1. #14821
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    реф, Сории, это я ни туда смотрел
    , VAG COM
  2. #14822
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Где тут давление
  3. #14823
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Igor P,
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Не те логи смотришь, нет там давления вообще
    Вижу что не те...
    , VAG COM
  4. #14824
    Подачу масла на турбину проверили при замене, может новая турба уже того
    Чья турба.
    на счет масла не знаю, а турбина жп груп
    AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
  5. #14825
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Igor P, Я же написал что -не те....
    , VAG COM
  6. #14826
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от реф Посмотреть сообщение
    турбина жп груп
    кто менял? как всё прошло? как узнали что прежняя расыпалась?
    сколько времени прошло с замены?
    шток актуатора в каком положенни!? крайне левом или крайне правом, выкручен или вкручен))?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  7. #14827
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    судя по показаниям ДмРВ турбина дует... осталось проверить ДДН... может его не подключили или контакт плохой... может подкинуть другой датчик...
  8. #14828
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    а каких изменений ты ожидал?
    Да не каких не ожидал, прошил что бы чек по катализатору глаза не мазолил!!!
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  9. #14829
    на старой турбе крыльчатка болталась как хер в стакане, менял он сам, ехать отказалась сразу. я вот тоже на калитку подумывал.
    ддн новый по старому ошибка висела
  10. #14830
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Откуда тогда нагрузка сходится и в 31-й все гуд?... Только ддн показывает одно и тоже всегда... На хх он кстати что показывает?... Тоже 1030 м бар?... Тогда ковыряйте в этом направлении... По другим параметрам криминала нет... в 032-й кстати что?...
    даже без калитки она наддует 0,1-0,2 избытка... и при герметичной системе впуска и исправном байпасе, такой лог в принципе невозможен
  11. #14831
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    сори
    vw men,
    А если ваг-комом снять????
    16683 / P0299 / 000665 - Boost Регулирование давления: Диапазон регулирования не достигли опресовку делал.32 группа в минусе -0.3 -0.7 .крычатки целые в турбине вот ДЗ не смотре грязный .
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    что с надувом или 75 клапан пацаны помогите по логам
    ну не кто не скажит с чего начать
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  12. #14832
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    vw men, в посте 14791 лежит лог... на котором запрос нагрузки мизерный и дроссель открыт максимум на 30% и тех нет...
    о каком наддуве может быть речь?... педаль при снятии лога нажата в пол была?...
    если да, то ищите проблему либо в педали газа, либо в блоках имеющих отношение к EPC например ABS\ESP
    снимай еще раз лог с педалью в пол на третей с низов и не отрывать педаль от пола до 6000 оборотов... если есть кнопка ESP то нажми на нее перед снятием логов... так же сотри ошибки по моторнику перед заездом
  13. #14833
    FLYTs на холостых показания ддн не меняются, в 32 0,1-2,2
  14. #14834
    Получено: 21
    ясно сниму до пола 6000 оборотов
  15. #14835
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    все в норме кроме показаний ддн... разбирайтесь с ддн для начала... на хх он будет давать 970-1000 в зависимости от атмосферного давления и состояния воздушного фильтра... показывать одно и то-же на хх и в нагрузке он просто не может
  16. #14836
    а от этого может машина не ехать, до 4000 даже раскрутить невозможно
  17. #14837
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    ну судя по логу получилось и выше 4000... и судя пологу она едет худо-бедно... если лог на третьей конечно снят... за 13 секунд открутили передачу... что еще от стока надо?
    хотя ддн принимает непосредственное участие в просчете нагрузки через дпдз
  18. #14838
    Спасибо будем смотреть ддн
  19. #14839
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    реф, ддн оригинал ставили?
    аналоги работают не пойми как, сам ехал на этом
  20. #14840
    Доброго времени суток. Парни подскажите поменял сегодня свечи, свечи в таком состоянийНазвание: 20160221_145224.jpg
    ДМВР судя по Логам живой, турбина тоже дует. После замены свечей Ретарда вроде поменьше стала, но машина все равно не едет, да и еще залит G-drive 95(ГазпромНефть). Теперь вот думаю куда копать???
    Вложения Вложения
Страница 742 из 840 ПерваяПервая ... 242642692732740741742743744752792 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
