1. #14781
    День добрый, прошу прощения за просьбу и за вего один лог файл, остальные сбудут к вечеру. Возможно по первому логу будут какие-то подсказки. Машина 2.0 FSI двигатель BVZ, коробка автомат типтрон. Повышенный расход. 32 группа после заезда - 1е поле -0,6 процента, 2е - 3,9 процента. в Логе 2я, 3я и 31 группа. Холостой стабильный, мгновенный расход порядка 0.7 - 0.9. без потребителей. Кроме повышенного расхода никаких других проблем нет. В файле Logs вчерашние замеры по разным группа. 2й файл позавчерашний одиночный замер. Спасибо
    Вложения Вложения
  2. #14782
    Lupo Аватар для Svapa
    Балашиха
    Отправлено: 39
    Снял логи после чистки ВКГ, замены ДМРВ, свечей и ВВ проводов, ну и масла с фильтрами, мембрану флейты чуть позже сделаю
    цифры в 32 после часа езды и норм прогрева -1,9 0.0
    1-2.zip
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП
    WVWZZZ3BZYE407115
  3. #14783
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    по логу все хорошо... но флейты не хватает для полного баланса... проскакивает небольшой ретард... но тут уж как говорится годы...
    поглядывай первое время за всеми жидкостями и масла расход засеки на 1000 км... раз в месяц хотябы на грм поглядывай... чтоб его через сальники РВ не "Смазало"
  4. #14784
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Sirox Посмотреть сообщение
    теоретически может быть что из за N75 надув набирает только к 2500?
    в твоём случае к 3000 точнее будет сказать)) нет не из за него, он работает.
    хотя помнится мне кто-то говорил что к 3000 это норм с чипом да и в целом-то разница не ощутима
    так то турбинка давление держит, ещё походит.
    похоже на забитый кат...
    ещё было интересно услышать что с компрессией в 4ом думается мне она отлична.. ну и сравнить состояние свечей, сопоставив с 4й. что-то там( в 4ом) не так как в остальных, интересно понять что
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  5. #14785
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Кирилл ты так хотел логи с arg увидать после спа процедур... Они выше а коммента нет
  6. #14786
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    если опять через пару месяцев отхвачу что-нибудь покрепче кефира, прокомментирую наверняка вы компрессию14 так и оставили?
  7. #14787
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    была мысль тебе чуток отлить но от ARG На AWT не пойдет... по этому так оставили...
    а если серьезно то я уже сказал, цель была глянуть что она вообще есть а какая это надо серию делать и среднее считать
    по логу все видно, и по мульту тоже... а именно что ЛР на нуле залипла в нагрузке - значит едет по сигналу с дмрв как по рельсам... "ни в лево ни в право" нет отклонения по ТВС от калибровок
    там надо еще вторую часть спа - процедур мотору сделать и будет вообще ... сальники, прокладки и три - четыре захода по лавру через рампу
  8. #14788
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Кат выбит давно (а почему похоже на забитый кат, из за долгого раскручивания?), свечи и катушки местами менял, ничего не менялось. Может что то с цилиндром самим. Померю компрессию.
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  9. #14789
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну как вариант... может объём впуска увеличен, поэтому дольше надувает только смесь бы не отставала...
  10. #14790
    Отправлено: 86
    Нард привет!!!Подскажите, как снять Правильно логи с 1.6 AHL . Вот тут читал, но тут про AHL ни чего нету!!!
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438
  11. #14791
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    что с надувом или 75 клапан пацаны помогите по логам
    Вложения Вложения
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  12. #14792
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    vw men, Какой наддув если ДЗ больше чем на 22% не открывается????
    Какие ошибки???
    , VAG COM
  13. #14793
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Всем привет, что скажите по логам?
    Вложения Вложения
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  14. #14794
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Толян121rus, А чего ретарды такие, ослиную мочу вместо бензина льешь?
    , VAG COM
  15. #14795
    Да нет, заливаю только 95. На ГазпромНефть.
  16. #14796
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Толян121rus, Турбина вроде нормально дует...
    Опресовку делал??
    , VAG COM
  17. #14797
    да,делал в ноябре после замены ВКГ. Но машина как то странно не едет.
  18. #14798
    Опресовку делал??
    Может проблема в форсунках? Льют не как положено? Насос(вставка) и топливный фильтр менял в январе.
  19. #14799
    Получено: 21
    Какие ошибки???
    ошибка р0420 и р0299
  20. #14800
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    сори
    vw men,
    А если ваг-комом снять????
    , VAG COM
Страница 740 из 840 ПерваяПервая ... 240640690730738739740741742750790 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
