1. #14761
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    по компрессии особо не заостряли
    тут по мне самый интересный момент....ибо как сказал бы Калекс, найти золотую середину сложно....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #14762
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Меркурий, я и так нашел там гораздо больше чем меня просили... если хозяин машины захочет положит фотки впускных клапанов... там явно видно что голову пора в порядок приводить... нет грибка в патрубке перед дз...на приводе флейты мембрана дырявая, и пошло поехало к тому, что проще в утиль сдать чем чинить... но с другой стороны ездила она как-то... и будет ездить дальше, а может и масла будет поменьше с мотора стекать на землю... и аппетит по бензину поубавится... давай заканчивать... не буду выносить сор из избы, особенно ОФФтопом...
  3. #14763
    Eibach, прошивка сама себя не переделывает... ищи причину ограничения загрузки... если со входящим сигналом все хорошо нужно найти где падение... скачай логгер ME 7 и снимай логи по всем переменным нагрузки...
    будет ясно где режет... больше нечем помочь к сожалению...
    если конечно нет мульти режима... это когда можно переключаться между различными картами с ручки круиза к примеру
    Вообще возможно ли изменение запрашиваемого прошивкой давление надува, если да, то по какой причине ?
  4. #14764
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Eibach Посмотреть сообщение
    по какой причине
    по причине выхода за допустимое регулирование
    ОФФтопом
    я думую норм всё с ним, ещё тыщ 90 походит хотя смотря что там на фотках
  5. #14765
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Eibach, а сам лог сюда закинуть слабо?... для начала?... файл в зип архив... и прикрепить...
    судя по скринам похоже на стоковую прошивку...
    Меркурий, ,
    яж не кричу всем на чем у тебя бампер прикручен поверь в любой дестилетний пассат есть куда вкинуть пол ляма и при этом идеальным он не станет
  6. #14766
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    бампер, уже, прикручен
    2мя винтиками в крылья... там вместе с теливозором менять надо передок
  7. #14767
    Lupo Аватар для Svapa
    Балашиха
    Отправлено: 39
    Меркурий
    FLYTs,
    да сделаю все) 3 год езжу и продавать не собираюсь, главное кузов норм , вся машина в родной краске...подушки все на месте и тд, движок всегда можно новый купить... Да я и не думал что там какие то проблемы, хорошо что узнал
Размер: 62.7 КбНазвание: image.jpeg
Размер: 492.0 КбНазвание: image.jpg
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП
    WVWZZZ3BZYE407115
  8. #14768
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Svapa Посмотреть сообщение
    что там
    похоже на масло через дросель а когда кольца залипают компресия же растёт!? будете принимать меры)?
  9. #14769
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    мож тогда в разноплановые переедем из логов?... там можно все обсудить
  10. #14770
    Получилось )
    Вложения Вложения
  11. #14771
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Eibach, не узнаю подпись в гримме... чей автограф?
    06A 906 032 GT (c)2012 OVERLOADG 0001
    логи на какой передаче?... что за турбина стоит?... актуатор на 0,65
    там конфиг вообще какой?...
  12. #14772
    логи на 3й, турба ГТХ2860, актуатора нет, внешний гейт
  13. #14773
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Eibach, управляет им Хто? гейтом?... на 31-й перелив... и что можно сказать по трем точкам?... или четырем на логе... лезь на nefmoto... качай ME7 logger... Снимай быстрый лог сразу по 20-ти нужным точкам с нормальной частотой опроса или езжай к тому, кто тебе все это настраивал...
  14. #14774
    Управляет N75 клапан.
  15. #14775
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    С таким разгоном на третьей, в логах через ваг ком можно слона потерять... бери инженерный логгер и учись им пользоваться либо снимай логи в гору под 45 градусов на пятой... просмотром логов машину не починишь... можно лишь заметить отклонения...
    коррекцию по высоте смотрел?... что кажет?
  16. #14776
    Pointer Аватар для Lads
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    logs awt 08.02.2016.zip знатоки гляньте пожалуйста ,жалобы все теже что и писал в соседней теме
    в 032 групее -0.4% , 1.6%
    superb 1.8 t awt 2002 мкпп
  17. #14777
    Не смотрел, какая группа ?
  18. #14778
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Lads, лз говорит что смесь бедная после 3000 оборотов...
    в общем сначала нужно сделать опресовку впуска... по логу - гдето сифонит... проверить байпас... поменять топливный фильтр (если еще этого не делал) и сделать замер давления топлива в нагрузке...
    в 34-й что тест показал по ШДК?
    на вскидку 8-я...
    не ужели сложно сесть и за пару минут пролистать все группы... там есть много полезного
  19. #14779
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    фильтр не менял уже,тысяч пятнадцать как но на днях уже прикупил новый завтра посталю,заодно сделаю замер давлени.Тему по опресовке гдето видел уже ,буду искать изучать,спасибо за помощь)
  20. #14780
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Всем привет, чисто теоретически может быть что из за N75 надув набирает только к 2500? Актуатор я подтянул уже до упора, поэтому там немного передув на 0.2. Если я поменяю актуатор на исправный изменится ли что нибудь в плане быстрого раздува на бар к 2.200 оборотам или ездить пока турба не помрет и купить потом новую.
    И вообще где слабые места у меня судя по логам.Как то воздуха маловато, у знакомого 165 было на таком же чипе. -1,9/-2,4.
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
Страница 739 из 843 ПерваяПервая ... 239639689729737738739740741749789839 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
