1. #14341
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    другой вопрос для чего...
    с нетерпением жду лог на мешалке!
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #14342
    Всем привет,кто может прочитать логи?a4 b5 1.8t aeb
  3. #14343
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Кирилл... да погоди ты я только мотор сегодня собрал и подшипник упорный в колено пресанул в гараже дубак... пришлось обогревашку купить... с ней гораздо лучше...
    завтра буду маховик ставить со сцепой и салон разбирать, чтоб снять всю лабуду автоматную и кулису с педалями поставить...
    так-что пока могу только фотку коробки прислать
    Hamanstk,
    ты положи для начала логи тут...
    так вернее найдешь способных
  4. #14344
    Снял логи,может кто нибудь поможет?машина как то не понятно едит!
    Архив ZIP - WinRAR.zip
    Вложения Вложения
    PASSAT B 5+, 2003, 1.8Т, AWM, АКПП.
  5. #14345
    Мужики,кто соображает помогите!
  6. #14346
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    lexa-000000,
    Авто в подпись поставь,
    , VAG COM
  7. #14347
    Прописан. Awm акпп
  8. #14348
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от lexa-000000 Посмотреть сообщение
    Прописан. Awm акпп
    по воздуху и турбине вопросов нет! турбина похоже новая...
    по смеси нет логов. 03-20-31 нужен лог.
  9. #14349
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    lexa-000000, На твоем логе криминала нет.
    , VAG COM
  10. #14350
    Картридж ставил новый, ошибка одна 16804 расход в норме,разгоняеться дольше как будто груженый и когда педаль газа преодпускаю тогда прет.метки в норме, может быть когда гнц менял распредвал впускной на зубец поставили неправильно?
  11. #14351
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    lexa-000000, Криминала нет, но передув в начале присутствует. Если турба новая то актуатор не верно настроен, как вариант или ...
    Логи сними по группам 003-114-115 и 003-020-031 а данные в 032 просто посмотреть после логов и выложить две цифры, ошибки не скидывать.
  12. #14352
    Вот она едит до 3т оборотов резко набирает, потом подсаживаеться,а если приотпустить педаль газа летит. Логи сделаю, непонял по 32 группе что делать?
  13. #14353
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Лог по 032 снимать не надо, просто смотришь цыфры после снятия логов, запоминаешь, записываешь и вместе с логами пишешь сюда. Пример АД = -1,5 Мульт = -0,5 )
    Турба то новая или как??
  14. #14354
    На старой турбине тоже самое было, калитку повсякому регулировал.
  15. #14355
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    эт норм.
  16. #14356
    Может один зубчик на распредвалу перепутан .
    Спасибо Igor P,я сообразил.картридж новый.
  17. #14357
    Привет всем!!!Сегодня снял логи,конечно в городе особо нет возможности ,если не пойдут,тогда в выходные сниму!Посмотрите пож-та
    Вложения Вложения
  18. #14358
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    lexa-000000, Архив пустой.
  19. #14359
    АД = -0.8 Мульт = -1.6
    перепутал
    Вложения Вложения
  20. #14360
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Передув вначале и ретарды по всем цилиндрам.
    Проверять управление турбиной WG N75
    лечить мотор от детонации.
Страница 718 из 842 ПерваяПервая ... 218618668708716717718719720728768818 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
