1. #14501
    Pointer Аватар для Димян
    таганрог
    доброго времени суток! снял логи криво конечно,но вопрос про дмрв,умер или нет?LOG-01-003-114-115.zip
    vw PASSAT b5+ 1.8T AWT 2002г.в.механика!!!
  2. #14502
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 262
    Отправлено: 30
    Либо дыры либо дмрв занижает
    Должна быть бедная смесь
    Где цифры из 032 гр
    Лог 003-020-031 где
    ошибок не должно быть, до снятия логов и после ошибки не сбрасывать если даже их нет.
    Читаем в БЗ как снимать логи а потом снимаем, будет быстрее и точнее
  3. #14503
    таганрог
    3.8 и 0.0 это из 32
    ошибки стер перед снятием логов,так и есть смесь бедная что на хх что под нагрузкой. дыр в вкг нет кроме из под щупа
  4. #14504
    Псков
    Получено: 262
    Отправлено: 30
    делайте опресовку, устраняйте дыры , замерте давление топлива по БЗ, найдете там все подробно и понятно расписано. Потом снять логи еще раз на 3 передаче и после посмотреть показания 032гр
  5. #14505
    таганрог
    снял логиLOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zipпоказания в 32г по нулям. давление топлива 3.2 на хх и 4 на пробку!дыр в системе нет
  6. #14506
    таганрог
    Подскажите куда копнуть?
  7. #14507
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Цитата Сообщение от Димян Посмотреть сообщение
    и 4 на пробку
    Димян, привет..., вот в сторону бензонасоса и копай...
  8. #14508
    Псков
    Получено: 262
    Отправлено: 30
    насос на пробку должен быстро 6 бар создать. на хх со шлангам на рдт примерно 3,3 без 4 бар. меняй насос и фильтр.
    По логам большие ретарды, бедная смесь, ограничение наполнения.
    Прошивка стандартная, уверен?
    Подпись куда дел?
  9. #14509
    таганрог
    Спасибо за отклик,подпись была! Прошивка не знаю ,так взял. Как проверить её? А по поводу дмрв,что скажите?насос менял 20тыс.назад (крауф)походу здох(((.
  10. #14510
    Псков
    Получено: 262
    Отправлено: 30
    Бывает перепускной клапан на самой вставке насоса не держит давление.
    Проверить можно в ведре с бензином и подключенном манометре к нему, тут была тема кто то проверял именно так. Может шланги в баке не гермитичны где. Проверь саму вставку в банке с бензином и манометром, если давления не будет тогда меняй.
    Соблюдай технику пожарной безопасности при проверке таким способом
  11. #14511
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    только на насос не стоит клемы под напряжением прям в ведре накидывать, как и при мытье форсунок искрить в банке с Лавром а то есть у нас деятели, не буду показывать пальцем, хорошо что потушили
    насос при пуске жрет до 10A искра там добрая проскакивает, так что сначала на насос, потом на акб подальше от "летучих" жидкостей
  12. #14512
    Псков
    Получено: 262
    Отправлено: 30
    У меня клиент один при самостоятельной замене насоса посветил зажигалкой в бак, посмотреть наличие мусора решил, я долго ржал над его прической
    Это хорошо отделался толко потерей чуба и бак догадался заткнуть тряпкой.
  13. #14513
    Всем привет ! подскажите в чем может быть проблема. на холодную машина глохнет. по компу пишет
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Код: 26001
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ5P016939 VWZ7Z0D0239291
    2 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    отключаю ДМРВ нормально начинает работать это из-за его или абсорберт мозги парит ?
    ещё делал лог но не знаю как сюда закинуть
    Сори если не сюда пишу
  14. #14514
    Всем привет. Посмотрите логи пожалуйста чет опять жрет как лошадь 24 литра. По ошибкам 17519 лямбда-регулирование ряд 1 переобеднение смеси в системе превышен нижний придел спорадическая. Всех с наступающим!
    Вложения Вложения
    AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
  15. #14515
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    похоже что дмрв занижает если дыр нет...
    Цитата Сообщение от реф Посмотреть сообщение
    Всех с наступающим!
    и тебя с наступающим!
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  16. #14516
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    Всем привет и с наступившим новым 2016 годом!
    Вопрос по мотору AEB на А6С5... Симптомы - в режиме средних и больших нагрузок докрасна разогревается выпускной коллектор и горячая улитка турбины... Также во время разгона наблюдаются незначительные рывки (МКПП). Из того, что заметил сам:
    Имеется детонация после 3500 об/мин, УОЗ поздний - предполагаю откаты по детонации...
    Сильное расхождение во времени впрыска рассчетном и актуальном...
    Я давно не видел третьего мотроника - был только свой пассат, поэтому может кто-то более знакомый с этим мотором подскажет что-либо дельное.
    Вот логи:
    Audi A6C5.zip
    К сожалению, показания 8 группы не сохранились - был уверен, что сохранил, но оказывается, что нет . Но точно помню, что абсолютные отклонения составляли 3,1 и 0,8, и еще:одно значение было отрицательным, а другое положительным но что есть что, увы, не помню...
    Спасибо.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  17. #14517
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    и Вас так же
    логи глянуть не чем щас, но
    говорит о том, что либо кат забит, либо смесь догорает в коллекторе и турбине
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  18. #14518
    Псков
    Получено: 262
    Отправлено: 30
    Frong, Ошибка по зонду говорит что адаптация смеси выщла за пределы регулирования. Смесь бедная очень, а это либо дыры во впуске либо давление топлива мало. Есть вариант что ДМРВ устал, но пока не проверишь первых две гипотезы, не торопись покупать новый. Судя по второй ошибке у тебя американец. Сделай подпись, как у всех, в кабинете найдешь. Нужно изучить систему вентиляции и проверить все ее элементы, если я не ошибся с машиной то под задним левым локером есть возд фильтр который мог забится или замерзнуть.
    Логи выкладывать и снимать описано тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    maksstranger, Там либо чип, не пойми какой, либо дыра после турбины, судя по показаниям ДМРВ.... Интеркулер и байпас проверить, впуск опресовать.
    Откаты по углам приличные.
  19. #14519
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Вот логи:
    привет! добавлю свои 5 копеек))
    1 убедиться что дыр нет на 100% !
    2 записывать группы 02 13 24 25
  20. #14520
    Подпись вроде уже сделал. У меня европеец. Вот лог LOG-01-114-115-206.zip Только вроде одну группу в логе не ту выбрал за место 003 выбрал 206 не критично ? вот еще один лог он нужен LOG-01-001-xxx-xxx.zip. Я уже побывал промывать дмрв цынкарем(от ржавчины) были на элементе то ли окисление то ли грязь потом средством для чистки карбюраторов и напоследок промыл растворитерем. Возможно он у меня умер уже. но показания снимал после промывки. Сейчас пока что ежу с отключенным дмрв.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 5МКПП 2004г
Страница 726 из 842 ПерваяПервая ... 226626676716724725726727728736776826 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
