1. #14641
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    Цитата Сообщение от HelborN Посмотреть сообщение
    17964 / P1556 - Зарядка контроля давления: отрицательное отклонение
    Возможные симптомы
    Снижение выходной мощности
    Limp режим
    Возможные причины
    Давления наддува слишком низкий
    Шланги / Трубы неправильно подключен, отключен или утечка
    Зарядное устройство контроля давления неисправен
    VNT (переменная Турбощетка): сопла застрял
    Электромагнитный клапан для управления давлением наддува (N75) неисправен
    Возможные решения
    Проверьте шланги / трубы в / между компонентами
    Проверьте электромагнитный клапан для управления давлением наддува (N75)
    Проверьте / Очистка / Замена Charge Pressure Control
    Проверьте / Очистка механизма переменной сопел
    Проверь где может быть у течка воздуха,махни клапан н75 на н18,проверь как ходит геометрия,сними фишку ДМРВ и посмотри будут ли какие то изменения в лучшую сторону.
    вы правы один шланг которыи идет на н75 я его нечаино отсоединил когда менял лампу в фаре,так вот поставил на место шланг тяга вернулас')) merci
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  2. #14642
    Хорошо что все так обошлось)
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
  3. #14643
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от nebuchadnezzar Посмотреть сообщение
    Ошибок в эбу не было ни до поездки
    всё таки семейство эбудов не самое умное у тебя))) и так... почему то заслонка не открывается больше чем на 35%. не могу понять только это причина или следствие того что воздуха по дмрв половина от нормы набирается
    есть и другие идеи но убедись что нет дыр на впуске для начала.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  4. #14644
    а на сколько должна открываться?
    надо бы еще регулировку троса проверить, я то снимал не давно, но поставил как было, возможно было неправильно
  5. #14645
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    полностью т.е. 100%
    ога... и ещё попробовать адаптировать если это возможно в твоём эбу
  6. #14646
    адаптировал недавно, канал 98 по-моему - пишет - АДАПТАЦИЯ ОК.
    По дырам кстати, грибок в ВКГ может не работает и прокладка маслозаливной горловины может пропускать - данные моменты сильно могут влиять на сие действие или нет?
  7. #14647
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    неоригинал стоят сущие копейки, грибок лучше сменить не тянуть. но такого эффекта их не исправности точно не дадут)))
  8. #14648
    Доброго дня всем! Помогите с расшифровкой логов. Двигатель ARX дергается, троит, не едет, неровный ХХ, в общем завал
    Название: Ошибки до снятия логов.jpg
    Ошибки до снятия
    Название: после снятия и очистки.jpg
    Показания по группам
    Еще подскажите как прикрепить логи, а то не получается ничего
    Спасибо всем кто откликнется!!!
    Сам уже обьездил все сто в городе, перечитал кучу инфы, но разобраться никак не могу(((
  9. #14649
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Dione, Лямда зонд поменяй для начала.
    , VAG COM
  10. #14650
    У меня 2 лямды, какую именно менять? И как это определить?
  11. #14651
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ошибка по второму ЛЗ... он тригерный можешь поменять, а можно в прошивке отключить его... его процент участия в смесеобразовании ничтожен... но ошибка по нему выключает все ЛР
    глобальнее ошибка по фазнику... не доворачивает машинка впускной рв... в 90-х группах можно это проверить... далее лучше чтобы моторист смотрел который знает ваговские моторы...
    где вы территориально? может найдется тот кто сможет быстро сказать в чем реальные причины...
    расход воздуха на хх занижен... опрессовку впуска делали?
  12. #14652
    даже при том, что если вместо грибка дыра, в которую через шланг ВКГ попадает левый воздух снаружи из-за плохой прокладки маслозаливной горловины?
  13. #14653
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    эбуд полагает что такого .....(вырезано цензурой).... не может быть. и датчиков отследить это у него нет. соответственно и принять меры он не может.
    теперь у меня вопрос))) зачем устраивать такую .... под капотом? тросик то переустановили по инструкции?
  14. #14654
    я просто предполжил. Грибок заменить в моем патрубке не так просто и проблема далеко не в его цене, т.к. патрубок неразборный, а цена нового просто космос, можно обе лямбды поменять и еще в плюсе останусь. Заказал прокладку маслозаливной на всякий случай. Пока в отъезде, как только вернусь - заменю прокладку, перенастрою трос и сделаю замеры снова.
  15. #14655
    Lupo Аватар для Svapa
    Балашиха
    Отправлено: 39
    Подскажите, какие группы необходимо замерить на ARG, чтобы приблизительно понять о состоянии пациента ? Ошибок нет,едет как всегда, но интересно стало как шнурок купил.
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП
    WVWZZZ3BZYE407115
  16. #14656
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Svapa Посмотреть сообщение
    группы
    13 24 25 и 02 03 08 вроде оно
  17. #14657
    Lupo Аватар для nesmeyanov5ka
    Voronezh City
    всем привет!!!! возникла такая проблема.у машины пропала тяга, бензин вёдрами уходит в трубу. выскакивает ошибка:
    17535- Ряд 1 адаптация смеси(под нагрузкой) переобогащение смеси в системе
    P1127-35-00
    16825-Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441-35-00
    16683-Регулятордавления наддува,выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299-35-00
    Также сегодня снял логи по группам 001,002,031 и 003,020,115LOG-01-001-002-031.zipLOG-02-003-020-115.zip
    Пассат B5+ 2002 1.8Т AWT чип REVO
    Где копать,куда лесть,подскажите пожалуйста.
    пассат B5 1997г 1.8 ADR механика (был автомат)продан
    теперь пассат B5+ 2002г 1.8Т awt: чип SergeyNik ручка
  18. #14658
    Балашиха
    Отправлено: 39
    Меркурий, благодарю
    WVWZZZ3BZYE407115
  19. #14659
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    благодарю
    может я и ошибся))) сюда закинь потом глянуть что там))
    Цитата Сообщение от nesmeyanov5ka Посмотреть сообщение
    подскажите
    цифры из 32й сообщи ещё и лог 03 114 115 закинь сюды для полной картины...
    п.с. не надо пока 114....
    куда лесть
    давно такая редиска началась, в последнее время ничего не делали? просто если предположить что дмрв врёт то откуда разряжение на впуске т.е. как будто впуск заткнули чем то или шланг перекрутился...хм не типичный случай...
    гусеница ровная не скрученная?
    может у кого ещё идеи будут, просто я не видел как выглядит лог с мёртвой турбой...
  20. #14660
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    nesmeyanov5ka,
    Начни с теплого гаража.
    Или в сетке воздушного фильтра лед, или в интеркуллере дерьмо замерзло.
    , VAG COM
Страница 733 из 843 ПерваяПервая ... 233633683723731732733734735743783833 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
