1. #14881
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    странно что в восьмой группе 0
    а логи то где?
  2. #14882
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Вложение 158862
    а логи то где?
    ща не могу с этим васей разобраться
    разобралсяюШа на трассу выеду
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #14883
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    FLYTs, вот я логи записал как так 2 мойх и один витоса
  4. #14884
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, я привык... сразу смотрю последний
  5. #14885
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    понял а че у него лз в 0 всегда
  6. #14886
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    мужики вот Лог.напишите если еще надо Я пока на Минке.Хреново конечно в темноте такими экспериментами заниматься.КАк его вставить вложения?
  7. #14887
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, в зип надо заархивировать и вставить через вложения
  8. #14888
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну где логи
  9. #14889
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    ну где логи
    он наверное уже в Московскую область въезжает на третьей газ в пол
  10. #14890
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    первая ошибка
    1 неисправность:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
  11. #14891
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
  12. #14892
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    и еще у меня по детонации такая картина:
    0.8xx
    0.6xx
    0.5xx
    0.6xx
    мужики в 15 группе первое окно это первый цилиндр и т.д по пропускам?
  13. #14893
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, зачем первую... 003/020/031 я писал... хотя в данном конфиге 31-я бесполезна... 20-ю то что не снял... ?
    vitos86, хватит по ночам кататься давай домой...
    в 15-й с первого по третий... первое поле 16-й четвертый цилиндр
  14. #14894
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    завтра ду в деревню, сниму 20ю.
    а по 15.Я когда останавлююсь то пропуски идут на 1й цилинр больше всех.
    а интересно что по 32 у меня сейчас 10 и 3
  15. #14895
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, снимай завтра 001/020 именно в одном логе... третью группу не выбирай частота опроса будет выше... пиши на чем снято... а то гадай сиди газ или бенз включен
    надо подсос во впуск искать судя по 032-й
  16. #14896
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    у меня примерно такие же цифры 200-300
    Ну х.з. - у меня за 200 заходит только если на тормоз нажимать. А просто на ХХ меньше 200 точно. В следующий раз поточнее гляну.
    FLYTs, значит чем меньше - тем лучше, говоришь . Я просто эту группу пролистывал обычно, не заостряя на ней внимания.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #14897
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Почему на ALZ там ноль... вот вопрос
  18. #14898
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Я снимаю исключительно на бензе. Интересно что 032 группа какое то время назад наоборот было- 3 и 10. А теперь наоборот.
    Может в другой группе?я как понимаю ты про уг.оп.зажиг? Если да то в др.группах он указывается.
    Такое может происходить из-за забитых форсунок? Или если бы так то друг Е ошибки были?
    LOG-01-001-020-xx.zip
    Снял Лог.
  19. #14899
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, в нагрузке все нормально, есть небольшой провал по смеси после 5000 оборотов, может сказываться как усталость ДмРВ так и давление топлива (фильтр, бензонасос)
    Но это не критично и мозг с этим справляется на логе... другое дело если бывают случайные провалы в тяге в нагрузке... то тогда можно смотреть в сторону замены бензонасоса...
    проблема ярко выражена на хх... аддитив в +10 говорит скорее всего о левом воздухе в коллекторе... в нагрузке массы другие и эта доля "левого воздуха" становится не столь критична... имхо
    показания 032-й могут меняться в зависимости от использования систем Газ\бензин... в случае с газом все зависит от настройки ГБО...
  20. #14900
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Спасибо.в нагрузке все ок.проблемы на хх.Буду дальше искать.Нашёл сто С дымогенератором.может он что подскажет. Вчера дуванул компрессором, И не понятно куда уходит. Мне кажется или в щуп или. В егр, А может в двиг.
    Аддатив это первое поле? А то я запутался.если оно больше значит лишний воздух? А не может быть проблемы С вентиляцией бака? У меня датчик на фильтре вообще не щклкает.как его проверить?
Страница 745 из 842 ПерваяПервая ... 245645695735743744745746747755795 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
