1. #14281
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ku4er, Во первых у тебя плавает напряжение по датчикам детонации, синхронно с ними появляются ретарды....
    Проверь массу с датчиков дитонации. При раб двигателе напряжение на них около 0,5В, при увеличении оборотов поднимается до 2,0. Но такого , чтобы проседало до 0,05 я еще не встречал... Проверь массу с датчиков и протяни болты на датчиках. Удачи.
    , VAG COM
  2. #14282
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    датчики затягиваются определенным моментом (не буду врать каким- не помню около 30 нм)с фиксатором резьбы... если их не снимали, то врятли там что-то произошло... как вариант проверить разъемы подключения ДД и разъем эбуд на предмет окиси там...
  3. #14283
    Калинковичи, Гомельская обл., Беларусь
    завтра постараюсь записать
    пассат б5 седан 1999 г. 1.9 тди ajm 115 л.с. мкпп
  4. #14284
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    выложи лог, посмотреть что изменилось
    A мне не ответите? пост 14271
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  5. #14285
    france
    люди подскажите что то не то с форсунками?снял лог на хх 13 и 23 группа
    Название: moi injektori.jpg
  6. #14286
    Сыктывкар
    Olesemko, замер давления топлива в первую очередь... опресовка впуска... проверка байпаса и шлангов системы регулировки наддува...
    что-то более точно можно будет сказать по логам 003/114/115 и 003/020/031
    Привет всем.
    Заменил топливный насос, опресовал, поменял байпас, и єжекционный насос. Больше свистков не нашел.
    Вот новые логи: Desktop.zip
  8. #14288
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Olesemko,
    Цитата Сообщение от Olesemko Посмотреть сообщение
    Вот новые логи
    Нормальные логи, криминала не увидел. А чего не нравиться?
    , VAG COM
  9. #14289
    Olesemko,
    Едет как атмосферник, и расход большой.
    Последний раз редактировалось Olesemko; 16.11.2015 в 21:26.
  10. #14290
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Olesemko, Выложи значения в 32 гр
    Померь противодавление катализатора.
    Главное авто в подпись поставь, а то мож у тебя запарожец.....
    , VAG COM
  11. #14291
    Катализатора нет.
    Passat B5, 2001, AWT, автомат.
  12. #14292
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Olesemko,
    , VAG COM
  13. #14293
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а они есть... в системе управления турбиной. трубки от н75 ли он сам.мхо))
    дай прокатиться
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  14. #14294
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Olesemko, Pid регулятор на логе тычет пальцем в небо, среднее значение скважности лежит сильно ниже ... передув в начале + синусойда с середины лога может указывать на глючный -75-й клапан... но для постановки диагноза не плохо было бы снять лог 003/114/115 в варианте актуатор соединен напрямую с турбиной для оценки настройки актуатора...
    есть и другие замечания ... но могут быть следствием корявого управления наддувом...
  15. #14295
    Отправлено: 9
    По умолчанию VW B5+ 2001
    логи VW B5+ (AWT 1.8t) 2001
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по логам,и насколько я понял по 211 группе разница между расчетной и фактической говорит о неисправности либо воздушной системы либо ДМРВ причем если ДМРВ с 2001 года то скорее всего он неисправен? 32 группа= -4.5 % 2.3%
    LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-211-032.zip
    Volkswagen Passat седан V 1.8 T 20V 2001 (AWT,3B31J1)МКПП (EZG)
  16. #14296
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Народ, у кого есть нормальный просмотрщик лог файлов......, а то старый на Win8.1 не работает, а править в ручную задолбался...
    Спасибо.
    Muzicant, Ни хрена у тебя турбина не дует. Она должна к 1800-2200 выходить на 1,6 бар, а твоя вообще выше 1,2 не дует, или дыры во впускном тракте....
    , VAG COM
  17. #14297
    Отправлено: 9
    Спасибо.
    Датчик ДМРВ может в этом виноват? или связанно только с трактом и турбиной? Также после 2 раза теста исполнителей в разделе двигатель создалось впечатление что машина поехала.
    как проверить впускной тракт?
  18. #14298
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    сделать опресовку впуска. удачи.
  19. #14299
    Отправлено: 9
    Позвонил в сервис - никто не знает что такое опресовка впуска, во время замены ГРМ слил масла грамм 100-200 из интеркуллера, как проверить неисправна турбина или все-таки дополнительное оборудование?подскажите пожалуйста
  20. #14300
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    fibonathi, глянь мож этот будет работать
    dp_logview_rus.zip
    это нормально... поиск по форуму знает что такое опресовка... а еще он знает как логи снимать правильно...
    фигня это все... турбину можно ручками за вал пощупать согласно ELSA... причин того, почему не дует может быть много...
    как самому сделать опресовку найдешь на форуме, ссылку на то как логи снять я дал...
Страница 715 из 842 ПерваяПервая ... 215615665705713714715716717725765815 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
