1. #14301
    Отправлено: 9
    fibonathi, глянь мож этот будет работать
    Вложение 153920
    это нормально... поиск по форуму знает что такое опресовка...
    фигня это все... турбину можно ручками за вал пощупать согласно ELSA... причин того, почему не дует может быть много...
    как самому сделать опресовку найдешь на форуме, ссылку на то как логи снять я дал...
    спасибо.вроде логи я снял правильно согласно той инфы на которую ссылка,выложил их во вчерашнем сообщении в 21.34 В чем я ошибся?
    Volkswagen Passat седан V 1.8 T 20V 2001 (AWT,3B31J1)МКПП (EZG)
  2. #14302
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от Muzicant Посмотреть сообщение
    В чем я ошибся?
    в самом главном... в режиме... на логе должен быть разгон с 1500-6000 об\мин... педаль газа при этом от пола не отрываем (газ зажат на 100%)... я кроме поездок за хлебом ничего в логах не нашел
  3. #14303
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs,
    Коньяк с меня, все ок.
    как проверить впускной тракт?
    Набери в поиске - опресовка...
    , VAG COM
  4. #14304
    Отправлено: 9
    Я начал запись 1 лога с момента как начал движение, потом с 3 скорости с нажатой педалью в пол разогнал машину до 5280 об. 2 лог записывал с маркером и в конце разогнал до 4840. 3 лог записывал из-за 211 группы разогнал до 4840 до 6000 оборотов было страшно разгонять - попробую запишу
    подскажите пожалуйста по 211 группе если с 2000 оборотов начинает сильно различаться значение расчетной и фактической Массовый расход воздуха и показатели на 4880 оборотах такие Расчетные 80.25
    Фактические 193.56
  5. #14305
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Muzicant, Без обид.
    Есть стандартная, отработанная процедура снятия и расшифровки логов. Как это делать все давно расписали. Расшифровывать твою суточную поездку ни кто не будет..
    Я так думаю......
    , VAG COM
  6. #14306
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Фактические 193.56
    Там есть разгоны на логах ... Но точек очень мало для третьей... Или скорость порта стоит слишком низкая в настройках ... Расходомер чей установлен? Фирма?
  7. #14307
    Отправлено: 9
    добрый день. Bosch 0 280 218 063 всю голову сломал, читал на форуме что выше 140 г фактическое не должно подниматься, если выше то неисправен?
  8. #14308
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    если выше то либо дыры, либо чип, либо вставка неисправеная. логи которые загрузил вообще полнейшая ерунда, логи поездки в соседний двор. а нужны разгона (
    ) до 120км\ч не отпуская педали газа на третьей.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  9. #14309
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Muzicant, в корпусе возд фильтра в части что с дмрв диффузор установлен перед датчиком?... сетка стоит в корпусе дмрв?... первое значение в 211 с расходомера, второе расчет через дз... на логах нет разгона... или не те выложил... продублируй с 211-й группой... может ошибся
  10. #14310
    Отправлено: 9
    LOG-01-003-211-032.zip
    диффузор,сетка в наличии, открываю на avtoadapter ru - все показывает = разгон до 4840 об.
  11. #14311
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    я разобрался там на 15й секунде видимо по неосторожности автора закралась цифра 5 в начале строки перед запятой))))
    опресовка делалась? дыр нет?
    можно на второй в качестве исключения но из увиденного можно сказать - где то есть дыра.
  12. #14312
    Отправлено: 9
    спасибо,
    Вообщем не похоже на ДМРВ, понял.
    в воскресение поеду к официалам чтобы сделатть "как написано в эльза" проверку герметичности системы впуска (они сказали что смогут сделать только впускной тракт)
  13. #14313
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    лучше фильтр топливный купить, и трубку с насадкой на колесо в любом авто маге... снять патрубок, одеть трубку на колесо и слушать... если пистолет от компрессора есть - то вообще милое дело... если в мск подъезжай сделаем опресовку
    Зы лог не глядел... некогда сегодня вообще... работы куча...
  14. #14314
    Отправлено: 9
    сколько стоит, сколько занимает времени и ваши контакты. По поводу данной проверки по факту,по остальным вопросам с удовольствием заеду...
