1. #14621
    доброго времени суток, недавно стал владельцем пассата б5 18т, двиг APU, и вот возникло пару вопросов, а точнее по расходу воздуха, не маловато ли? и давление турбины кажется низковатым и выход на запрашиваемый надув показался весьма долгим, так вот с проверки чего стоит начать? логи 003-114-115 на 3 передаче прикладываюLOG-01-003-114-115 (2).zip заранее благодарю за помощь)
    upd. свечи белые, и присутствует потрясывание на холостых оборотах, по ваг.кому немного плавают, в среднем 760-800
  2. #14622
    Мужики сегодня крутанул шток актуатора 5 раз на 360 градусов,снимал лог на 3,затем 4 передаче в пол.На 4 топал 140 при 3700 оборотах где-то.Но ноут выключился,но лог записался,видно что ехал на 4й 3600 оботорах,требует 1948,дует 1938 при этом действие n75 64.1% ,вопрос,сколько должен в % быть открыт или закрыт n75 при такой скорости и на таких оборотах,просто не где не могу найти.Может нужно закрутить 1 раз актуатор на 360гр?А то на низах как-то не дотягивает.Название: еще 5 раз на 360 градусов открутил.jpg
Размер: 160.2 КбНазвание: еще 5 раз на 360 градусовв открутил.jpg
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
  3. #14623
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    с проверки герметичности впуска, опресовка называется. если дыр нет а их похоже нет то дмрв на замену если конечно воздушный фильтр меняли за последние лет 5)))), занижает. потом лезем к штоку актуатора, и увеличиваем жесткость пружины, похоже она совсем ослабла... потом снимаем лог ещё раз + значения из 32й + -03-20-31 лог.
    Цитата Сообщение от HelborN Посмотреть сообщение
    Может нужно
    хватит, норм
    зависит от состояния турбины и сколько просит эбуд ( грубо говоря, просит - растёт, перебор - падает) , при условии других косяков нет то 90% значит турбина на пределе давит. твои 64 это норм, ещё походит....
    Цитата Сообщение от VeryGood_29 Посмотреть сообщение
    дмрв
    попробуй проэкспериментировать... отключи дмрв ( можно кстати лог 02 20 33 ещё снять с отключенным и с подключенным + сообщить значения из 32й сразу после снятия логов. и посмотри будут ли ошибки после снятия логов), скинь ошибки и посмотри будет ли потом ошибка по смеси с отключенным дмрв и в целом как будет вести себя авто.
    кстати! перед снятием лога который ты сюда загрузил, были ли ошибки по двигателю!? а после!?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  4. #14624
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    с проверки герметичности впуска, опресовка называется. если дыр нет а их похоже нет то дмрв на замену если конечно воздушный фильтр меняли за последние лет 5)))), занижает. потом лезем к штоку актуатора, и увеличиваем жесткость пружины, похоже она совсем ослабла... потом снимаем лог ещё раз + значения из 32й + -03-20-31 л.
    Фильтр снимал смотрел, забитость как и должна быть после 8 тыс.) на 5 летний не похоже благодарю за советы, будем копать )
  5. #14625
    Отправлено: 10
    Печаль Недостаточный наддув
    Ребят, подтянул гайку еще на оборот. Гляньте, пожалуйста, логи. Два с половиной оборота крутанул в сумме, а наддув не особо растет. Почему? Турбина напределе?
    Вложения Вложения
    Пассат Б5.5 2002г. 1.8Т
  6. #14626
    Вот лог на котором сделал -360гр Название: -360 гр.jpg
    Потом крутанул 180гр обратно на вверх Название: +180  обратно вернул гр.jpg
    Мне кажется это золотая середина)Как думаете?
    Не знаю как на бензине,у меня на дизеле я сейчас заметил пол оборота(180гр) добавляет 0.50-0.60мбар,полный оборот (360) даст тебе 0.100+мбар. Еще на 360гр,думаю будет норм,если по логам будет маловато крутанешь еще на 180,но думаю будет хватить тебе и 1 оборота на 360гр.
    Рассуждаю по дизелю,по своим логам,думаю там особо разницы не должно быть.
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
  7. #14627
    г. Котлас
    Меркурий, спасибо большое за ваши советы! поэксперементирую с дмрв, хотя по логам которые я ранее скидывал видно что дмрв в норме (имхо)
    по поводу ошибки перед снятием лога, да была ошибка богатой смеси почти всегда висит.
