1. #14581
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от leo524 Посмотреть сообщение
    А на сколько оборотов гайки тянуть? И это можно сделать из ямы, без снятия турбины?
    сложно сделать без "Снятия" но кому-то удавалось... кто-то отодвигал слегка и загибал/обрезал ключики... так и крутил...
    в идеале нужен довольно точный манометр, чтобы по нему отстроить... но если доберешься с помощью "хитрого" ключа можно тестить и логами... в общем крутить пока не будет 0,35-0,37 ...
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Какую нагрузку они там ограничивают? Не встречал таких случаев.
    в этой теме где-то были логи с DJ со снятой фишкой... и с одетой на n75 и соединенной трубкой... в первом дроссель Хлопал... и по давлению была разница от конфига...
    без фишки проще... но так, "однозначно" можно проверить...
  2. #14582
    Отправлено: 10
    В общем посмотрел я на шток актуатора и понял, что долезть до него "хитрыми" ключами у меня вряд ли получится
    Гайку одну только из ямы видно и то кусочек)) другая только на ощупь за коллектором.
    Наверное буду в субботу отодвигать турбу. Как я понял нужно отцепить катализатор, открутить три болта крепления к коллектору и подвинуть турбу в сторону короба воздушного фильтра (который перед этим удалить), тогда увижу всю эту не замысловатую приспособу Правильно? или я чего-то еще не увидел?
    Пассат Б5.5 2002г. 1.8Т
  3. #14583
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если кронштейн турбины открутишь до кучи... И трубку свв от компрессорной части то должна подвинутся
  4. #14584
    Отправлено: 10
    Все это проделав я кручу гайку на сколько оборотов? Или нужно нащупать в горячей части саму калитку и подтянуть пока не захлопнется?
  5. #14585
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Либо ослабить и притянуть пока не закроется, плюс два- два с половиной оборота сделать... Либо просто добавить оборот или полтора... Если пружина прослабла второй вариант будет вернее... Имхо
  6. #14586
    Отправлено: 10
    Наверное буду пробовать этот вариант
  7. #14587
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Себе отпускал, давление упало почти на 100 мБар за один оборот ровно, думаю подтянуть надо тебе не более полутора оборотов, как советуют.
    Мне проще было скинуть коллектор и спокойно крутить, гайки свежие стоят.
  8. #14588
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Главное, чтобы они открутились... На заводских, бывает, один из трех ни в какую - приходится ломать. А для регулирования актуатора (а не замены турбины) это вариант неподходящий.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  9. #14589
    Отправлено: 10
    о как, и так можно значит? но у меня гайки не свежие, значит походу я их не откручу((
  10. #14590
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Подтверждаю, иногда все три выкручиваешь вместе с резьбой из турбы, тогда все
    Обычно они откручиваются но не просто, а вот с тремя болтами как правило засада частая
  11. #14591
    Отправлено: 10
    ребят, а гляньте пож, логи до чипа, там все хорошо?
    Значит лучше сначала коллектор пробовать крутить?
    Вложения Вложения
  12. #14592
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Сначало три болта пробуй а потом как пойдет
  13. #14593
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    leo524,
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Чип чей?
    Да уж, только ЛОГ первый посмотрел. Запросы в прошивке "до небес"...
    В принципе, в таких случаях я пробую подменный N75 (т.к. регулярно приходится разбираться с наддувом, пару новых всегда в ящике стола держу). Бывает, достаточно его поменять для выравнивания факта с запросом. Это, правда, не отменяет фактического снижения жесткости актуатора, но если при сбросе газа калитка не дребезжит...
  14. #14594
    Отправлено: 10
    калитка не дребезжит, но без н75-го у меня же мало дует
  15. #14595
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а что делать!?
    мало дует
    для той прошивки хватит...
    гайки не свежие
    сейчас масса разных ВДшек на все случаи жизни, без неё никак...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  16. #14596
    что скажите на счет 13 группе? это после замена уплотни. колец и регулировкеLOG-01-007-004-013.zip
    Passat B5 2002 1.9 TDI AWX 96 KW 300000km
  17. #14597
    г. Котлас
    гляньте пожалуйста, что да как, первый раз снял логи.
    с машиной чудеса творятся
    Вложения Вложения
  18. #14598
    Отправлено: 10
    По умолчанию Бедная смесь 17519
    Ребят, подскажите какие логи снять по этой ошибке? Че то стали появляться ошибки то бедн смесь на холостом то под нагрузкой. В 032 группе аддитив бывает до +6 доходит мульт до +8. Опресовка давление держит, ни где не шипит. ВГК клапана байпас новые. Давление топлива 4 очка.
    Свечи фильтра тож новые
  19. #14599
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    смесь
    03 20 31
    и кстати на тему твоей недодувающей турбинки! можешь и так ездить, не критично! лучше с давлением топлива разберись, полезнее будет.
    не уж то с 1.6 такое может случится!? и что творится? 02-20-32 интересно посмотреть ещё...
  20. #14600
    г. Котлас
    Меркурий, ты знаешь со старым немцем всякое бывает...
    при выходе на нейтральную обороты падают до 200-300 а то и вообще глохнет, хотя на холостых все в норме, при разгоне провалы бывают непонятные...
    + ошибка весит почти всегда (смесь слишком богатая P0172)
Страница 730 из 842 ПерваяПервая ... 230630680720728729730731732740780830 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10541
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:12
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
