-драйвом, так не едет нифига машина... имхо
  13. #14933
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Они его газовым конденсатом бадяжат....
    , VAG COM
  14. #14934
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    может это не ретард а посторонние шумы проскакивают!?
  15. #14935
    Pointer Аватар для Lads
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    logs awt 24.02.2016.zip Приветствую знатоки ,гляньте если не затруднит
    superb 1.8 t awt 2002 мкпп
  16. #14936
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    и ещё раз хотелось бы глянуть после замены вставки насоса.
  17. #14937
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Lads, а в 032-й сейчас что?... судя по 31-й стало лучше но не намного... трубку на вставку хорошо одел? соединение герметично?
  18. #14938
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Lads, Кроме небольших ретард проблем не увидел.
    Сравни компрессию по горшкам......
    Ретарды из за обеднения смеси на больших оборотах. Проверь давление в топливной рампе, хотя я думаю что грязные форсунки. Фильтр топливный давно менял?
    , VAG COM
  19. #14939
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    FLYTs, там фотка есть в архиве с 32группой
    -1.1%, 0.0%
    Да вроде плотно ,наделась только на старой вставке на фланце был родной хомут ваговский,пока снимал его сломал.
    на новую вставку так одел но оделся плотно
    форсы,мыл и винсом,и ультразвуком и тестил на стенде с форсами все ок,фильтр новый,вставка в бензонасосе новая
  20. #14940
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    думаешь его не продавит четырьмя барами давления? практика показывает обратное... скорее всего там уже фонтанчик...
    снимай насос, ставь хотя-бы винтовой хомут, а то встанешь где-нибудь
Страница 747 из 842 ПерваяПервая ... 247647697737745746747748749757797 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
