1. #14161
    а если по три группы то ни чего страшного?
    Черый Passat AWT 1.8T механика 2002г vin WVWZZZ3BZ3P106945
  2. #14162
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Снятые с 1500 до 6000 оборотов
  3. #14163
    окэй, я погнал))
  4. #14164
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Injektor83, Ни чего страшного, ты до этого тоже по три группы снимал.
    Цитата Сообщение от Injektor83 Посмотреть сообщение
    окэй, я погнал))
    Аккуратней там, гонщик.
    роман112, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Почитай
  5. #14165
    Парни гляньте че получилось.. http://my-files.ru/petjh3
  6. #14166
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Injektor83, По 031 и 032 группам видно что топлива сильно не хватает. Меняй насос, раз давление на пробку 3,8. Манометр не при делах.
    003-114-115 и 003-020-031
    Посмотри что я писал и что ты снял. Найди отличия и после замены насоса сними правильные логи.
  7. #14167
    понял..посоветуйте какой взять,и еще почему машина глохнет когда приближается к миниммуму топлива при повороте или ускорении,это тоже свойства этого гавеного китайского насоса? не прокачивает воздушную пробку во время?
    блин)) поторопился вместо 020 снял 002)))
  8. #14168
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Связано с баком, что то не то с колбой куда насос вставляется. Кстати проверь шланг от насоса до крышки может не герметичность есть.
    На логах смущают углы зажигания. При такой бедной смеси такие углы. Плохо что не снял 020 группу.
    Насос я бы взял бош, по остальным ни чего сказать не могу не ставил.
    Что за Ваг-ком у тебя и ноут, что так мало данных снимает?
  9. #14169
    http://www.autodoc.ru/Web/part/bosch/30/art/0986580824 такой пойдет? почему то у их у всех производительность 3 бар, шланги я новые ставил а углы зажигания это после замены насоса решать надо что не так?
    [QUOTE=Igor P;5188963]Связано с баком, что то не то с колбой куда насос вставляется.
    на двух машинах совпадение странное после замены насоса одна и таже беда
    ноут нормальный,ваг ком может такой.. Название: IMG_0464.jpg
  10. #14170
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Injektor83, как то там совсем печально по давлению рисуется... точно правильно насос установлен?... трубки целы с элемента на крышку? и закреплены надежно?... если насос неверно установлен, то может не качать со дна...
    если колба цела, можешь взять PFP090... Дикий китайский насос с прокладками в комплекте... за тысячу деревянных
    норм, просто коробка короткая... или лог на второй снимался
  11. #14171
    Блин ребят как там его можно не правильно установить? насос шол с колбой,шланги купил новые тазовские,шланг давления поставил на родной хомут,обратку оставил как было без хомута,колбу..точнее нижнюю часть пробывал ставить родную проблема как была так и осталась.
    Лог снимался на третьей передаче,там нет у меня кнопки турбо в этом вагкоме,по двум группам если снимать данных больше.
  12. #14172
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ну если тот что я написал норм поставишь, и фильтр топливный не со дня основания концерна стоит , то все получится
    если китайский смущает, ставь бош или VDO... 090-й это сам моторчик с прокладками...
    по поводу того, что лог короткий не парься... все там норм снимает... коробки разные были... с октавий логи выглядят так же обычно...
    у Игоря третья вообще может на орбиту вывести если до отсечки крутить
    вот он и завидует шутка
  13. #14173
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Но не информативно
    Ну если все правильно и четко установлено, то проблема в насосе. Предположу, что нет обратки или очень мало при таком давлении, которая должна быть все время и наполнять стакан в котором насос, поэтому насос на поворотах или при почти пустом баке хватает воздух, а топливо с воздухом Колба насоса должна быть полной все время не зависимо от количества топлива в баке.
    Попробуй обратку с рампы снять, на рампу одеть шланг, который опустить в чистую емкость и завести мотор. Сколько нальется топлива скажем за 30 сек.
    FLYTs, Ты лучше скажи почему при такой смеси такие углы, там что детонации нет совсем? Или датчики детонации висят на своих проводах, а не на блоке прикручены
  14. #14174
    понял парни,спасибо за советы,завтра проверю еще разок все дела в колбе и обратку,вечером отпишусь..по насосу даже не знаю чет китай уже очкую брать
  15. #14175
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Почему тогда у меня уходит столько же времени на разгон до 6000, а данных пишет в два раза больше. Может у него скорость порта не верна выставлена.
  16. #14176
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    судя по тому, что блок не сильно переживает по этому поводу - детона там нет... такое вполне может быть... тут от железа тоже многое зависит...
    Зы может там тубус живет?... нет пивной банки под капотом с проводами и синей изолентой?
    может и так
  17. #14177
    я хоть теперь понял как набирается стакан)) думал самотекам,но судя по последним сообщениям как раз из того оверстия непонятно треугольной формы с просматриваюейся пружинкой внутри..правильно?))
    может и так
    че за тубус ребят?))
  18. #14178
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Injektor83, по насосу смотри сам... я на таком откатал 100 тык с чипом... и он, до сих пор на промывке форсунок работает периодически... тем более за 1000 р его можно менять с периодичностью фильтра для профилактики
  19. #14179
    еще вот все гоняю уже целую неделю по раза два на день логи снимаю,то учусь,то не так..до шести тыс это не насилую я его?
  20. #14180
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Вот думаю тоже поставить. Машины на нем без детонации вообще едут и бензина не просят. Может купить разобрать и наделать таких же для форума.
Страница 709 из 842 ПерваяПервая ... 209609659699707708709710711719759809 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