    по 32 группе не сообщю так как понял уже... выкрутил лямбда зонд и проверил, он при нагревании не давал нужного напряжения, после его прочистки в ортофосфорной стал работоспособным и со второй сделал те же манипуляция. хотя смотрел шнурком напряжение было 0,92 и 0,82 а на деле 0,3 обе ели ели набирали
  8. #14628
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    здорова мужики,посмотрите пожалуста что с машинои не так,тяги не хватает
    Вложения Вложения
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  9. #14629
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 262
    Отправлено: 30
    vaynah67, Турбина не дует, или на улицу дует
  10. #14630
    Какая ошибка?Вакумные шланги тонкие все посмотри,может где то перетерся.
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
  11. #14631
    france
    вот ету ошибку показала :17964 регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования менше нижнего предела
  12. #14632
    Доброго дня. Прощу прощения, что влезаю в тему, т.к. у меня не пассат и не турбомотор, но может кто нить поможет решить проблему.
    Проблема: плохая тяга - на светофоре Дэу Матиз с легкостью делает меня, иногда плавают обороты на холодную +-100 оборотов (недолго), иногда плавают на горячую, после продолжительной нагрузки +-200 оборотов (недолго), периодически выскакивает ошибка - смесь слишком богатая, может выскочить через 20км, а может через 500км пробега, наступили морозы и добавился новый симптом - на горячую обороты ХХ проваливаются периодически до 500-600 на пару сек в течении минуты после нагрузки, потом все норм. Так же парит выхлоп, не сильно, антифриз не уходит.
    авто - jetta 1999 2.0 AEG мкпп
    lbl на всякий
    06A-906-018-AEG.zip
    В этом логе, во второй половине я пытался сделать "правильный лог", но дорожные условия не позволили это сделать, догнал обороты только до ~4,5...
    LOG-1111.zip
    Снимок экрана после данной поездки с 32-ой группой. Ошибок в ЭБУ не было.
    ---------------Дополнительно
    Вот еще логи нескольких поездок.
    LOG-3333.zip
    LOG-2222.zip
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось nebuchadnezzar; 22.01.2016 в 17:21.
  13. #14633
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от nebuchadnezzar Посмотреть сообщение
    плохая тяга
    бедная смесь вот и тяги нет. 1 проверка герметичности впуска - опресовка
    2 если дыр нет то замена дмрв, а если дыры были переснять логи после их устранения.
    т.е. нажимал педаль до конца в пол!?
    в твоём случае можно и общую картину без подробностей для начала рассмотреть. т.е. 1я передача, газ в пол и до отсечки...
  14. #14634
    ошибки в данном случае не будет в ЭБУ?
    Пытался, с 1200 оборотови нажал почти до конца, может на 80-90% хода педали.
    какие группы лучше выбрать для лога?
  15. #14635
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    2-20-60 думаю так
    скинуть ошибки, потом снимать лог. а потом посмотреть какие будут ошибки если будут. и значения в 32й группе.
  16. #14636
    17964 / P1556 - Зарядка контроля давления: отрицательное отклонение
    Возможные симптомы
    Снижение выходной мощности
    Limp режим
    Возможные причины
    Давления наддува слишком низкий
    Шланги / Трубы неправильно подключен, отключен или утечка
    Зарядное устройство контроля давления неисправен
    VNT (переменная Турбощетка): сопла застрял
    Электромагнитный клапан для управления давлением наддува (N75) неисправен
    Возможные решения
    Проверьте шланги / трубы в / между компонентами
    Проверьте электромагнитный клапан для управления давлением наддува (N75)
    Проверьте / Очистка / Замена Charge Pressure Control
    Проверьте / Очистка механизма переменной сопел
    Проверь где может быть у течка воздуха,махни клапан н75 на н18,проверь как ходит геометрия,сними фишку ДМРВ и посмотри будут ли какие то изменения в лучшую сторону.
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
  17. #14637
    2-20-60 думаю так
    спасибо, попробую снять лог в ближайшее время.
    я почему спрашивал по бедной смеси. Ошибки такой у меня ни разу не было, машиной владею 3 года, только богатая смесь. вчера после 100км пробега не было ошибок.
    расход по трассе 8л, город 10-11 если не душить, с тапкой в пол я не езжу, нет смысла пока тупит.
  18. #14638
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    давай, посмотрим...
  19. #14639
    давай, посмотрим...
    Вот лог.
    LOG-01-002-020-060.zip
    В логе 2 попытки, во второй получилось переключиться на вторую, может зря.
    Ошибок в эбу не было ни до поездки, ни после неё. И показания 32-й группы.
Размер: 156.7 КбНазвание: Безымянный2.jpg
    PS добавил в первый пост снимок 32-й группы после длительной поездки. Думал, что не сохранился, а он оказывается был. Собственно поэтому и глюкнули вложения в этом сообщении. Перезалил.
  20. #14640
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Вот лог.
    загрузи нормально логи как в первый раз.
Страница 732 из 842 ПерваяПервая ... 232632682722730731732733734742782832 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
