1. #14401
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    у тебя есть лог 010 гр. и то на раслабоне. при снятии логов педаль в пол должна быть.
    Так машина не едет больше
    вот еще один лог
    Вложения Вложения
    Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
  2. #14402
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    вот еще один лог
    походу сам с собой разговариваю.
    лог 003, 010, 011 гр. выложи, 3 передача, газ в пол. как сможет ехать так и запиши.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  3. #14403
    Ок понял! А с форсункам все нормально? И ещё делал тест исполнительных,проверял клапан N75 клапан щёлкает , а актуатор стоит на месте это нормально?
  4. #14404
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    по форсам в тему по двигателям с насос форсунками обратись. есть отклонение, но что может я х.з.
    тест N75 как делал? шток должен двигаться.
  5. #14405
    Сначала на заведённой машине потом на заглушенном движке и в том и другом случае шток не двигался
  6. #14406
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Сначала читаем, изучаем, а потом делаем и спрашиваем. Почему у вас все наоборот?
    Шток актуатора WG передвигается от воздействия давления воздуха на мембрану, которое регулируется N75. Теперь вопрос с намеком на ответ, когда во впуске присутствует давление, превышающее атмосферное?
  7. #14407
    Lupo Аватар для Rusia8888
    Тутаев, Ярославская область
    LOG-01-211-xxx-xxx.zipLOG-01-211-xxx-xxx.zip
    посмотрите мои логи пожалуйста больше интересует дмрв!
    заранее спасибо!
    passat b5 МКПП ANB 1.8t 2000г. ABS, ESP, Кожаный салон(електро с памятью) климат, круиз,ксенон, люк,webasto, colormmfa. VIN wvwzzz3bzye396922
  8. #14408
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    про чип и нерабочую лямду знаешь ?))) по мне так дмрв занижает немного....5%примерно,
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  9. #14409
    в том то и дело что вроде чип корявый на мой взгляд...
    про лямбду в курсе она то работате то нет в мозгах дорожка хандрит(((
  10. #14410
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну уж какой есть.... а дмрв в целом работает.
  11. #14411
    а то что разница в пике такая большая это нормально?
    и по чипу несколько вопросов может есть что исправить? на низах хотелось бы получше разгон...))) может я хочу невозможного!!!)))
  12. #14412
    привет, что можете сказать по логам, в частности по ретардам, в чем может быть их причина? бенз 95, кат вырезан, свечи 7к пробега, фильтра свежие, ДМВР и байпас новые. Интеркулер внутри не чистил, снаружи нормальный. Название: Безымянный2.jpg
Размер: 214.2 КбНазвание: Безымянный.jpg
  13. #14413
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Doctor-star, Откаты могут быть по многим причинам. Свечи, нагар, форсунки, давление топлива. Замерить бы давление топлива при снятии логов, кстати 004 гр не надо писать, вместо нее 031 запиши, и в посмотри что за цифирки в 032
    Логи в зип архив пакуй и через вложения расширенного режима, сюда кидай.
  14. #14414
    в 32 группе 0,2%-9,4% лог с 31 прилагаю
    LOG-01-003-020-031.zip
  15. #14415
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Что то мульт -9 многовато будет, давление топлива по инструкции померь, может форсунка льет какая. Но при этом откаты Нагар в камере сгорания, свечи какие, потребление масла двигателем сколько.
  16. #14416
    9,4%без минуса, масло 150 гр/тыс, свечи с завода с калильным 6 pnf6q, по почитав поставил под чип с pnf7q ngk с кальльным 7
  17. #14417
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    привет! у тебя это авм?170лс?
    сними ещё 31 114 115 , есть вопросы по возможности 2 лога, как делал и 2юпередачу до отсечки докрути
    ну конторы которые этим занимаются просто зальют прошивку и не будут ничего править...а какую прошивку(контору) выбрать это уже тебе решать...
  18. #14418
    это BFB 163 силы 114 и 115 выше есть в теме, сбрасывал фотками а далее 31 и 20 уже архивом
  19. #14419
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    это BFB
    немного не по теме но спрошу.... какой у тебя расход средний? прошивка мозгов сток?
  20. #14420
    расход в городе средний 12,5-13, трасса 7-7,5 при 120, по прошивке не скажу, но вторая лямбда отключена и наддув 0,8, на стоке 0,6 вроде
Страница 721 из 840 ПерваяПервая ... 221621671711719720721722723731771821 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
