1. #14101
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    zdraствуйте логи снял но не пойму как их закинуть сюда ? помогите люди
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  2. #14102
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    vaynah67, засунуть просто... упаковать файл в ZIP архив и прикрепить через "расширенный режим" снизу возле "отправить сообщение"
  3. #14103
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, фильтр менял где-то полгода назад, ставил Manle...Пробег после этого тысяч 5...Насос сейчас достал, завтра буду смотреть...В баке на дне есть немного грязи( Глянул сейчас эту вставку Patron..Она на 3 бара, как я понял. Это критично? Или не запариваться и поставить ее?
    Номера вставок Patron:
    4 бара, 105 л/ч - PFP090 (на б5+ по их каталогу)
    3 бара, 125 л/ч - PFP118 (на б5 по их каталогу)
    У меня стоял Krauf (вставка), продержался 2 года и 15 ткм...Брал тогда за 900 рублей )
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
  4. #14104
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от divizi0n Посмотреть сообщение
    Она на 3 бара
    на это внимание можешь не обращать... производительность главное... номерок вставки напиши... мож кому пригодится... ее единственный минус - шумновата...
  5. #14105
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, а при зависании щеток должен быть посторонний звук? Сейчас, когда мерил напряжение на насос - при падении давления, был как будто выстрел в баке, звук похож на лопнувший пакет....Хотя насос по звуку работал, но как бы вхолостую...
  6. #14106
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    divizi0n, а клапан в крышке бака как себя чувствует?... система вентиляции бака в каком состоянии?... может бак жмет и забор насосу закрывает?... а потом он отстреливает?
    интересная вводная
  7. #14107
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    divizi0n, Проверь шланг абсорбера под днищем справа и клапан в пробке бака.
  8. #14108
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs,полезу завтра проверять))
    Igor P, С клапаном ясно, а шланг, это тот, что за локером правого переднего колеса? Если можно фотку...
  9. #14109
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Если можно фотку...
    Нахрен фотка. Снимаешь колесо, локер, от абсорбера отсоединяешь все шланги дуешь чистишь проверяешь собираешь. Шланг под днищем дуется свободно, трубка в бак при открытой пробке бака тоже дуется свободно, шланг на мотор не дуется вообще, т.к. N80 закрыт. Пробка бака не дуется в атмосферу, дуется в бак. Дыхалка в помощь.
  10. #14110
    france
    pomogite razobratsja
    Вложения Вложения
  11. #14111
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    vaynah67, кинь ссылку на пост в тему к дизелистам... они сюда редко заглядывают...
    или у тебя PD?
  12. #14112
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    бонжур)))) с чего вдруг решил что есть проблема?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  13. #14113
    france
    bonjour)) da ne tak tjanet kak ranshe,toest na nizah est podhvat a povishe kak to typit mashina da i rashod yvelichelsja,na holostih bil 0.6 a shas 0.8 l,a po gorody ranshe bilo 6.6-6.9l a shas 8.7l,sednja pomenjal toplivnij filtr stalo gdeto 8.7,a tak dohodilo do 10l pri adekvatnoj ezde!
  14. #14114
    Отправлено: 9
    Здравствуйте,ребят посмотрите пожалуйста мои логи
    003-020-031
    003-114-115
    Вот я описывал проблему в теме по расшифровке ошибок
    Цитата Сообщение от Sapher Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
    Машина Ауди A6(С5).В принципе тот же Passat B5,не ругайтесь если что не так =) .Двигатель 1.8T (AWT), 03.03.2001.
    По проблемме
    Ошибка 17536 - Ряд 1,адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-00
    Сначала ошибка была спорадической,теперь как я понимаю постоянная.Сбрасываю её и через дня два снова загорается ЧЕК.
    Ещё из проблем по машине,когда постоит,ночь например, то часто заводиться со второго раза,первый раз просто крутит стартером,ну или может ели-ели схватить с первого раза.А бывает что и нормально заводиться с первого раза.
    Подскажите с чего начать?Может бензонасос?
    И есть ли смысл сейчас снимать логи с данной ошибкой?Либо сначала нужно её устранить?В логах хотел бы посмотреть наддув,и вообще в целом работу двигателя, т.к. пол года назад ремонтировал турбину.
    Мне кажеться что машина должна ехать лучше чем едет сейчас.
    После этого замерили давление топлива на подаче механическим манометром.На холостых давление было 3 бара.Пробовали поснимать вакуумный патрубок с регулятора давления топлива — давление не менялось.Попробовал погазовать — давление тоже не менялось.
    Заменил регулятор давления топлива и патрубок к нему, старый патрубок был прохудившийся, сбросил ошибку.Давление перемерять не стали, решили посмотреть как машина будет себя вести, через день опять загорелся чек.
    Вот решил снять логи.Логи снимал через VAG COM 409,турбо режима передачи данных в нём не было.Двигатель раскручивал где-то с 1300 и до 6000 оборотов,коробка механика, педаль газа в пол.Во время записи 003-114-115 на трассе правда пришлось перестроиться, но педаль газа не отпускал Бензин 95.
    Вложения Вложения
  15. #14115
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Sapher, Машину до самоубиства так доведете... давления топлива совсем нет... наддува тоже нет (может быть следствием)...ретарды дикие при наполнении как на атмосфернике...
    первое это опресовка впуска и проверка байпаса (На логе видно, что он не работает)... и разобраться с давлением топлива (Заменить топливный фильтр и скорее всего насос)
    по насосу бюджетнее всего будет вставка PFP090 (даже с чипом норм хватает ее, и встает в стакан как родная со всеми резинками)
    потом повторные логи...
    дерзкий шаг... еще ни одного сломанного не видел... ну если только с отломанным носиком и после тюнинга молотком
  16. #14116
    Отправлено: 9
    FLYTs ,Спасибо Вам огромное.Насос буду менять,топливный фильтр менял 7-8 тысяч назад(фильтр Mann).Скажите, а можно еще Вам в личку задать вопрос по давлению масла?
  17. #14117
    Иваново
    Отправлено: 10
    Ура, победил эту проблему )
    Трубка, что с насоса идет на пластиковую крышку (где прямая и обратная магистраль), попросту лопнула в месте перегиба. По-видимому, периодически отстреливало бензин именно туда, отсюда и звук. Поехал, купил новую от какого-то ТАЗа, собрал, прокатился...Пока тишина ) Эх, жаль фотку не сделал))
  18. #14118
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Да можно... почему нет... если красная масленка горит, то ездить нельзя!!!
    divizi0n, ну вот... а сейчас бы на дмрв разорился
  19. #14119
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, ага))) не поеду больше в этот сервис(( Спасибо огромное за помощь!!!
  20. #14120
    france
    вродебы тема была сделана чтобы логи расшифровавать а че то помощи не вижу
Страница 706 из 842 ПерваяПервая ... 206606656696704705706707708716756806 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