  15. #14315
    ГОМЕЛЬ
    LOG-01-002-013-02j4.zipдобрый день,опять у меня начались проблемки с моей малышкой на хх иногда подтрушивает двигатель,ВАСЯ показал следующие ошибки:00561 адаптация смеси 15-10 выход из диапазона адаптации,меньше нижнего предела на хх,00561 адаптация смеси 12-10 выход из диапазона адаптации,больше верхнего предела под нагрузкой,грешу на дмрв,если кто помнит опресовку,расскоксовку,замеры давления топлива делал примерно месяц назад все было нормально,прошу помощи кто чем может,логи прелогаю,после снятия логов в 008 группе:-2,3% и 28,9% 1,8т АЕВ
  16. #14316
    Olesemko, Pid регулятор на логе тычет пальцем в небо, среднее значение скважности лежит сильно ниже ... передув в начале + синусойда с середины лога может указывать на глючный -75-й клапан... но для постановки диагноза не плохо было бы снять лог 003/114/115 в варианте актуатор соединен напрямую с турбиной для оценки настройки актуатора...
    есть и другие замечания ... но могут быть следствием корявого управления наддувом...
    Лог с соединенным напрямую актуатором:LOG-01-003-114-115_no_N75_4.zip.
    Passat B5, 2001, AWT, автомат.
  17. #14317
    Отправлено: 9
    LOG-01-003-211-xxx.zip снял логи заново, скажите пожалуйста правильно ли он снят
  18. #14318
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    на мой взгляд калитка перетянута... но там грань довольно тонкая... именно из-за настройки калитки возможно такое поведение наддува и воолнообразный разгон
  19. #14319
    Недодувает или передувает?
    Сразу хочу спросить, чтоб не тратить ваше время.
    Можно сделать, чтоб этот мотор нормально работал, или ему пора на покой?
    При динамичной езде расход более 17 литров это много... (у знакомых были B5 с AWT моторами, городской расход 12-13 литров).
    Снимал логи с AGU мотора, разгон на 3 передаче с 1500 до 5500 об/мин. и тремя людьми за 18 секунд, против 31 секунды у этого AWT с теми же тремя людьми...
    Угол зажигания у AGU при разгоне ровно растет с 8 до 25 градусов, и коррекция по детонации очень редко достигает 2 градуса. (ито не всегда и не во всех цилиндрах).
    У AWT при разгоне не поднимается выше 16 вообще... А коррекция от 5 градусов с самого начала разгона.
    При езде по городу малейшее касание к педали приводит к падению угла ниже 8 градусов и коррекции более 5 градусов.
    У AGU угол значительно выше, корекции почти нет. При нажатии на газ колеса срывает без проблем...
    Я считаю что это не нормальное поведение даного AWT мотора...
    Ето особенность мотора или возможно причина в механике???
    Вот логи AGU и AWT. Там все видно.LOG-01-003-020-031 AWT AGU.zip
  20. #14320
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    привет. да правильно. только не пойму чего с опресовкой тянешь....
    тут какое дело... без н75 турбина дунет до момента открытия калитки и тем самым можно узнать её "жескость настройки" на последнем логе видно что калитка приоткрыта(недодув). но на логах которые ты загрузил раньше виден передув. напрашивается вывод, что как-то не так ты отключил н75... могу и ошибаться. если подробно напишешь какой шланчиг откуда снял и что с чем соединил возможно проясниться ситуация....
    имхо, мотор кусок железа, если компрессия в норме то остальное дело смеси(распыл форсунок, хороший бенз, правильные свечи, рабочая лямда и верно посчитанный воздух) ну и КС чистая совсем не помешает а не с нагаром десятилетним.
    Вот логи AGU и AWT
    на авт видны не малые ретарды а на логах агу их нет, видно ухоженный мотор, собственно из-за них откаты по углам на авт... но и от них можно избавиться при желании, главное понять причину( может свечи убогие стоят а может и бенз 92 а может КС засрана)
    сомневаюсь что речь о динамичной езде...
Страница 716 из 842 ПерваяПервая ... 216616666706714715716717718726766816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
