1. #1461
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Scrudge Посмотреть сообщение
    gar
    Что-то мне подсказывает, что логи не подлежат анализу Ты точно по инструкции двумя постами выше снимал? )
    выбрал группы, нажал ЛОГ, поехал, дошел до 3-ей передачи, немного спустил до 1500 оборотов, нажал СТАРТ ЛОГ, нажал газ и не отпуская, даже надавливая сильнее до отсечки, сбросил газ, остановился, стал на обочину, нажал ВЫПОЛНИТЬ ЛОГ, вот и всё, и так два раза, только с разными группами
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
  2. #1462
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Мде...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #1463
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    frenki69,
    Турбина недодувает.
    Ты педаль газа нажжать в пол не забыл?
    Газ канешно же не прямо дословно в пол, но надавил чтоб до отсечки доходило со временем, не так ? прям дословно в пол до упора ?
    поправил, понял что про турбину не мне
    вот ёк макарёк, время получается зря потратил ? переделывать логи ?
    Последний раз редактировалось gar; 09.09.2010 в 23:30.
  4. #1464
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    frenki69,
    Из того, что можно разобрать по этим ЛОГам:
    ДМРВ полутруп.
    Турбина недодувает.
    Но только по компу выводы делать - можно попасть пальцем в небо, нужно смотреть под капотом, что к чему.
    вчера делал опресовку...устранил 2 больших дыры.....завтра хочу поменять уплотнители патрубков интеркулера(иногда подсекает)...крыльчатка турбы в холодной части имеет люфты-продольный около 1мм и осевой не смог замерить но больше...возможно я не до конца вжал педаль или отпустил немного на какое-то время......видел у Марио вашу бывшую машинку....Чума зверь!
    крутил до 5500 оборотов...попробую переделать тест,на ночной лесной дороге стремно...может и не так сделал...отсечки не было....подскажите пожалуста,сколько дует у меня турбина?
    ну почему же зря?....на ошибках учатся!...были бы мы великие спецы,то и темы ба не было...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  5. #1465
    Россия, Москва
    завтра проведу второй урок и выложу логи на рассмотрение, а сейчас баиньки, вставать скоро ))
  6. #1466
    Вторая попытка.Вот:
    Вложения Вложения
  7. #1467
    Россия, Москва
    Вот снял сегодня еще раз логи, на этот раз тапок в пол )) на 3-ей передаче
    Вложения Вложения
  8. #1468
    Россия, Москва
    и на всякий случай еще на 2-ой передаче попробовал снять, т.к. большая тупость проявляется именно на ней
    Жду диагноза с нетерпением, заранее огромное спасибо
    Вложения Вложения
  9. #1469
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    gar, Где значения из 8-й группы?
    Ты сам не видишь, у тебя значения по ДМРВ упираются в полку 40г/с и дальше не растут. В таком раскладе расходомер дохлый совсем.
  10. #1470
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Bazarov, Доброй ночи!...Прошу прощения за беспокойство,я на днях выкладывал логи...Вы как раз смотрели...я хотел узнать сколько недодувает турбина...Заранее спасибо за ответ.
  11. #1471
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Последний раз редактировалось terco; 11.09.2010 в 06:10. Причина: поправил ссылку
  12. #1472
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    SpitfireW12, ответил в твоей теме
  13. #1473
    Беларусь, Минск
    Народ, есть следующая проблема с двигателем AHF 1.9 TDI. На этапе прогрева случается нечто похожее на подтраивание мотора. Причем в большинстве случаев это происходит, пока машина катится на холостых. При остановке почти всегда работа движка приходит в норму. По диагностике ошибок ноль. Расход не большой, тяга вроде в норме. Снимал логи в момент этого легкого подтраивания. Видно, что в этот момент прыгают холостые. По словам камрадов с другого форума есть подозренния на МУКТ ТНВД. Может у кого есть какие соображения по этому поводу? Логи прилагаются. Заранее спасибо
    Вложения Вложения
  14. #1474
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    frenki69, 0,1-0,11 Бар.
    "Евген", Л-зонд рисует переобогащённую смесь, но я так и не пойму, что ты хочешь, чтоб мы увидели, нимая ЛОГи на ХХ по 1,2,3 группам.
  15. #1475
    Россия, Москва
    8-ю группу не снял т.к. значения пустые были, я в прошлый раз отписывал еще, не знаю пока почему но не было и всё, поэтому снял другую группу
    по расхомедру из всей полезной инфы в форуме про него понял что только оригинал ставить, придется раскошеливаться на 10-ку ((
    по заслонке никаких нареканий нет ? и лямде ?
  16. #1476
    Беларусь, Минск
    Посмотрите пожалуйста логи. Движок AWP, снимал на второй. Мне кажется что турбина на низких оборотах не додувает. Я прав? В чем могут быть причины?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.9 Кб, Просмотров: 12)
  17. #1477
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    gar,
    Блин, у тебя же не ADR, у тебя 32-я группа. Глянь там значения.
    Цитата Сообщение от Rixus Посмотреть сообщение
    снимал на второй
    Не годится.
  18. #1478
    Россия, Москва
    gar,
    Вот сделал повторное снятие логов, с 32-ой группой, выкладываю 2 лога, первый на 3-ей передаче, второй лог на 2-ой (по названию файла понятно)
    И вот что удивительное, при снятии логов заметил что отсечки не было, почти до красной дошел, дальше страшно стало, отпустил, что на 2-ой, что на 3-ей
    Жду коментариев по логам.
    Заранее благодарен
  19. #1479
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    логи где?
  20. #1480
    Россия, Москва
    логи где?
    Пардон, в спешке забыл прикрепить
    Вот они
    Вложения Вложения
Страница 74 из 841 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174574 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
