1. #14701
    FLYTs, трос.
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    не снимал патрубок с дросселя,достигнутая цифра соответствует открытию заслонки, ещё есть ход в сторону открытия?
    посмотрю, надо еще ж посадить кого нить, чтобы на педальку жал и в экран смотрел пока я буду в дроссль смотреть. (как показала практика жена для этого не годиться))
  2. #14702
    Тверская область,Торопец
    Для 92-го все в норме...
    бензин 95 может у нас 95 как 92 продают((( попробую сменить заправку) 98 в городе нету.
    для верности проверь еще разок герметичность впуска
    опрессовку делал, травит из под прокладки ГНЦ...буду устранять,так как из за нее не держит вообще...хочу сделать чтоб опрессовку держало давление.
    замени топливный фильтр
    фильтр менялся 5000 км назад
    сделай замер давления топлива
    делал...постоянно 4 бара бара держит при любых нагрузках
    и противодавление выхлопа замерь...
    а вот это надо вот глянуть....я еще и не знаю есть кат или нету))) 2-ая лямбда стоит и ошибок не дает.
    Audi A4 2002 г. AVJ 1,8T механика FPS, передний привод.
  3. #14703
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    studin, воздуха много... есть дыра... судя по тому, что байпас не работает дыра в шланге байпаса или отломлен штуцер с 249-го клапана который под коллектором стоит... руку засунь и прощупай штуцера на нем...
    Опресовку делал, были не затянуты парубки которые идут с балки железной на интеркулер, делал после опресовку как затянул, всё ок было! Продавливало только с крышки заливной Масло! Где этот 249 клапан? Не как не найду в гугле, как выглядит есть картинка???
    Похоже понял что за 249, от него идёт шланг который не большой на байпас! Пока рукой не лазил! Но визуально всё на месте!!! На байпасе не видел, одет он или нет! Долезу попробую может!
    Адив и мульт по 0 смотрел группу 32 минут через 10 как приехал и заглушил машину!
    Посмотрел я вообщем и байпас и шланг! Всё ок!!! Всё везде надето!
    Дима сделал как ты сказал, снял шланг со штуцера который идёт к 249, в него дуть не дуется, в себя делаю чувствуется что тянет, но не сильно!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  4. #14704
    Приветствую всех!
    Посмотрите логи пожалуйста (Лог из 7 частей).
    Двигатель 1.9 AFN
    Ошибка:
    00575 - Intake Manifold Pressure, 17-10 - Control Difference - Intermittent
    Буду рад любой помощи. Спасибо.
    Вложения Вложения
  5. #14705
    значит выбран верный путь... нужно добить цифры 100. кстати не снимал патрубок с дросселя,достигнутая цифра соответствует открытию заслонки, ещё есть ход в сторону открытия?
    Посмотрел сегодня. Сразу сделал адаптацию, проходит быстро но выше 80% цифры не было, при это дроссель полностью открыт был. Нажатие педалью газа до упора 82,5%. Рукой дроссель повернут до упора максимально - 82,5%. Везде максимальный угол открытия 82,5%, при этом во всех случаях заслонка открыта максимально, так сказать ровно перпендикулярно... Как бы ты говорил, что помимо заслонки у тебя есть еще идеи?
  6. #14706
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    lbl мне подсказывает что максимум у него 90 а не 100 так что твои 82 это норм. не суть, суть в том что дроссель открыт.
    давай ещё один лог посмотрим, газ в пол и до отсечки на 2й передаче, вроде бы всё норм у тебя для 115 лс из которых часть явно разбежалась)))
    01 -03 - 06 группы
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  7. #14707
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    nvsBratka, В поиске набери - чистка геометрии
    , VAG COM
  8. #14708
    не там создал, пардоньте)
  9. #14709
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    r1sh, к логам какое отношение это имеет?...
    если по порядку, то опресовка впуска, далее лог по дмрв,
    потом замер давления топлива...
    далее смотреть мотор на предмет жора масла и компрессии в целом...
  10. #14710
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет!
    Где то на форуме читал что по проточности N95 можно сказать о состоянии турбины на AEB.
    На логе 5, 11, 25 группы и несколько участков с разгоном на второй и под нагрузкой на небольших оборотах на третьей передаче.
    Если не сложно, взгляните. Если не то записал, то запишу то что нужно.
