1. #14561
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от leo524 Посмотреть сообщение
    Соединил напрямую актуатор с трубкой турбины, снял лог... результат идентичный результату с пережатой трубкой, надула 2.230мбар.
    это что-то не то удалось соединить...
    в таком варианте подключения проверяется настройка актуатора, будет дуть 0,3-0,4 наддува (Показания по дад 1,300-1,400) зависит от настройки калитки...
    сними правильно... (другие варианты - клинит калитку, перетянут актуатор, но на них n75 уже мало влияет)
  2. #14562
    Отправлено: 10
    Да все верно, не правильно я соединил трубку актуатора с гусеницей...
    но получается в этом случает калитка была полностью закрыта и наддув должен был быть максимальным?
    а он как я понял далек от идеала
    Чет я совсем не врублюсь, что дальше делать (извините за тупость)? СтОит ли подтягивать гайку? Если да, то можно ли ее подтянуть без снятия турбины?
    И еще... при этом моем соединении трубка выхода с турбины, получается, была не заглушена. Могло ли при этом драгоценное давление стравливаться через эту трубку?
    Пассат Б5.5 2002г. 1.8Т
  3. #14563
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Проще сделать еще раз все правильно
    Шланчиком соединить два штуцера на турбине а снятые шланчики заткнуть и снять лог.
  4. #14564
    Отправлено: 10
    два штуцера на н75-м, правильно я понял?
  5. #14565
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Нет не правильно.
    на Н75 заглушить оба шланчика, а штуцера куда они идут на турбине соединить подобным шлангом, если не изменяет память то внутрений диаметр 4 мм у шланга. Шланчик от дизельной обратки пойдет., главное плотно чтобы оделся и не слетел.
    Т.е. давление созданое турбиной пойдет напрямую на актуатор вестгейта, который если правильно настроен не даст турбине создать давление
  6. #14566
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    leo524, опять напутал... штуцер на актуаторе (баченок такой) соединить шлангом (купить в таз-маге силиконовую трубку для карбюратора, стоит 50-70 р) со штуцером который выходит из компрессорной части турбины... и снять лог 003/114/115
    там будет видно надо что-то, куда-то тянуть или нет...
    Вообще... без управления дует 1,2 с управлением не дует и при этом нет дырок и провода на фишке N75 целы, и тест исполнителей Щелкает клапаном обычно равно Новому N75
  7. #14567
    Отправлено: 10
    ок, завтра сделаю
  8. #14568
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Этож пассат, а не ГТР
  9. #14569
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Идеала не бывает, всегда что то не так
  10. #14570
    Отправлено: 10
    да вон смотрю логи, у людей запросы по 1,3 и турбы дают, а у меня передув даже не дотягивает до этого
  11. #14571
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    А у тебя и не просит столько
  12. #14572
    Отправлено: 10
    жалеет, видит- слабенькая
  13. #14573
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Иногда 2+2 будет не четыре
    не забывай, что крутит турбину... а при передуве со смесью будет ахтунг... мотор дергается а толку ноль...
    когда добьешься правильной работы системы регулировки наддува... и учет нагрузки будет вестись верно, вот тогда можно будет строить догадки относительно состояния турбины... так же, большую роль играет чистота воздушного фильтра, состояния впускного патрубка до турбины... противодавление выхлопа и тп...
  14. #14574
    Отправлено: 10
    о как ну будем посмотреть
    возд фильтр новый, кат удален (надеюсь по-человечески т.к. не мной) а вот это
    что нужно посмотреть? гусеницу на предмет чего?
  15. #14575
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    иногда, при выходе на наддув ее сжимает атмосферным давлением... и сечение уменьшается... это видно по состоянию ребер патрубка... если он уставший патрубок похож на элипс и ребра "намяты" c двух сторон... я свой в спиральку из алюминиевой проволоки замотал... он всегда круглый теперь
    но это летом в основном ощутимо, после пробки... когда нагревается резина... жмешь на газ а тяга пропала, пока не отпустишь педаль
  16. #14576
    Отправлено: 10
    Ребят, все сделал как вы сказали, че скажите?
    Вложения Вложения
  17. #14577
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    leo524, Давление при таком варианте должно быть в районе 0,35 Бар. А у тебя 0,25. В идеале отрегулировать ("подтянуть") актуатор.
    А нафига все это, если достаточно снять разъём с N75 для такой проверки??
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  18. #14578
    Отправлено: 10
    А на сколько оборотов гайки тянуть? И это можно сделать из ямы, без снятия турбины?
  19. #14579
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    не на всех блоках при этом удается добиться стабильной картины... при отключении n75 от проводов некоторые машины начинают прикрывать дроссель и иным образом ограничивают нагрузку... и нормальной картины на логах не увидишь... плюс довольно сложно найти герметичный N75... соединив напрямую, точнее выходит проверить настройку актуатора...
  20. #14580
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Яма здесь вообще особо никак не поможет.
    Без снятия очень сложно. Особенно на старых турбах с закисшими гайками на актуаторе.
    Какую нагрузку они там ограничивают? Не встречал таких случаев.
Страница 729 из 842 ПерваяПервая ... 229629679719727728729730731739779829 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
