1. #14681
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    сольет из кулька водичку... и подтвердит что Санта существует
  2. #14682
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    nesmeyanov5ka, посмотрел дневник погоды по воронежу- у вас потеплело в до +1
    Видимо реально снегом впуск забило, а щас он растаял
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Уже не найдешь, лед растаял
    Найдет мокрый вогнутый воздушный фильтр
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #14683
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    там нулевик... его сложно вогнуть
  4. #14684
    Lupo Аватар для nesmeyanov5ka
    Voronezh City
    [COLOR="green"]--- Добавлено чуть позже ---[/COLOR
    мокрый фильтр не найду. я вчера снимал нулевик, промывал его, сушил и обработал пропиткой.
    снимать кулёк всё равно буду, посмотреть всё равно надо.
    пассат B5 1997г 1.8 ADR механика (был автомат)продан
    теперь пассат B5+ 2002г 1.8Т awt: чип SergeyNik ручка
  5. #14685
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    всё таки семейство эбудов не самое умное у тебя))) и так... почему то заслонка не открывается больше чем на 35%. не могу понять только это причина или следствие того что воздуха по дмрв половина от нормы набирается
    есть и другие идеи но убедись что нет дыр на впуске для начала.
    трос подтянул, был немного раслаблен, прокладку поменял (впуск без дыр), даже ДМРВ с другой машины подкидывал (точно такой же как у меня, только со шкоды) - ничего не изменилось, лог точно такой же как и был...
    LOG-01-002-020-060.zip
    Был момент, когда в течении небольшого пробега выпали вот такие ошибки (примерно 100км)
Размер: 40.4 КбНазвание: Screenshot_2016-01-26-20-25-45.jpg
Размер: 41.4 КбНазвание: adb6c72s-480.jpg
    после последней ошибки (b0423) я проехал уже 300км и больше ошибок не было. Расход до 10л, но машина тупая и ехать совсем не хочет...
  6. #14686
    Lupo Аватар для semka189
    Ребят какие подсказки/догадки ?
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 35-10 - - - Спорадическая
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  7. #14687
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    1-е в правильную тему положить...
    2-е юзать поиск
    3-е что-то поломалось в системе вентиляции бака
  8. #14688
    Тверская область,Торопец
    по совету форумчан сменил я ДМРВ....
    напомню была у меня бедная смесь..32 группа мульт 20,3%
    снял сегодня логи, посмотрите пожалуйста.
    после замены дмрв2.zip
    с новым ДМРВ поездил пару дней в разных режимах, после снятия логов 32 группа такая стала.
    но все равно не то...нет подхвата,динамики...и звук от мотора рычащий (гофра целая, прокладки между коллектор-турбина-катализатор не знаю в каком состоянии).
    куда копать дальше?
    Audi A4 2002 г. AVJ 1,8T механика FPS, передний привод.
  9. #14689
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    serega0404, нормальные логи... свечи, если давно не трогал нормальные (pfr6q) поставь и напиши на каком бензине снято...
  10. #14690
    свечи NGK pfr6q меняны километров 200 назад, бензин 95...98 в моей деревне нету(
  11. #14691
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    serega0404, Да в принципе все хорошо, есть небольшие ретарды но не критично. Может просто много хочешь от стандартного мотора 1,8л
    Попробуй крутить мотор до 3000-4000 на каждой передаче начиная со второй. Может больше понравится.
  12. #14692
    а почему так наддув с 0,6 до 0,3 падает?
    +3 мульт не критичен?
  13. #14693
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Для 92-го все в норме... для верности проверь еще разок герметичность впуска, замени топливный фильтр (если не менял), сделай замер давления топлива (если не лень для успокоения души) и противодавление выхлопа замерь...
    это все если нечем заняться... по логу, можно кататься и так все гуд для 92-го бенза
    так задумано производителем... после чипа на хвосте будет 0,6-0,8 от способностей компрессора... мульт в норме
  14. #14694
    Voronezh City
    Всем огромное спасибо,кто откликнулся на мою проблему. Пасик поехал, наверно все вместе силой мысли его оживили.
    А если серьёзно, буду искать все выходные причины поломки, потом отпишусь обязательно.
  15. #14695
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    nesmeyanov5ka,
    не мысли а оттепель..
    , VAG COM
  16. #14696
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Привет всем, вот потеплело, снял логи! правда вот 03-020-031 группы, снял плохо, один раз на ходу включил лог и где то на 1800-2000 оборотов нажал на педаль, второй раз с 0 но толком не дал обортов! 03-114-115 снял ок!Логи.zip
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  17. #14697
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    хотелось бы взглянуть на новый лог, ты снова прикрепил тот от 22го числа...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  18. #14698
    так как появился новый симптом, а именно обороты ХХ сами по себе, то 800, то 1000, и началось это после всех этих заездов... видимо что то подходит к своему логическому концу...
    итак вот лог - я катался сегодня по городу - обороты иногда были 800, иногда 1000... LOG-01-002-060-032 gorod.zip
    вот лог - два заезда, на первой и на третьей
    LOG-01-060-002-032 zaezd.zip
    стоя с включенным зажиганием заслонка открывается максимум на 82% (и до и после адаптации)
    не могу понять почему на первой не получилось в этот раз, толи я газ в пол не дожал, но на третьей вроде норм...
    адаптацию делал после города перед заедом, обороты ХХ были все это время нормальные
    ошибок не было
    20-ю группу не выбирал - там у меня всегда все по нулям
    готовность все "пройдено"... не знаю правда, когда это нужно смотреть...
    когда стоял на ХХ уже на парковке, показалось что включился на несколько секунд насос подачи вторичного воздуха... странно ведь он должен работать только после старта на холодную...
  19. #14699
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    максимум на 82%
    значит выбран верный путь... нужно добить цифры 100. кстати не снимал патрубок с дросселя,достигнутая цифра соответствует открытию заслонки, ещё есть ход в сторону открытия?
  20. #14700
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    если заслонка электронная проверять нужно потенциометр педали газа... найти в группах (не помню на память) значения потенциометра и снять лог плавного нажатия на педаль на заглушенном авто... одну группу...
    studin, воздуха много... есть дыра... судя по тому, что байпас не работает дыра в шланге байпаса или отломлен штуцер с 249-го клапана который под коллектором стоит... руку засунь и прощупай штуцера на нем...
Страница 735 из 842 ПерваяПервая ... 235635685725733734735736737745785835 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
