1. #14601
    Отправлено: 10
    По умолчанию Бедная смесь на хх и под нагрузкой
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    можешь и так ездить, не критично!
    не, уже на завтра запланировано, ни куда не деться
    лучше с давлением топлива разберись, полезнее будет.
    давление мерил в сервисе правда не на ходу, до 5 тыс. разгазовывал, все время 4 очка. Кроме того у меня в машине установлена система альтернативного топлива так вот там давление похлеще чем 4 очка помоему а ошибка все равно есть. Логи прилагаю на бензе и на газу. Кстати почему на газу ретарды отсутствуют?
    Вложения Вложения
    Пассат Б5.5 2002г. 1.8Т
  2. #14602
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    выше детонационная стойкость... и горение медленнее... как больше нравится...
  3. #14603
    Отправлено: 10
    Так что газ для мотора лучше получается?
    и по логам что скажите? Терпеть не могу ошибки
    тем более что расход из-за этого не бедный(((
  4. #14604
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    в каком -то плане да, в каком то нет... под газ нужен "другой" мотор... при более медленном горении выше теплоотдача на клапана и выпускную систему, плюс нет возможности охолождения кс обогащением смеси, мощность ниже, но ниже детонационные нагрузки на цпг чем на бензине... не забивай голову... норм и на газу и на бензине...
    все справедливо при верной настройке ГБО и исправном автомобиле
    ошибку по бедной смеси может выкидывать из-за кривых настроек гбо...
    так как в автомобиле реализовано самообучение... и он запоминает отклонения от нормы в том числе по ЛР... грубо говоря сдвигает ноль ЛР чтобы расширить пределы... привыкает к хроническому недоливу или переливу... а при переключении (ГАЗ\бенз)может запросто оказаться вне пределов регулирования мгновенного ЛР и будет ошибка по бедной смеси...
    например в гбо слишком богатые карты авто работает и едет, но лр набирает мульт в - 18 к примеру... а потом авто заводится на бензине и начинает движение... с фактически обученной величиной, время впрыска может оказаться недостаточным для обеспечения заданного соотношения ТВС, и мгновенная коррекция превысит порог ошибки...
    это как пример
    сейчас нет времени глянуть... может вечером загляну...
  5. #14605
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    могу посоветовать еле дотрагиваться до педали и тогда может в 12л уложишься
    потому что бенз ваш как та заливная рыба чип без ретарда это 98й....
    смесь на газу у тебя конечно я хз кто и как правит карты но править надо....
    и кстати если уж на то пошло))) что будет в 32й группе после того как скинуть ошибки по двигателю и хорошенько покататься минут 5 на бензине!? и тоже (скинуть ошибки) самое на газу....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  6. #14606
    Отправлено: 10
    Меркурий, 12 литров у соседа гранта на автомате хавает
    И эт по бортовику
    это как пример
    FLYTs, за этот пример отдельное спасибо, многое для меня прояснил. Ошибки стали проявляться после установки ГБО. Пробовал включать бенз, но видимо
  7. #14607
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    значит ему можно не переживать, у него клапана не прогорят из-за неправильно настроенного гбо
  8. #14608
    Отправлено: 10
    пробовал.... на бензе ближе к 0, на газу начинает шкалить
    газ ставил пару недель назад, после установки посмотрел ошибки и.... там чего только не было, более десятка, я аж прозрел коррекция смеси у них настраивается по действующим параметрам бензиновой коррекции, эт выходит, что они настроили мне когда авто работало в аварийном режиме?
    эт на бензе
  9. #14609
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По логу на газу... ну тут сложно сказать что будет более оптимально для мотора... но смесь определенно богатая... можно придерживаться линии запроса ШДК в нагрузке (что определено калибровками штатной Эсуд), можно творить и ваять на свой страх и риск
    по показаниям шдк видно, что настроено коряво... после двух тысяч оборотов смесь становится богатой, и продолжает "переливать"... на деле 0,727 ровная полка - это предел того, что может показать блок на диагностику, а фактическое значение может лежать и ниже... а вот после 4700 видимо начинает сказываться не верно подобранная производительность газовых форсунок и смесь начинает "беднеть"
    Так что, тряси газовщиков, пусть настраивают и рассчитывают производительность системы...
  10. #14610
    г. Котлас
    не уж то с 1.6 такое может случится!? и что творится? 02-20-32 интересно посмотреть ещё...
    Меркурий, еще снял логи по 02-20-32 группе
    (при выходе на нейтральную обороты падают до 200-300 а то и вообще глохнет, хотя на холостых все в норме, при разгоне провалы бывают непонятные...
    + ошибка весит почти всегда (смесь слишком богатая P0172))
    Вложения Вложения
  11. #14611
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    Меркурий,
    Igor P,
    Приветствую!
    В продолжении темы про А6С5 с чипованным АЕВ... Начало - в посте №14525 на стр. 727.
