1. #14481
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Rusia8888 Посмотреть сообщение
    Может что то прояснится...
    а что должно проясниться, то что лог снимали на первой передаче? чип тот же не пойми какой, лямда так же и не работает....
    Просто сказали что неплохо было бы глянуть 114, 115
    зачем!? что ищите то???
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #14482
    Lupo Аватар для Rusia8888
    Тутаев, Ярославская область
    Как на первой?! Все как положено на 3-й.
    Ошибка по второй лямбде висит(((
    Я и хотел узнать правильно ли сделан чип или в машине неисправность... А
    passat b5 МКПП ANB 1.8t 2000г. ABS, ESP, Кожаный салон(електро с памятью) климат, круиз,ксенон, люк,webasto, colormmfa. VIN wvwzzz3bzye396922
  3. #14483
    Доброго дня (утра или вечера) всем! Прошу помощи в прочтении логов. Машина правда не пассат, а гольф 4 1,6 16V. Проблема в большом аппетите топлива. Сможете помочь в прочтении логов?
  4. #14484
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Karabass007, Чего глупые вопросы задавать, вываливай логи....
    , VAG COM
  5. #14485
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Rusia8888, Как то логи не вяжутся с подписью... в логах блок от AWM c шдк...
    логи со вторым маркером смотрел... по чипу так не скажешь ничего... высоковат ретард с низов, что как правило намекает на уставшие свечи (либо тип свечей не соответсвует)... нагар в кс...
    на мой взгляд завышен слегка расход воздуха и стоит поискать куда он сбегает (опрессовка впуска)... по наддуву все неплохо - новой турбиной пахнет
    отбой не те логи смотрю
    да с чипом как-то странно... либо ограничение нагрузки либо чип не сильно чип... ошибки сбрасывались перед заездом?
  6. #14486
    вот)))
    Вложения Вложения
    Golf IV 1.6 16V ATN "БЕнзожор"
  7. #14487
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Karabass007, коррекция по времени впрыска в небесах... опрессовка впуска делалась?... замер давления топлива в нагрузке был?... рывки при езде присутствуют? топливный фильтр давно менялся?...
  8. #14488
    фильтр менялся в июне (покупал не оригинал, но хорошей фирмы), топливный насос новый (на холостых 3, при нажатии педальки не падает). Опрессовка не делалась. Планирую заняться на праздники поисками подсосов дымогенератором. Меня беспокоит дроссель на 80% (жал до самого полика) и нагрузка 75%. а где Вы коррекцию по времени увидели?
    ПыСы "мозги" Магнетти Морелли...
    Может это важно а может и нет, но есть небольшая особенность в двигатели и системе питания, которую я в будущем исправлю. Все эти "приблуды" были сделаны прошлым владельцем и выявил я их в процессе эксплуатации. По мозгам, проводке, дросселю, впускному и лямбде у меня 1,6. а по блоку с коленом и поршнями, а также форсункам у меня 1,4. Этот фактор сильно влияет на работу двигателя и жор топлива?
  9. #14489
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Про мозги я увидел... И вижу их впервые... Коррекция в миллисекундах на одном из логов... И лямбдакоррекция до плюс девятнадцати в нагрузке доходит... Там достаточно вдуть чем попало и слушать система впуска простейшая... Все имхо в живую не видел моторов на геморрелли
  10. #14490
    может описание не верное? я всегда думал, что во 2-й группе это время впрыска....Такие же мозги на фабии есть 1,4 2001-2004 годов. хреновые мозги если честно. не шьются, а если и шьются, то с выпайкой контроллера....
  11. #14491
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Я ровнялся на подписи групп если лбл не верный то значит мой совет пальцем в небо...
  12. #14492
    лбл подгружен. по английски сказано - injection timing. ну время впрыска. на хх там у меня 3мс. а по лямбда коррекции, нагрузке двигателя что можете сказать?
  13. #14493
    Да скидывал! Но ошибка по второй лямбде.. Которую мне при чипе должны были отключить...
  14. #14494
    Сегодня померяю противодавление в кате может что там не так... Заглядывал эндоскопом со стороны первой лямды соты в идеале. Опресовка сделал все в норме.
  15. #14495
    Ковров
    на верхах якобы передувает причём н75 даже пытается это остановить из последних сил, но думается мне это не избыток давления а лишний воздух - можно проверить замерив давление в впускном трате( в аеб же нет датчика буста вот мозгу и остается лишь полагаться цифры дмрв, но ведь это верно лишь если всё гермитично ). ну и конечно же обязательно переснять лог 02 24 25 после замены байпаса, там будет видно.
    Вот последние логи, после замены байпаса. Сегодня замерили давление 0.55 в пике. аддитив -3.1%, мульт 0.0%
    Не мерили только топливо, но снятые форсунки "на глаз" хорошо распыляли при промывке.
    Куда дальше копать?
    Вложения Вложения
    G4_1.4→A6_2.4→B5_1.8T→Skoda Octavia Tour/1.8T/St1/AUM/2009г/МКПП
  16. #14496
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Антон-33 Посмотреть сообщение
    Куда дальше копать?
    я как то забыл... там чип есть или нет? опрессовка делалась, дыр нет? если опресовка невыявла дыр то скорее всего прохудился шланг который идёт от n75 к турбине, нужно его проверить(снять и внимательно осмотреть) на предмет трещин и дыр, ну и заменить если дырявым окажется) потом скинуть ошибки по двиг и заного снять лог 032425+замер буста)) а если окажется что он в идеале то остаётся сам n75 , нужно его проверить http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109891
  17. #14497
    Ковров
    чипа нет (разбирали эбу - микросхема непаянная с родной наклейкой версии софта), дыр нет, n75 тоже проверен, шланг от n75 только зрительно проверяли, снимем и проверим.
  18. #14498
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    судя по работе n75 шланчиг дырявый... если окажется что целый то виновник сильно завышающий ДМРВ в таком случае будет ещё и чёрный нагар на свечах из за богатой смеси... ждёмс результат проверки шланчика
  19. #14499
    Ковров
    Завтра постараюсь проверить шланг. К счастью, есть авто с аналогичным двигателем, буду уговаривать снять расходомер. Спасибо!
    Проверили все шланги - всё отлично!
    Налет на свечах скорее белый (угол не слишком ранний в 37 градусов?)
  20. #14500
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    это не может не радовать)) не забудь снять лог 032425 с подменным расходомером...
Страница 725 из 842 ПерваяПервая ... 225625675715723724725726727735775825 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10541
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:12
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
