1. #14721
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    просто при ремонте двигателя была поставлена турбина 029 вместо 005
    это нормально...
    распредвалы маркировкой чуть отличались, но "на глаз" фазы и высота подъема были одинаковые
    думаю не страшно...
    а в остальном решай вопрос... сток должен ездить на пятом без откатов... тем более, только что мотор собран
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #14722
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Впускные распредвалы разные
    В чем проблема, что не нравится?
  3. #14723
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Голова приехала из Украины в сборе без ГНЦ, откапиталенная. Визуально впускные и выпускные были одинаковые с AEB. Возможно они заранее поставили валы для турбодвигателя, но повторюсь, по маркировке они отличались последней буквой. Сейчас не помню, поищу фото.
    Нравится всё, я просто к тому могли ли измениться паспортные данные.
    Правильно ли было бы по расходу воздуха делать выводы о лошадиных силах.
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  4. #14724
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Впускные валы и отличаются только последней буквой
    Если вал от АДР стоит то характеристики явно изменились в сторону увеличения с 2000 оборотов.
    По расходу воздуха можно теоретически судить о л.с.
    кстати лошади тоже разные бывают
  5. #14725
    Lupo Аватар для Svapa
    Балашиха
    Отправлено: 39
    парни, сегодня походу сдох ДМРВ, странно что так резко. Машина стояла 1 день, завожу, троит колбасит, если газку дать хлопки слышны, дикий расход если газ в пол. Ошибок нет. Если фишку снять намного лучше. какой лог снять на ARG чтобы убедится что это ДМРВ ? Вдруг..катушки, свечи
    Мне тут писали что в общем на ARG надо смотреть 13 24 25 и 02 03 08 . Но на 13 24 25 у меня пусто, написано "Бин.Биты"
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП
    WVWZZZ3BZYE407115
  6. #14726
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    начинать с опрессовки полюбому
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #14727
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    смотреть
    давай попробуем 01 03 31 для начала
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  8. #14728
    Балашиха
    Отправлено: 39
    ок, выложу к вечеру как замерю, разогнаться негде везде пробки сраные
    WVWZZZ3BZYE407115
  9. #14729
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    разогнаться
    можно на 2й, да и на 1й для общей картины
  10. #14730
    Балашиха
    Отправлено: 39
    Меркурий,
    Снял вроде, 2 раза, 01 03 31 группы, есп и климат отключил. Ну что там? Завтра приедит новый дмрв и на ВКГ запчасти.
    Машина троит, если сильно газу дать то еле еле разгоняется и хлопки слышны
    1.zip
    2.zip
    Жесть блин если затарился на 15к а проблема в чем нить другом будет..
    WVWZZZ3BZYE407115
  11. #14731
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    диагностика дешевле наверно?))))
    хлопки слышны
    зажигание....смесь догорает в выхлопе, значит позднее
    Ну что там?
    ну как те сказать)))
  12. #14732
    Балашиха
    Отправлено: 39
    Меркурий, по ваг кому ошибок нет
    WVWZZZ3BZYE407115
  13. #14733
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от nebuchadnezzar Посмотреть сообщение
    Еще один банальный вопрос
    и у меня есть вопрос... какого у тебя угол в минус
    результаты опресовки он ещё не умеет показывать, но судя по цифрам дмрв где-то есть подсос... может и через вкг сделай опресовку а там видно будет.
  14. #14734
    Балашиха
    Отправлено: 39
    как есть что совсем все плохо?)
    на машине 3 год езжу, до этого у друга отца 7 лет была, в мотор не лазили.
    Масло жрет литр на 2-3к , меняю раз в 10 тысяч. ВКГ думаю не помешает явно заменить
    странно что так резко, не было никаких предпосылок, 1 день машина постояла и нежданчик такой..
    WVWZZZ3BZYE407115
  15. #14735
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    это нормально...
    Дима, просвети меня неуча)))) в чём разница atbc 10 и btdc 10
    продолжим тест... 02 -22 -23 можно лог?! и циферки из 32й. разумеется с результатами опресовки
  16. #14736
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    Меркурий,
    у меня тоже были хлопки когда был неисправен ДМРВ.Это на мой взгляд опасно, я думаю что это детонация.Может кату будет нехорошо.После замены все прошло.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  17. #14737
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    можно снять фишку и немного прокатится... там будет видно.
    детонация
    а не думал как датчики её распознают!?
  18. #14738
    Балашиха
    Отправлено: 39
    Меркурий, конечно можно,спасибо что помогаете, завтра сделаю Сейчас если выеду, коршуны на парковочное место слетятся, придется час искать где встать
    WVWZZZ3BZYE407115
  19. #14739
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    завтра сделаю
    ну завтра ты без фишки дмрв можешь затестить и лог второй снять. а вот опресовку её тупо нужно сделать чтобы быть увереней эбу
  20. #14740
    Балашиха
    Отправлено: 39
    Меркурий,
    vitos86,
    катализатор давно заменен на пламегас в отличной конторе, фишку снимал, катался - трясет меньше, хлопки есть
    WVWZZZ3BZYE407115
Страница 737 из 823 ПерваяПервая ... 237637687727735736737738739747787 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Вчера, 11:21
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