    Так вот, по Вашим рекомендациям сегодня сделали заезд с манометром на рампе и результаты следующие: при разгоне - около 4 бар, при появлении наддува доходит до 4,8 бар, но после 4500/5000 об/мин постепенно падает и к 6000 об/мин мы имеем 4 бара в рампе.
    Так же был сделан заезд на 98 бензине и снят лог с откатами по детонации:
    LOG-01-013-024-xxx.zip
    Ситуация получше, конечно, но полностью детонация не ушла.
    Есть еще подменный ЭБУ со стоковой прошивкой, но на месте я не разобрался как его привязать к иммо. Сейчас, почитав форум, понял, что все гораздо проще, чем я думал и скоро мы подкинем ЭБУ и покатаемся на стоковой прошивке...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  12. #14612
    Отправлено: 10
    По умолчанию Недостаточный наддув
    В продолжении темы...
    Сегодня проделал процедуру подтяжки штока актуатора. Ровно полтора оборота, как советовали. Лог со снятым разъемом с н75-го, и в штатном режиме.
    что скажите? Так норм или маловато подтянул? Вроде ошибка по недодуву не вывалилась
    чет сравнил сейчас, не особо подросла давка
    Вложения Вложения
  13. #14613
    Цитата Сообщение от HelborN Посмотреть сообщение
    День добрый,уже замахался тоннами листать форум,пол года борюсь с передувом.ошибка 17965 35-00 больше верхнего,на 3800 оборотов отсекало турбину,так как дуло почти 2400,не давно нашел тему,помогло снятие шланга (n75) который идет на воздушный фильтр,уже передувает но могу набрать 4000 оборотов при этом дует 2200-2300,но включив 4ю передачу так же ее отсекает,шток акуратора ходит вроде нормально пальцем если на его крепление нажимаю 1 см точно давиться.75 с 18 тоже менял,все тоже,есть подозрения на ДМРВ.Если можете гляньте логи,может кто то что то подскажет.А то реально уже не знаю что делать.Вложение 154641
    Мужики,вечер добрый!Вроде решил свою проблему,крутанул 2 ветка актуатора ошибок нету по передуву!И по логам вроде как норм,но думаю еще крутануть еще как думаете вот сегодняшний лог,машина правда была не прогрета до конца,но все же!Погодные условия не дали нормально затестить!Название: 2 веткаjpg.jpg
    Перед тем,как крутить, вчера промыл геометрию не снимая ее,залил в нее смесь от засоров,не дало результатов,снял сегодня актуатор,попробовал геометрию она еще могла идти дальше на пару мм,вот и решил открутить шток актуатора.Может кому то пригодится,ведь много таких как я с ошибкой 17965 35-00,с которой я боролся точно больше года!И вот оно свершилось,передува нету!И нету такого передува жесткого,думаю еще малех крутануть!
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
  14. #14614
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    leo524, На 0,05 бара в среднем подрасло... дубль два будешь делать?... тут прикол в регулировании наддува есть... если физика компрессора уже не отвечает его математической модели начинаются чудеса...
    еще бы оборот добавить... тогда возможно будет додувать до запроса... ошибки нет потому как нужно длительно недодувать более чем на 0,1 бар... сейчас у тебя формально не катастрофическая ситуация... но актуатор по прежнему слабенький... и удержать наддув pid регулятор не в силах... не хватает у него "широты полномочий" ... видимо такой софт
    тут либо актуатор тянуть дальше... либо софт править имхо
    HelborN, поделись с товарищем наддувом... у него наоборот недодув
    молодец что разобрался
  15. #14615
    Я бы поделился,дуло 2500 почти,сейчас вроде нормалек,как думаешь стоит еще крутануть на пол оборота или оставить так?Я еще стопорное кольцо не одел пока.
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
  16. #14616
    Отправлено: 10
    блин, наверное буду
    оно-то по ездовым качествам разницы наверное и не почувствую, но покоя не будет давать, что не дотягивает
  17. #14617
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от VeryGood_29 Посмотреть сообщение
    + ошибка
    других ошибок нет?
    Цитата Сообщение от maksstranger Посмотреть сообщение
    подкинем ЭБУ
    а смысл если насос устал.... вот если бы новый насос подкинули
    наверное буду
    так крутани сразу ещё оборота 4 чтобы наверняка а то так и будешь каждый день лазить по обороту крутить))))
  18. #14618
    Отправлено: 10
    мож, легче шланг с актуатора скинуть?
  19. #14619
    г. Котлас
    других ошибок нет?
    бывает редко по дмрв выскакивает "16487 слишком высокий уровень сигнала - 3510 непостоянно"
  20. #14620
    Кто знает,сколько 1 поворот актуатора на 360гр дает или убирает мбар?(По ваг кому)(на на 1.9 TDI AJM моторе если это нужно)Спасибо.
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
Страница 731 из 842 ПерваяПервая ... 231631681721729730731732733741781831 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
