1. #14861
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 234
    Лз. Кажется 4 провода. Номер ошибки дать те которые у меня есть сейчас?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #14862
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    да... дай которые сейчас... по мотору...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #14863
    Lupo Аватар для Толян121rus
    дмрв родной стоит?... или какой нибудь из китальянских? может сифонит где-то... что в 032-й?
    G-драйв 95 шляпный бенз... имхо
    Попытался снять сегодня 32 группу но погода, совсем испортилась не как не мог зацеп поймать, но по показаниям в 32 группе мертво стояло не чего не менялось.Название: Безымянны2й.jpg
    Вложения Вложения
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  4. #14864
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    там надо просто посмотреть... и желательно перед просмотром не сбрасывать ошибки... иначе показания обнуляются... и нужно поездить чтобы мозг "обучился" заново
  5. #14865
    а ну тогда как на скрине
    ошибок по двигателю нет не каких.
  6. #14866
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Толян121rus, Тогда отстань от машины все работает идеально
  7. #14867
    ладно, а что ретарда то такая странная была???
  8. #14868
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    FLYTs, у витоса угол открытия дз не мал?
  9. #14869
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    на то есть причины... плохой бензин, "кривая смесь", высокая температура Впуска, слабая искра, свечи не соответствующего типа, избыток паров масла во впуске, кокс в КС итд и тп... нужно найти свой вариант
    ты про какой момент... в нагрузке вроде 100% или про хх?
    александр 683, гляньте 008-ю на хх... там по дад в вут можно оценить давление во впуске
  10. #14870
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а у него 86 максимум
    и воздух 78 грам кажется маловато а там хз скока на 1.6 надо
  11. #14871
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    да вроде если верить лбл, то не криминал
    а ты туда смотрел?... в третьей группе?
  12. #14872
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вроде да я не знал какие группы снимать на 1.6 снял 1,2,3,4,5,6
  13. #14873
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    200-300 мбар... обычно где-то так по состоянию цпг и при отсутствии подсосов в коллектор...
    FLYTs, по-моему 200-300 - это ты лишканул .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #14874
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    У тебя другие показания?
  15. #14875
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    Не помню точно, но вроде меньше. Показания увеличиваются, когда на тормоз давлю. Я как-то на эту группу обычно не смотрю.
  16. #14876
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Меньше лучше... Больше проблема... Там панику мозг поднимает после 500 помоему... Могу ошибаться... Это когда явно подсосы жёсткие в коллектор ... Пишет про мех неисправность тормозов
  17. #14877
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 916
    Отправлено: 119
    у вас там в папке 01-02-03 логи с разных машин, 2 первых с A4, а последний пассатовский
    на авдотье ДЗ механическая и угол открытия не в %, а в градусах- поэтому для нее 86 градусов нормально
    у меня примерно такие же цифры 200-300
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  18. #14878
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Это с Саненого Пассата ... Просто блок с Ауди после Свапа на аеб
    Сань воткни ему awt и все пройдёт
  19. #14879
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 234
    С Ауди? Может потому что двиг один?
    ДМРВ менял.хитачи. щас ещё сниму Логи И по др группам гляну
    [QUOTE=vitos86;5262400]С Ауди? Може
    7 Найдены неисправности:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    P0171 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    вот ошибки.По g-70 может фишку трогал.Сброшу еще раз покатаюсьНазвание: вася.png
  20. #14880
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я предлагал
    да глянул точняк вообщем у меня в одном три лога два моих и один с 1.6
Страница 744 из 823 ПерваяПервая ... 244644694734742743744745746754794 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
