1. #14381
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Muzicant, дальше разбирайся... откаты уоз жесткие... турбина реально не дует... точнее дует ровно на открытую калитку WG... возможно управление косячит... можно попробовать снять шланг с актуатора и сделать заезд со снятием групп 003/114/115... будет видно что может турбина... байпас проверь... скорее всего он труп... опресовку тоже стоит сделать...
  2. #14382
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    missster, Опресовку делал?
    Ни хрена турбина не дует..или дует в атмосферу.
    , VAG COM
  3. #14383
    Опрессовку делал. Нигде не дуло. Все хомуты перетягивал. Неужели на турбину попал ???
  4. #14384
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    причём вообще тут твоя турбина
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  5. #14385
    Так я и пытаюсь у вас спросить совета. Вроде все что сам мог - все посмотрел и сделал. Осталось спросить помощи у Вас. А ДМРВ я сам менял, без чьего либо совета. А когда пол машины поменял а ошибка все равно лезет - тогда просишь помощи у знающих людей. Вот я и прошу помочь. На что еще можно грешить с этой ошибкой.
  6. #14386
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    да не критичная ошибка то... вот с фазами интересней, понаблюдай как часто и какая будет появляться...
  7. #14387
    Так дело в том что ошибка с давлением уже давно лезет. А с фазами только только вылезла и один раз. Так что воевать с ошибкой по давлению я начал давно. А с фазами сейчас буду наблюдать. Я просто такой человек что если есть ошибка которая постоянно лезет - значит что то не в порядке и это нужно исправить и забить на нее я никак не могу
  8. #14388
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    поставь новый блидер ради эксперимента....
  9. #14389
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    missster, турбина дует сколько эбу просит, а вот воздуха мало для 150 коней. все таки где то сосет между дмрв и турбиной, может с ВКГ.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  10. #14390
    Блидер менял. Плюс ко всему еще делал так называемый "тюнинг" блидера: вставлял в шланг от коллектора до блидера доп. клапан. Патрубок ВКГ от картера новый, тройник целый, редукционный клапан новый. В общем ВКГ ревизию делал. Может байпасный клапан стоит поменять попробовать. Я его проверял вроде работает. Но проверял ртом.
  11. #14391
    Отправлено: 9
    Может я подъеду в москве к вам, чтобы сразу посмотреть(актуатор продували двигается,N75 сказали проверить так как когда газуешь актуатор почти не двигается)
    Volkswagen Passat седан V 1.8 T 20V 2001 (AWT,3B31J1)МКПП (EZG)
  12. #14392
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    а как проверить сказали?...
    когда актуатор двигается, открывается калитка WG... И никакими тактильно- визуальными методами относительно движения штока актуатора при прогазовке на месте, клапан не проверить
    подъехать можно... в лс написал...
  13. #14393
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну тогда остаётся почистить и адаптировать ДЗ... хотя это лишь гадания на кофейной гуще((( проблем с дз на логе нет, но в качестве профилактики не повредит))
  14. #14394
    И это тоже делал. И чистил и адаптировал ДЗ.
    Не знаю что еще думать...
    Наверное буду начинать проверять все с самого начала, все трубки, патрубки, клапана, опрессовка и т.д. .......
  15. #14395
    Привет всем! Помогите разобраться у товарища В5+ машина не едет и дымит турбина новая.Снимали логи на 3й передачи машина разгоняется плохо и в итоге переключается на 2ю передачу.Посмотрите логи которые получилось снять.Заранее спасибо.
    Вложения Вложения
    Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
  16. #14396
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    uri2, Логи???????????????????
    , VAG COM
  17. #14397
    Смущение
    Уже на месте
  18. #14398
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от uri2 Посмотреть сообщение
    Уже на месте
    и что это за логи? 003, 010, 011 групп сними одновременно.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  19. #14399
    Я же в каких то логах выкладывал разные группы,а по этим не возможно поня в чем проблема? Мне кажется со второй форсункой проблема?
  20. #14400
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    у тебя есть лог 010 гр. и то на раслабоне. при снятии логов педаль в пол должна быть.
Страница 720 из 842 ПерваяПервая ... 220620670710718719720721722730770820 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
