1. #14901
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Может... Забей в поиск n80 и зачитаешься... Мне всеже не даёт покоя ноль с датчика давления вут... Он вообще работает ?... Почитай лбл внимательно и прогони машину по тестам ... Как? Там все расписано
  2. #14902
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а где он находится ?
  3. #14903
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Да я уже начал изучать лбл, сейчас в деревне, не очень удобно.
    А почему по нулям, в той группе был угол зажигания,а не вут.наверное в моей машине другая группа если вообще есть
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  4. #14904
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    восьмая группа третье поле... я ориентировался по лбл...в 7,5-х блоках там точно давление в вут... в твоем блоке судя по всему тоже должно быть...
  5. #14905
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    На форуме прочитал про n80:Еще один неприятный момент - когда клапан подклинивает . На двигателях с узкой лямбдой могут даже наблюдаться провалы в работе двигателя в режиме xx, малой и частичной нагрузке.
    Может И в нём дело.хотя на газу бы не было проблем.
  6. #14906
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    это почему ты так решил?... это просто проверить... заткни шланг от клапана к мотору и покатайся... так 100% исключишь подсос из-за N80-го
  7. #14907
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Я ошибся, он работает всегда, не важно газ или нет, бак то надо избавляться от паров. Он у меня не работает кажется. Он не должен продаваться когда без напряжения, А у меня продувался.завтра ещё раз проверю
    Не могу найти в тесте как его проверить вагом. Не подскажешь?
  8. #14908
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    он должен проходить в тесте исполнителей
  9. #14909
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Привет.да я понял, А цифры какие в тесте? Кстати ты мне тоже про него говорил.
  10. #14910
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я хз про какие цифры ты но если он в тесте не проходит то тест прерывается и по нему ошибка я же тебе говорил могу свой для проверки дать или как
    FLYTs, говорит заткни шланг к двигу от него и станет все ясно
  11. #14911
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    заглуши пока шланг от н80 к мотору который идет... и понаблюдай за авто... тактильно и через ваг ком ... я уже пол года наверное тебе пишу - опрессовка впуска + проверка вакуумных систем + вентиляция бака
  12. #14912
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    нада свап на AWT сделать
  13. #14913
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Я забыл что тест делается на все датчики, думал что у каждого свой номер.
    Понял. Все делаю на сколько хватает мозгов я заменил все патрубки вкг, пришлось оригинал брать, на коллекторе поменял все хомуты, заглушили СВВ, чистил РДТ, менчл два раза топливный фильтр,провода,свечи...даже в двиг залезли не говорю уже о Л.з, ДМРВ,МЗ И жене
    Я например не знал про этот датчик n80.
    Спасибо за терпение.
    Сейчас свап дорого во времена кризиса.
  14. #14914
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    кстате вот у меня были ошибки когда шланг лопнул на клапон н80 Название: рмнри.jpg
Размер: 57.2 Кб Название: рмнриоргрир.jpg
  15. #14915
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Ну вот И про бедную смесь мысль есть. Завтра глянем.
    Просто странно, если н80 не работает то почему по вентиляции ошибок не было.
    Ну что датчик по вут нашел
  16. #14916
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    нашел
    может он работает а клапан не держит
  17. #14917
    Pointer Аватар для pushrw
    Всем привет, посмотрите логи, опрессовку делал, хорошенько сифонил щуп... поменял - дырок больше нет, ошибок нет
    LOG-01-020-031-115.zip
    LOG-01-003-114-115.zip
    адд:0,0 ; мульт: -3,9 (?)
    B5+ awm 170 hp 2001
  18. #14918
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    А в щупе что менял? Сам щуп или полностью?
  19. #14919
    Только направляющую, щуп старый. после замены 1.1 атмосферу держит.
    B5+ awm 170 hp 2001
  20. #14920
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с расшифровкой логов, снял вчера:
    https://www.dropbox.com/s/dut7ioz0x3g06mw/logs.zip?dl=0
    Для сравнения мои логи 4 месяца назад:
    https://www.dropbox.com/s/cfsx0jiolo....2015.zip?dl=0
Страница 746 из 840 ПерваяПервая ... 246646696736744745746747748756796 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
