1. #14841
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Нормальные свечи... просто наверное старые
    а с опресовкой то как норма?... дмрв как то много насчитал судя по логам...
  2. #14842
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Ну, да свечки старые, сегодня заменил. В ноябре когда менял ВКГ делал, все отлично было не где не сифонило. На днях проверю еще. Думаешь откуда то подсос? Или ДМВР сам может не исправен?
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  3. #14843
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Толян121rus Посмотреть сообщение
    Ретарда вроде поменьше стала
    ох и не нравиться мне он.... боюсь что не изза смеси
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  4. #14844
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    дмрв родной стоит?... или какой нибудь из китальянских? может сифонит где-то... что в 032-й?
    G-драйв 95 шляпный бенз... имхо
  5. #14845
    А что еще может быть?
  6. #14846
    Даже не знаю, если честно какой стоит. Я как взял машину не лазил туда, фильтр во время меняю а вот на ДМВР не обращал внимание.Завтра обязательно посмотрю. Да еще я менял байпас, ставил оригинал, и шланг идущий от байпаса во впускной коллектор. В 32 групу не смотрел, а за что она отвечает?
  7. #14847
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Она отражает значения самообучения эсуд по смесеобразованию на хх и частичной нагрузке... По этим данным можно многое сказать
  8. #14848
    А их под нагрузкой, надо снимать?)) И если под нагрузкой то с какими еще лучше группа снять?)
  9. #14849
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 279
    vw men, в посте 14791 лежит лог... на котором запрос нагрузки мизерный и дроссель открыт максимум на 30% и тех нет...
    о каком наддуве может быть речь?... педаль при снятии лога нажата в пол была?...
    если да, то ищите проблему либо в педали газа, либо в блоках имеющих отношение к EPC например ABS\ESP
    снимай еще раз лог с педалью в пол на третей с низов и не отрывать педаль от пола до 6000 оборотов... если есть кнопка ESP то нажми на нее перед снятием логов... так же сотри ошибки по моторнику перед заездом
    Блин, а мы не отключали esp. Сильно влияет?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  10. #14850
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    [quote="vitos86;5261952"]Блин, а мы не отключали esp. Сильно влияетLOG-01-001-002-003.zip
    и ещеLOG-01-004-005-006.zip
  11. #14851
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 279
    Ребят гляньте пожалуйста.Саня я думал ты не доберешься до ноута
  12. #14852
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    vitos86, у тебя ошибки по лз есть?
    ты спать очень хочешь?
    я тебе скинул текст ЛБЛ на твой блок...
    надо засунуть его в гугл переводчик и скопировать в блокнот файл... открыть любой лбл из твоего ваг кома и привести созданный файл к читаемому для проги виду... поменять расширение с TXT на LBL
    Обозвать фаил как "номер блока. LBL"
    и попытаться по подписям найти что-то интересное для логов...
  13. #14853
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    145-150 в пике много для AWM?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #14854
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    150 многовато на мой взгляд... 145 куда ни шло... и это с пометкой не едет... иногда легкий "свишь" через шланги воткнутые в коллектор делает так, что логи вроде норм, а тачка "не едет"...
  15. #14855
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 279
    Ошибки по ЛЗ какая то была, сегодня гляну.мне кажется это следствие пропусков.про лбл понял. Уменя мульт больше 10 зашкаливает.
  16. #14856
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Это на газу?... Так карты надо настроить...
  17. #14857
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 279
    Мне кажется И на бензе.у меня сначала выпрыгивает ошибка- бедная смесь А потом пропуски. ЛЗ менял, как понял зря.
    Какие группы искать для лбл? Воздух? что ещё?
    FLYTs, А что С тех логов ничего глянуть нельзя?
  18. #14858
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    воздуха на мой взгляд маловато... плюс в первой группе лз "спит" скорее всего из-за ошибки...
    номерок ошибки дай... с ЛБЛ совладал?... перевел "дасистфантастишь" в удобоваримый вид?
    20-ю бы глянуть на бензе... там откаты уоз и 31-ю... утебя 1-й дк триггерный или ШДК? сколько проводов на нем? 4-ре или больше?
    к ним еще можешь добавить 003... тоесть снимай 003/020/031 сейчас еще гляну...
    при опресовке заглуши егр свой пакетом под хамут... имхо в выхлоп воздух уходит... исключи этот момент...
    в 008 группе четвертое поле у тебя присутствуют данные с датчика абсолютного давления в Вут... по ним на хх полезно поглядеть диапазон значений давления...
    если имеет место подсос воздуха то это будет видно по давлению в ВУТ... в лог это можно не писать просто посмотреть значения...
    15-я и 16-я группа пропуски зажигания по цилиндрам в реальном времени... это тоже можно поглядеть... можно снять в лог...
    и по егр почитай и сделай адаптации после чистки
    074,0, рециркуляция выхлопных газов074,1, минимальное положение, потенциометр. (G212), Спецификация: 0,3 ... 1,2 В
    074,2, макс положение водоизмещение, потенциометр. (G212), Спецификация: 3,0 ... 4,8 В
    074,3, вождение, потенциометр. (G212), диапазон: 0,0 ... 100,0%
    074.4, регулирующий клапан, рециркуляцию отработавших газов, диапазон: ADP работает / ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
    B074,0, регулировка потенциометра для рециркуляции отработавших газов (G212)
    B074,1, минимальное положение, потенциометр. (G212), Спецификация: 0,3 ... 1,2 В
    B074,2, макс положение водоизмещение, потенциометр. (G212), Спецификация: 3,0 ... 4,8 В
    B074,3, контроль, потенциометр. (G212), диапазон: 0,0 ... 100,0%
    B074,4, регулирующий клапан, рециркуляцию отработавших газов, диапазон: ADP работает / ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
    075,0, рециркуляция выхлопных газов
    075,1, частота вращения двигателя (G28), диапазон значений: 0 ... 6500 об / мин \ nSollwert (в режиме ожидания): 700 ... 960 об / мин
    075,2, поправочный коэффициент выше. Öffnungsber.,
    075.3, поправочный коэффициент ниже. Öffnungsber.,
    075,4, тестовая система, система рециркуляции отработавших газов, Диапазон: Тест ВКЛ / Тест ВЫКЛ / Сист. i.O./Syst. n.i.O. \ nSollwert: Syst. i.O.
    076,0, рециркуляция выхлопных газов
    076,1, частота вращения двигателя (G28), диапазон значений: 0 ... 6500 об / мин \ nSollwert (в режиме ожидания): 700 ... 960 об / мин
    076,2, нагрузка на двигатель ,, диапазон: 0,0 ... 100,0% \ nSollwert (на холостом ходу): 15,0 ... 40,0%
    076,3, степень открытия, рециркуляция выхлопных газов, диапазон значений: 0,0 ... 100,0%
    076,4, вождение, потенциометр. (G212), диапазон: 0,0 ... 100,0%
  19. #14859
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 279
    Вечером гляну по группам.
    Мне тоже показалось что воздуха маловато, но трусит только на хх.
    По 15,16 группе смотрел в реальном времени. Когда начинаешь останавливаться начинаются пропуски
    1й дк? Это что?
    По 008 группе это какие значения должны быть приемлимы?
  20. #14860
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    1й дк? Это что?
    Датчик кислорода- он же лямбда зонд... сколько на нем проводов?
    200-300 мбар... обычно где-то так по состоянию цпг и при отсутствии подсосов в коллектор...
Страница 743 из 843 ПерваяПервая ... 243643693733741742743744745753793 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
