1. #1441
    Россия, Петрозаводск
    pavel1
    У тебя при выходе на максимум расходомер загибается и показания не растут.
    И ЭБУ "выделяет" топлива ровно на количество воздуха, что показывает расходомер. Но по факту, расход воздуха больше, чем по данным с датчика. Получается бедная смесь, которую ЭБУ корректирует обогощая (по-русски, "добавляет" больше топлива в смесь), о чем нам показывает мультипликатив +25%. Правильно? Бедная смесь, насколько я помню книги умные из школы, перегревает двигатель.
    Кстати, судя по графику, рост расхода воздуха начинает "отставать" от роста оборотов только с 5600 оборотов. Значит, ли это что на оборотах ниже 5600 двиг работает правильно? Или моск корректирует смесь на 25% при любых оборотах?
  2. #1442
    Получено: 50
    Доброго времени суток. Прошу прокомментировать лог. Напрягает периодическая тупизна на низах и жрать стал как не в себя. Также вообще неясен провал в открытии ДЗ в начале лога, педаль давил честно до упора в кикдаун.Вложение 11700
    адд 0.6 мульт -1.6, вылезал чек с 17519, 16825. Утечку вентиляции бака пока не искал.
    Последний раз редактировалось Strelban; 07.09.2010 в 21:48.
  3. #1443
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Информацией по алгоритмике топливообразования не владею, особенно о понятии "мильтпликатива", т.е. некого коэффициента, характеризующего множество факторов в т.ч. расхода воздуха в различных режимах, но он является основным в этом процессе. Загляни в 211 группу, возможно у тебя там есть фактический и расчетный (запрашиваемый) расход, они должны идти рядом и не расползаться.
    APT, 1,8 универсал
  4. #1444
    pavel1
    Тем не менее, спасибо. Было очень полезно для меня.
  5. #1445
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    pavel1, Нет на ADR 211 группы.
    Scrudge, Расходомер в помойку.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  6. #1446
    Получено: 50
    Сергей, мой лог глянь, пажалста. Парой постов выше
  7. #1447
    Bazarov
    Большое спасибо за помощь.
    Последний вопрос по этой теме. Когда я поставлю новый датчик, то смогу сразу же посмотреть расход под нагрузкой (как график в логах). Смогу ли я !_сразу_после_установки_! (через час езды, например) оценить параметры из 008 группы? Или потребуется какое-то время поездить с новым датчиком.
  8. #1448
    Привет всем!!! Люди подскажите пожалуста что за дела! 2.0 azm 2001 г.в.
    все время возникает вот такая ошибка:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    если долго ее не удалять то возникает еще вот эта:
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    в чем может быть проблема и как с этим боротся???
    Заранее благодарен.
    Расход топлива не напрягает, но чувствуется что машина подтупливает.
    когда стираю нормально а потом опять.
  9. #1449
    Россия, Москва
    Доброго времени Всем!
    Подскажите с каких групп нужно снять логи, по причине тупости машины, иногда даже сильной тупости, особенно при разгоне на второй передаче, а бывает и на 4-ой при больших оборотах мощь пропадает, сам новичек в диагностике, только приобрел кабель недавно.
    Нашел инфу где то на форумах, там советовали 114, 115 и 206 группу, но у меня по ним было пусто, попробовал 001, 002, 003, 004 показания пошли но уже стоял на холостых возле дома и питался от кабеля 220В по причине сдохшей батарейки.
    Теперь пока закажу новую батарейку пройдет как минимум несколько дней, а то и до следующей недели, ноут держит только минут 15, хватает буквально несколько логов снять, нет времени эксперементировать на ходу, потому хочется точно знать что снимать.
    Заранее благодарен.
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
  10. #1450
    Bazarov и pavel1
    Отключил дмрв, отключил эбуд на 7 минут, включил снова. Заслонку не адаптировал (забыл кабель дома). Проехал 90 км. Заслонку адаптировал. Снял логи. Появилась логичная не спорадическая ошибка низкого сигнала расходомера+несколько спорадических (в том числе по неправильной смеси и клапану какому-то. Точнее сейчас не скажу - ноут не дома). Расход 103 г/с. Лямбды 0;0. Прокомментируйте, пожалуйста.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (3.0 Кб, Просмотров: 17)
  11. #1451
    gar
    У тебя как и у меня не турбо. Следовательно,
    2. А чё там с ADR снять-то можно, окромя расходомера. +значения 8-й группы просто зафиксировать.
    То есть на моем двиге группа 002
    Читаем с 1500 об\мин до отсечки на 3 передаче.
    и 008 просто смотрим и записываем.
  12. #1452
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Ну собственно с отключенным ДМРВ ты можешь оценить, какой должен быть ЛОГ с исправным ДМРВ. Значения по углу открытия ДЗ и ДПКВ достаточно точны. Ну а адаптации смеси не будет без ДМРВ, я как-то об этом запамятовал...
    serg7752010, От дыр во впуске до неисправного ДМРВ. Есть отдельная тема по расшифровке ошибок.
    Strelban,
    17519 Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе.
    Прверять всё по полной, у тебя провал УОЗ в момент частичного закрытия ДЗ. Посмотри, как себя ведёт в этот момент 20 группа. Мож там звенит во всю...
  13. #1453
    Россия, Москва
    То есть на моем двиге группа 002 и 008 просто смотрим и записываем.
    Спасибо, а на какой передаче лучше считывать, кто пишет на 3-ей, кто на 2-ой, кто 2-3, у меня МКПП и следовательно нужно так понимаю на какой то одной.
    Разогнаться слава богу есть где, пореветь трубами тоже ))
  14. #1454
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Страницу-другую назад перелистнуть слабо?
    Убил час на поиск - не смог найти, как снять логи для моего мотора. Интересуют конкретные вопросы:
    1. Читаем с 1500 об\мин до отсечки на 3 передаче. А можно на второй? Если нельзя, то почему (ради интереса)?
    2. С каких групп снимать?
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Scrudge,
    1. Да потому что скорость опроса блока низкая, а обороты на 2-й растут много быстрее, чем на 3-й. В итоге количество точек замеров будет меньше и ЛОГ станет неинформативным.
  15. #1455
    gar
  16. #1456
    Россия, Москва
    Спасибо всем, не разглядел раньше ))
  17. #1457
    Россия, Москва
    Вот значит что у меня получилось при снятии логов.
    Снимал с 1-ой, 2, 3, 4 и 5-ой групп, может что и лишнее, не ругайте, первый раз в жизни снимал.
    Пробовал снять с 8-ой группы, не вышло, не было показаний, поэтому решил снять с других, тоже думаю интересных.
    Дайте свою оценку показаниям плз, какой диагноз, если надо что то еще снять, не вопрос, что именно ?
    Авто в подписи.
    Заранее благодарен.
    Вложения Вложения
  18. #1458
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Добрый вечер!...Кто поможет с логами?...Единственное-снимал сам первый раз...снял на 2 передачеhttp://ifolder.ru/19236582
    http://ifolder.ru/19236594
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  19. #1459
    gar
    Что-то мне подсказывает, что логи не подлежат анализу Ты точно по инструкции двумя постами выше снимал? )
  20. #1460
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    frenki69,
    Из того, что можно разобрать по этим ЛОГам:
    ДМРВ полутруп.
    Турбина недодувает.
    Но только по компу выводы делать - можно попасть пальцем в небо, нужно смотреть под капотом, что к чему.
    gar, Ты педаль газа нажжать в пол не забыл?
Страница 73 из 842 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173573 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