    LOG-01-005-011-025.zip
    И ещё вопросик, в 8й группе 2-е и 3-е значения равны, так может быть и нечему беспокоиться?
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  11. #14711
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Tony_AU, Прочти ТУТ ...
    там все как надо написано... по твоему логу сложно что-то сказать...
  12. #14712
    01 -03 - 06 группы
    Снял лог, как сказал 1 3 6 груп.
    LOG-01-001-003-006 spros.zip
    последние пару дней авто чувствует себя намного лучше, нет глюков с ХХ, нет ошибок, тупит конечно, но это всегда было.
    как считаешь с первым лямбда зондом у меня все в порядке или не стоит заморачиваться, если расход небольшой?
    вот лог поездки с 31-й группой. или подскажите куда смотреть...
    LOG-01-001-004-031 zaead.zip
    Есть возможность взять в руки дилерский сканер VAG VAS 5052 и потестить им или он не покажет больше, чем мой vag com 409?
    Спасибо.
  13. #14713
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а хз, тут сначала нужно понять какая должна стоять потом какая стоит а потом уже как правильно её проверить))) если сомневаешься в смеси можно сделать фотку свечей и посмотреть какой у них цвет и есть ли нагар, лишним не будет
    больше
    чем может сказать мозг никакой сканер не скажет хоть 409 хоть 5052
  14. #14714
    А что по логу для 1-3-6 групп?
  15. #14715
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    "в пределах допустимого" кстати, чуть не забыл... у тебя форсунки не текут ? просто ад в большом минусе почему то был...значит что на хх бензина льётся больше чем нужно либо воздуха меньше чем посчитано.
  16. #14716
    ад это аддитив?) в каком блоке это видно? Я то не совсем разбираюсь в этих цифрах - много это сколько?
    У меня всегда были подозрения, что на ХХ она кушает очень много бензина. Давление в рампе может на это влиять? а то лежит у меня новый РДТ...
    форсунки нужно бы проверить - у товарища стенд Bosch имеется, только он на нем дизельные форсунки тестит, не знаю подойдет ли он для бензина, попробую заехать-спросить.
    Еще один банальный вопрос - температура ОЖ в vagcom в первой группе - это температура которую видит ЭБУ? ну это так, чтобы отмести в сторону сомнения по ДТОЖ.
  17. #14717
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    не исключено... почитай в теме про них от чего ползут в + и в -
    это видно
    в 32й группе - ад и мульт
    спросить
    как проверить не капают ли они в закрытом состоянии под давлением)))
    видит ЭБУ
    всё что в групах блока эбуд)) т.е. да можно отмести
  18. #14718
    Пенза
    Отправлено: 43
    Ещё раз добрый день!
    Перезаписал лог:
    LOG-03-002-013-024.zip LOG-01-002-024-025.zip
    Показания 8-й группы после первых 2-х разгонов:
    Показания 8-й группы после вторых 2-х разгонов (итого после 4-х):
    В машине 1 человек - водитель, асфальт мокрый, резина зимняя, бензин 95.
    Чуть не докрутил двигатель, сегодня на трассе нереально было, то движение, то дорогу ремонтируют, то участок с сильно ещё не отремонтированной дорогой.
  19. #14719
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Tony_AU, вот теперь нормально снято... по турбине замечаний нет... "теоретический выход" на 2000 оборотов... в целом логи нормальные... но есть рекомендация сменить топливный фильтр (если не менялся) и сделать замер давления топлива в нагрузке так как уровень откатов уоз растет пропорционально оборотам и появляется после 3500 где-то... ну и по всему остальному на месте виднее... свечи, компрессия, наличие кокса и масла в цилиндрах, опресовка...
  20. #14720
    Пенза
    Отправлено: 43
    FLYTs, спасибо. Да, фильтр не менялся и свечки плохие - бриск (по каталогу бриск к этом двигателю подходят, но электроды у них обычные. Поставлены "временно").
    А можно что-то сказать про количество лошадей, которые показал двигатель? просто при ремонте двигателя была поставлена турбина 029 вместо 005 и ГБЦ была заменена на ГБЦ от ADR (разумеется ГНЦ, цепь, ДПРВ были оставлены от AEB, распредвалы маркировкой чуть отличались, но "на глаз" фазы и высота подъема были одинаковые).
Страница 736 из 840 ПерваяПервая ... 236636686726734735736737738746786836 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
