1. #14541
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    это при каком давлении и каких оборотах!? КСТАТИ С ВКГ проблем нет, грибок, клапана в порядке?
    КЗ - камера згорания
    вгк перебрана, грибок новый. 145 на 0,8 бара 5800 об/мин
  2. #14542
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    маловато на мой взгляд.... у меня не ниже 160 там, как говорит уже не новый бош
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  3. #14543
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Правильного тебе Згорания в КС
    и учебник по русскому языку Деду морозу закажи
  4. #14544
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну вот зачем, и так сошло бы я у него АГМ заказал и всякой другой ....и
    проведи лучше человеку лекцию поучающую про лавр и его волшебные свойства))
    у тебя 145 при 0.6 на 5800 , не вводи в саблуждение норм всё с дмрв
  5. #14545
    я написал все правильно 145 при 5800 давление наддува 0,8 (установлен датчик буста)
  6. #14546
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    на логах есть показания штатного датчика буста и там 06
    а это интересно конечно... имеем 163лс , 145гр и 0.6 избытка на хвосте странно как то что у авм 170 лс а давление меньше и воздуха меньше... это как они мощность растерять умудрились предположу что смесь и угол
    в любом случае ретард на стоке это не есть гуд.
  7. #14547
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Датчики эти редко попадают в реальное давление... Дад в любом случае будет точнее...
    Свечи какие стоят?... Фонариком в цилиндр посвети если кольца видно -то гуд... Если нет, то раскоксовка не повредит... Логи чуть позже гляну... Чёт времени совсем нет... А с телефона не посмотришь ...
  8. #14548
    подробнее о 163 силах, у меня BFB и их с завода 163, на хвосте 0.6 так и есть, но при разгоне максимум 0,8 и держит до 5500 об/мин, да по даду вижу 0,7
    свечи NGK pfr7q
  9. #14549
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    не держит твой 0.8 до 5500, так только при чипе бывает! и по дад это видно. или хочешь сказать что у тебя не сток прошивка эбуд!?
  10. #14550
    исходя из того, что на стоковом АМВ 170 сил запрос воздуха 1550 м/бар, на сток BEX 1600 м/бар, ВЕХ с чипом 1800 м/бар (при чипе расходом воздуха 170 г/с), против моих 1750 м/бар, означает, что у меня уже явно не сток прошивка.
  11. #14551
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Если я правильно уловил твою мысль то ты путаешь пик запроса который где то в районе 3000об и запрос на 6000об . Это не одно и тоже как правило! Пик может быть 2.3 а на хвосте будет 1.5 . При этом воздуха будет также 140 в конце... а вот если 2.3 было бы на хвосте то это уже тт 245 лс какая то адский прущая
  12. #14552
    это максимальный запрос воздуха мозгами в пике, после выхода турбы на буст ~3500-4000 об/мин. И да на хвосте все сдуваются до 0.6-0.5 бар
  13. #14553
    Отправлено: 10
    По умолчанию Недостаточный наддув 16683
    Знающие люди, будьте добры, посмотрите логи. На днях чипанулся, тут же стала появляться ошибка 16683 -недостаточный наддув. Снял логи как есть, а потом с пережатой трубкой актуатора. Подскажите, судя по логам N75 наелся? Снимал его и на тесте исполнителей продувал все работает. Не маловато ли надула турба с пережатой трубкой? Заранее спасибо за помощь!
    Вложения Вложения
    Пассат Б5.5 2002г. 1.8Т
  14. #14554
    Отправлено: 10
    Ребят, ну посмотрите, пож. Не знаю, 75-й покупать или это тубра глючит.
  15. #14555
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    В первом не додула во втором передула, но не особо старалась. Надо было соединить выход с турбины с актуатором вестгейта помимо Н75 и снять лог.
    Сними шланги с Н75 и проверь держит ли клапан в закрытом положении, нет ли надрывов и пережатия шлангов
    Опресовка не помешает.
    Чип чей?
  16. #14556
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от leo524 Посмотреть сообщение
    тубра глючит
    турбы не глючат, они устают, позднее создают давление да и уже не то как раньше.... а каты забиваются... бывает ещё что байпас прохудился... ну ты это, не пропадай))) расскажи потом что в твоём случае недодув вызывало.... может действительно поможет просто замена 75го...хотя сомневаюсь
  17. #14557
    Отправлено: 10
    Спасибо за помощь! Байпас, блидер, грибок новые .Сегодня сделал по совету Igor P, сделал опрессовку- травило немного из под датчика на впуск. коллекторе, подтянул и тишина, сорок секунд давление держало. 75-й проверил- две трубки продуваются, одна- нет. Соединил напрямую актуатор с трубкой турбины, снял лог... результат идентичный результату с пережатой трубкой, надула 2.230мбар. Это мало или норм? Почему с 75-м недодув?
    да, и ката у меня уже нет
  18. #14558
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    глянь принцип его работы.... потому что так он управляет))) рано открывается калитка и давление стравливается. попробуй подтянуть гайку на штоке актуатора тем самым добавив жесткости пружине.
  19. #14559
    Отправлено: 10
    ок, попробую. А на счет 2.230 без 75-го - это нормально или мало? Ведь это получается все что может моя турба?
  20. #14560
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Нет просто управление калиткой было напрямую без электронного управления, чисто давлением турбины.
    Калитку подтяни на один оборот гайки ровно, сними логи там посмотрим.
Страница 728 из 842 ПерваяПервая ... 228628678718726727728729730738778828 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
