1. #14221
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    как вариант естественная растяжка ремня возможна. там 1 градус может выскочить на 1мм. удлинения.
    по надуву из прошлых логов вроде всё норм также и по дрмв.
    все переснял 3 в одном
    тому кто поможет наити мою проблему обешаю ему заказать подарочек с алиехпреса
    Вложения Вложения
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  2. #14222
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    да, по логам вроде всё норм, притензий к турбине и дрмв нет. единственное по егр есть вопросы. вроде как не открывается он. в логах мало режима где он должен быть открыт. но ты вроде говорил что на х.х. показания воздуха завышены. из этого следует что нерабочий. но на расход и тягу это не сильно будет влиять. т.к. под нагрузкой егр програмно закрыт.
    пробуй с валами поиграться. приходилось это делать, изменения были в лучшею сторону.
    ах да датчик темп. двигателя в ваг коме правильно показывает?
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  3. #14223
    Здравствуйте.Машина VW Jetta mk4 1.8T мотор AWP 180л/с,Tiptronic
    Год назад сделан чип в аудитории на 200 сил.Установлен фронтальный интеркуллер, силикон на впуске и даунпайп (остальной выпуск пока стандартный). Удален эжекционник,вторичка. Отключена вторая лябмда ,как и вторичка.
    Форсунки чистил пол-года назад,недавно снимал,все чисто.Сегодня поставил новый ДМРВ.
    Теперь проблемы. Во время снятия логов,примерно в районе 3500-3800 машина перестает разгоняться на секунду-пол,а дальше разгоняется нормально.
    Самая главная проблема,это вырос расход бензина в овощном режиме (все переключения передач до 2500 об/мин) до 20 литров на сотню. Мгновенный расход бывает показывает при 1500 об/мин от 20 до 40 литров (!!!)
    И расход на ХХ от 0.8-1.0 литра прыгает.
    Сейчас ночью снял логи,и прилагаю их.Logs.zip
    После снятия логов на ХХ в 32-ой группе -0.9% и -3.1% (первая и вторая соответственно)
  4. #14224
    france
    да датчик ранше гнал потом я купил оригинал поменял вроде по вагу и так уже показивает нормално
    да егр на хх показывает 470 мг где то так а должно быть 230мг-370мг я его кстати недавно чистил,короче единствено что осталось это вал,воскресенье наверное все таки сделаю,кстати мне надо просто 3 болта на шкиве коленвала открыть и за болт которыи всередини чуточку покрутить на право так вроде бы? nedymau chto katalyzator zabit,mozhet tozhe proverit da i pochistit zaodno
    и еше вопрос в этих логах видно как работают клапаны н18 и н75, может кто то из них гонит?
  5. #14225
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    на распредвале 3 болтика и крутишь. только пометь первоначальное положение. крутить по чуть чуть.
    с н75 норм всё. а с н18 надо разбираться, т.к. или он неработает или егр заклинило.
  6. #14226
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    привет. на логе не заметно. может быть не так динамично разгоняется ? если справиться с передувом то возможно это уйдёт. только думается справиться будет не так просто....
    симптомы совсем уставшего насоса.
    температура ОЖ какая при снятии логов была по вагкому? чип для 98го. в баке 95й?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  7. #14227
    Какие группы снять,чтобы было заметно кратковременное прекращение разгона?Температура ОЖ какая при снятии логов была по вагкому? чип для 98го. в баке 95й?
    То есть есть передув??Из-за чего?
    Температура 90-100 градусов вроде,точно не помню.Чип под 95,было залит 98-ой вперемешку с 95-ым.
  8. #14228
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    только 3ю группу.
    судя по ретардам.... ну не знаю, можно предположить что свечи старые. но на 99% что чип под 98й бенз.
  9. #14229
    только 3ю группу.
    Чип 100% ,что под 95-ый бензин.У него (сергейник) даже на сайте написано,что под 95-ый. Свечам тысяч 20 уже.А что насчет передува?
  10. #14230
    Добрый вечер. Из нижеуказанных ошибок понимаю, что нужно менять ДТОЖ, Расходомер поставил новый и возможно ошибки могут быть связаны с опресовкой впуска. Что могут означать остальные ошибки, буду признателен за подсказки.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    9 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
  11. #14231
    Добрый день друзья!Помогите расшифровать логи,пожалуйста.Авто друга,просит помощи.
    6841LOG-01-003-020-031.zip684LOG-01-003-114-115.zip
    В о32 группе показания 0.8 и 1.6
    Спасибо.
    еще имеется вот такие ошибки.684.zip
    Пассат Б5+ ,2003г.в. 1.8Т АКПП ,AWM,VIN:WVWMD63B03P034490
  12. #14232
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Вадим Токарев, при снятии логов педаль была нажата на 100%?... исходя из нагрузок видно ограничение максимальной нагрузки на уровне чуть выше 100... это может быть следствием коррекции по температуре ОЖ или температуре впуска...
    лучше снять лог сразу после сброса ошибок... возможно это будет более информативно... скорее всего именно ошибка 18613 приводит к ограничению "потолка" нагрузки...
  13. #14233
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ничего особенного, нужно уменьшить жескость калитки вестгейта. в целом из рекомендаций - настроить актуатор, замена свечей на "феншуйные" NGK....6Q , замена бензофильтра, 98й в бак. после чего желательно перестнять логи. если в овощном режиме расход так и будет 20л вставку насоса под замену.
    нагрузки
    привет ломаю голову))) чип под 95й это как)))? углы меньше чтоли??
  14. #14234
    Спасибо большое за оперативный ответ.
    За рулем сидел не я.Рулевой говорит ,что 100% давил,но не до нажатия кнопки срабатывания кикдауна.
    Ошибки после логов сразу стерли.значит проедемся еще раз.
    А что может значить ошибка 18613?
    Спасибо.
  15. #14235
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Буквально Это
  16. #14236
    Буквально Это
    В общем,снимем логи после стирания ошибок.Если вылезет данная ошибка еще раз то будем искать проблемы с ДТОЖ и датчиком температуры впуска.Ну и работу термостата.
    Надеюсь я правильно все понял.
    Может еще по каким группам снять логи?Наддув,дмрв......???
    Спасибо.
  17. #14237
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    можно заменить в логе 003/020/031 первую группу на 004/020/031
    наддув и дмрв видно по снятым группам...
  18. #14238
    Понял,сделаем.
    Благодарю.
  19. #14239
    Тверская область,Торопец
    всем привет. помогите разобраться с машиной.разбежались куда то 150 лошадей. 1,8Т механика..не чипована.
    снял логи...окна закрыты, кондишен выкл, пробуксовка выкл,в баке 95-й.
    логи: yadi.sk/d/iueUyGoIkKN3X
    опресовку делал летом, дыр не было... после снятия логов в 32 группе 1-е поле -0,8%, 2-е +20,3%...
    наставьте на путь истинный!!!спасибо!
  20. #14240
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от serega0404 Посмотреть сообщение
    всем привет
    привет. ошибки по двигателю есть? есть возможность переснять логи 003-114-31 после сброса ошибок(всё равно сбросить даже если якобы нет, а после снятия посмотреть какие появились)? почему такой вопрос спросишь ты)) не работает лямбдарегулирование,ну либо работает но не так как должно!
    ну и дмрв занижает, его скорее всего под замену.
Страница 712 из 840 ПерваяПервая ... 212612662702710711712713714722762812 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
