Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 727
  1. #14521
    Пенза
    Получено: 5,193
    Отправлено: 227
    Цитата Сообщение от Frong Посмотреть сообщение
    Я уже побывал промывать дмрв цынкарем(от ржавчины) были на элементе то ли окисление то ли грязь потом средством для чистки карбюраторов и напоследок промыл растворитерем. Возможно он у меня умер уже.
    Жестоко ты с ним, его осталось только ещё паяльной лампой обжечь.
    Он у тебя 100% труп, не сомневайся даже .
    Придётся тебе новый купить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #14522
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Frong, Дмрв вроде что то еще показывает, но промывкой ты его добил. Опресовка впуска, замер давления топлива, замена ДМРВ и правильное снятие логов. Лог 003-114-115 и 003-020-031
    Дмрв только оригинал или бош
    Не делай так больше, наши ДМРВ не моются.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #14523
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    главное чтоб не занижал.... да и для механики думаю точность оригинала не принципиальна...
  4. #14524
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Там и в оригинале точности нет а в аналогах вообще показания температуры кипения воды на марсе
    да и для механики
    С чего это такое решение
  5. #14525
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    maksstranger, Там либо чип, не пойми какой, либо дыра после турбины, судя по показаниям ДМРВ.... Интеркулер и байпас проверить, впуск опресовать.
    Откаты по углам приличные.
    привет! добавлю свои 5 копеек))
    1 убедиться что дыр нет на 100% !
    2 записывать группы 02 13 24 25
    Спасибо за дельные советы.
    Что сделано: опрессовка явных дыр не выявила, правда после набора давления воздух медленно стравливается через щуп... байпас не дырявый - проверял, как в базе знаний...
    По просьбе Меркурия новые логи: А6С5_2.zip, а также показания 8 группы:
    Контроллер 01: Двигатель (4B0 907 557 B)
    13:07:22 Группа 008: Lambda learnt Values
    7.48 ms Injection Period (corrected)
    -1.6 % Lambda Regulat. (learned - additive)
    0.8 % Lambda Regulat. (learned - multipl.)
    TE включен Fuel Tank Venting
    Из расспросов владельца стало ясно следующее: на машине был сделан чип - ЭБУ со следами вскрытия и перепайки одной из микросхем ( сам не видел - со слов хозяина), двигатель работает на смеси из 92 и 95 бензина - есть возможность сливать с рабочей газели, катализатора нет - стоит пламегаситель (к слову о забитом кате).
    Есть еще один неприятный симптом - подергивания при разгоне (незначительные). Говорит, катушки/свечи все меняные...
    По поводу ретардов - договорились, что как выработает бак, заправит 98 neste для пробного заезда - посмотрю откаты...
    По поводу рывков подозреваю систему зажигания: свечи, катушки, высоковольтные наконечники (съемные ?), коммутатор. Можно ли это все проверить без отображения пропусков в программе диагностики?
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  6. #14526
    Pointer Аватар для Димян
    таганрог
    Цитата Сообщение от Димян Посмотреть сообщение
    насос менял 20тыс.назад (крауф)походу здох(((.
    всм привет ,,С новым годом форумчане! Решил отписаться ,проблему решил заменой бензанососа.Поставил на этот раз (Эра) посмотрим на сколько хватит.Igor P отдельное спасибо!
    VW PASSAT b5+ 1.8T AWM 2001г.в.AT!!!
  7. #14527
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    вот это правильно, там чип не самый детский поэтому сделайте ещё замер давления топлива. там после 3500об кашмар в цилиндрах начинается и похоже насос не справляется. в общем нужен замер
  8. #14528
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    maksstranger, Данный чип добьет мотор и турбину
    Ставте мозг со стоком или чип более мягкий
    Турбина еле еле справляется с запросом, на пределе
    Для чипа не хватает бенза явно, отсюда мульт в плюсе и ретард сумарный за 40" Замерить давление на ходу при снятии логов, должно дойти мин 5 бар
    Под такой чип нужен мотор перебраный полностью, турбу новую, бенз 98, и еще много чего
    Катайтесь в спокойном режиме без отжигов.
    До 3500
  9. #14529
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Igor P,
    Меркурий,
    спасибо за советы, на 98 заезд сделаем - выложу сюда.
    С манометром на лобовом прокатиться попробуем, но чуть позже - надо собрать приспособу нормальную.
    По поводу установки мозга со штатной прошивкой тоже думал, но решать владельцу...
    P.S. У меня вопрос: как на АЕВ осуществляется обратная связь по наддуву? Ведь там нет датчика давления Как мозг понимает, что пора приоткрыть калитку и начать снижать наддув?
  10. #14530
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а мы вот морозы не перенесли, вылезла болячка
    дмрв.... полагаясь что не врёт и дыр нет)))) глуповато но уж что имеем)))
  11. #14531
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Ну чо, дросель не открывается, дмрв не показывает, турба не дует вообще, зато угол зачетный
    На атмосферник сменил чтоли
    Если на заглушенной показаня в норме будут, загляни в турбинку
  12. #14532
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    угол зачетный
    ооох нихуахуа а я не заметил...
    всё это при ошибке 18047
  13. #14533
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Педаль разбери, посмотри дорожки
  14. #14534
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Кирилл, может по этому и не прет больше 210
    педальку посмотри контакты... может накапало с кожуха Эбуд... в дополнение к посту Игоря... и на разъем эбуд погляди на всякий случай... может промок
  15. #14535
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    может промок
    Конденсат в мороз возможен
  16. #14536
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    поехал ка я в ашановский гараж))))
  17. #14537
    у меня был мульт +9,8 видел даже +10,16; заменил 065 форсы на 061 мульт стал -10, при этом свечи чистые, поехала лучше, расход не изменился, а вот Ретарды как были до 7,5, так и остались!!! при том что воздух на впуске +3 градуса, дыр нет, все фильтра и свечи и дмрв новые, давка топлива 4 очка, ошибок нет, перешита не евро 2, воздух 145 г/с
  18. #14538
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    но не доехал заговорили педальку в общем, как кашпировский воду, через монитор всё ок, ожили...
    Цитата Сообщение от Doctor-star Посмотреть сообщение
    061
    остаётся полагать что КЗ засрана...
    может по этому
    да, Дим))?!
  19. #14539
    КЗ это что?
  20. #14540
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    воздух 145 г/с
    это при каком давлении и каких оборотах!? КСТАТИ С ВКГ проблем нет, грибок, клапана в порядке?
    КЗ - камера згорания
Страница 727 из 1095 ПерваяПервая ... 227627677717725726727728729737777827 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15159
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37
  2. Ответов: 11195
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
