1. #14801
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от toledogt Посмотреть сообщение
    День добрый, прошу прощения за просьбу и за вего один лог файл, остальные сбудут к вечеру. Возможно по первому логу будут какие-то подсказки. Машина 2.0 FSI двигатель BVZ, коробка автомат типтрон. Повышенный расход. 32 группа после заезда - 1е поле -0,6 процента, 2е - 3,9 процента. в Логе 2я, 3я и 31 группа. Холостой стабильный, мгновенный расход порядка 0.7 - 0.9. без потребителей. Кроме повышенного расхода никаких других проблем нет. В файле Logs вчерашние замеры по разным группа. 2й файл позавчерашний одиночный замер. Спасибо
    ошибки по двигателю есть какие? с лямдой первой что-то делали? какой номер сейчас на установленной? просто если ей верить то смесь богатая...значит что-то с системой впрыска, или давлением топлива ...
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    что с надувом или 75 клапан пацаны помогите по логам
    что с опресовкой ?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  2. #14802
    AHL мотор
    расход по трассе 9 литров, город 13 л
    по моему мнению дмрв в хорошем состояние? кто что скажет, куда еще глянутьНазвание: 11.jpg
  3. #14803
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Толян121rus, А чего ретарды такие, ослиную мочу вместо бензина льешь?
    Думаешь из за бензина не едет?
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  4. #14804
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Толян121rus,Ретарды могут быть из за
    - бензин с низким октановым числом
    - бедная смесь(забиты форсунки, низкое давление топлива, забитый топливный фильтр, неправильное регулирование смеси(померла лямда, неправильные показания ДМРВ, глюки в мозгах)
    - высокая температура воздуха на впуске.
    - забитая дерьмом камера сгорания
    - неправильно установленные фазы ГРМ
    - одновременно несколько проблем из вышеперечисленных(это жо....а)
    - мож чего и забыл
    Вот и надо все проверять....можешь прямо по списку.....
    Wish, В поиск - Как правильно снять логи
    , VAG COM
  5. #14805
    - мож чего и забыл
    Ну да это точно (Жо...а)
    1)менял заправку разницы не заметил
    2)завтра сниму свечки посмотрю что по смеси, как вариант может проблема в форсунках, насос, фильтр менял недавно. Так что думаю не в этом дело. А лямбду можно проверить вагкомом? И аналогично ДМВР? Машину прошивал под Евро-2.(раньше горела ошибка по 2 лямбда)
    3)а как вообще узнать температуру на впуске?
    4) Ну с фазами ГРМ понятно все.
  6. #14806
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Толян121rus, В список надо добавить
    - кривая прошивка мозгов.
    Цитата Сообщение от Толян121rus Посмотреть сообщение
    насос, фильтр менял не давно. Так что думаю не в этом дело.
    Не надо думать, мономер вкрути и проверь, жизнь она богата на чудеса.
    , VAG COM
  7. #14807
    Прошивку делал в Vagservise на Волгоградском пр-те. После замены прошивки, не каких изменений.
  8. #14808
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    а каких изменений ты ожидал?
  9. #14809
    Всем привет. Помогите товарищу моему пожалуйста, короче машина не едет, наддува нет. Все началось после замены турбины. 75, блидер, байпас новые, опрессовка в норме. Но ошибка по паданию давления между турбой и заслонкой висит. 1,8 AWT
    Вложения Вложения
    AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
  10. #14810
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    реф, Тербина дует, это уже хорошо.
    Ретарды оху......е. Набери в поиске - опресовка.(мож вы турбину зря меняли??)
    Проверьте давление в топливной рампе.
    , VAG COM
  11. #14811
    турбина старая развалилась, опрессовку 2 раза делали 1 кг держит нигде не шипит
  12. #14812
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    дует? может ты не те логи посмотрел? там атмосферное давление.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  13. #14813
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    реф,
    У вас турбина 1,6 качает. Повышайте давление опресовки как минимум до 1,6.(ИМХО)
    , VAG COM
  14. #14814
    реф,
    откуда там 1,6 запрос о,6 вроде или я че не понимаю
  15. #14815
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    реф, У вас турбина на 2250 выходит на 1,6 бар(наверно мы в разные логи смотрим)
    , VAG COM
  16. #14816
    наверное вы не те смотрите, я тут и свои когдато выкладывал может вы их смотрите
  17. #14817
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    ты похоже не те логи смотришь, там вообще наддува нет
    а реф имеет в виду, что турбина дует в пике 1.6 атмосферного, т.е. 0,6 избытка, а опрессовывают они 1,0 избытка
  18. #14818
    все верно
  19. #14819
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    реф, Пост 14809 твой?
    , VAG COM
  20. #14820
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Подачу масла на турбину проверили при замене, может новая турба уже того
    Чья турба.
    Не те логи смотришь, нет там давления вообще
Страница 741 из 823 ПерваяПервая ... 241641691731739740741742743751791 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Вчера, 11:21
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
