1. #14181
    Injektor83, по насосу смотри сам... я на таком откатал 100 тык с чипом... и он, до сих пор на промывке форсунок работает периодически... тем более за 1000 р его можно менять с периодичностью фильтра для профилактики
    ты прав..блин а мож рескнуть еще разок повестись на кетай мать его
    Черый Passat AWT 1.8T механика 2002г vin WVWZZZ3BZ3P106945
  2. #14182
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Injektor83 Посмотреть сообщение
    думал самотекам,но судя по последним сообщениям как раз из того оверстия непонятно треугольной формы с просматриваюейся пружинкой внутри..правильно?))
    в этом отверстии треугольном стоит шарик с пружинкой... это аварийный клапан... он открывается после 6 бар... нужно это чтобы не перегружать мотор насоса и не прорвать топливный фильтр если он наглухо забьется... а в стакан идет вторая трубка с крышки насоса... туда выведен сброс излишков топлива в рампе... так через РДТ организована поддержка постоянного рабочего давления в четыре бара относительно впускного коллектора...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #14183
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    FLYTs, Что скажешь про тубус
    Давай, потом давление замеришь под нагрузкой, если все ок может и я на такой разорюсь тогда
  4. #14184
    получается если я сниму обратки шланг и там очень мало на течет например за 30 сек,то стакан не успевает набираться?
    косарь на такое дело не жалко,лишь бы по работал,хоть годик
  5. #14185
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Injektor83, ага
    FLYTs, Интересно а мне такой насос подойдет PFP090 у мня колба на дне бака приклеена
  6. #14186
    парни а форсунки как узнать в каком состоянии? они не чищенные ни разу по крайней мере мной со 120 по 177 тыс пробега,до меня один хозяин был,почти пенсионер,ему это вообще не нужно было
  7. #14187
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Igor P, кстати на хх насос давит 3,3 обычно... это обусловлено тем, что исправный мотор как правило имеет разряжение в коллекторе около 0,7 бара... что в абсолютном значении 0,3 бара... плюс минус десятые доли зависящие от потребителей и работы вакуумных систем...
  8. #14188
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Пока не думай о форсунках
  9. #14189
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Igor P, погляди вставку на свой насос от PATRON... на европе и америке разные насосы... надо кстати Меркурию сказать ... а то я\ ему ляпнул не подумав об этом
    хотя у него в подписи AUM... Туда встанет
  10. #14190
    окэй))
    а мне то подойдет такой?
  11. #14191
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    судя по замеру на пробку... может и вообще не потечь
  12. #14192
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Почему тогда на манометре всегда 3,5 показывает?
  13. #14193
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    да, если не полный привод конечно
  14. #14194
    не не полный))
  15. #14195
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    на моем 3,3 показывает обычно... можно еще на давление усилителя тормоза глянуть... там мап сенсор стоит... в восьмой или седьмой группе... в ВУТ давление равно минимальному давлению во впускном коллекторе...
  16. #14196
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    У мня нету, мапа. Есть датчик давления тормозов в АБСе
  17. #14197
    3.3..а в пробке сколько?
  18. #14198
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    В восьмой группе, седьмой нет.
    до 6 должно быть
  19. #14199
    до 6 должно быть
    это минимум?
  20. #14200
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    ну это собственно он и есть... только он к эбуд подключен... хотя стоп надо будет глянуть еще разок на показания... вчера опель читал может оттуда приплел...
    точно одно... что давление в рампе зависит от давления в колекторе напрямую... про датчик мог наврать... надо проверить...
    это минимум?
    остальное будет сбрасываться через обратные клапана на корпусе мотора бензонасоса...
Страница 710 из 823 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712720760810 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Вчера, 11:21
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
