1. #14061
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Alex26 Посмотреть сообщение
    Турба уже на 3000 уйдет в передув и у мозга не будет возможности управлять наддувом. Так мотор развалить - раз плюнуть.
    судя по логу... не уйдет... НО не надо так делать!!! в данном конфиге
    скинь лог Сергейнику... послушай, что он скажет... турбина явно не новая... актуатор ты брал от к-03? или от к-04?... на тт мотор поперечник... там все варено - переварено?
    divizi0n, ну тут реально, если от остатка в баке зависит то насос... но все проверять надо... манометр на лобовое и глюк ловить... если давление не падает когда тяга пролпадает то копать в электричество... коммутатор кстати в нормальном месте стоит?... на фильтре?... охлаждается хорошо?... каждая деталь в машине, для чего-то, да нужна...
  2. #14062
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Картридж турбы с валом и колесом новый, старые только холодная улитка и чугуняка с вестгейтом. Актуатор я поставил новый оригинал от К03. Я ездил на А4 ANB на точно такой же турбине, она не сдувалась на верхах. Поэтому собрал такую же турбину в том же месте.
    Сергейник сказал что N75 молотит на максимуме, и что по логу он прошивкой просит больше чем может турба.
    Я вот думаю может дело быть в узком даунпайпе? Обычно ставят 3", а я поставил 2,5"
    И еще. В обход N75 можно попробовать топнуть в пол на оборотах не сняв трубку с актуатора, а сделав тройник, провести трубочку в салон. У меня в салоне есть датчик буста и можно наблюдая за наддувом, открыть трубочку в момент когда буст начнет падать на оборотах. Если резко подскочит, то можно опять заткнуть её пальцем. Так будет безопаснее
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  3. #14063
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ну собственно, тоже самое что я тебе сказал... что прошивка не чует девайс... и будет нормально управлять той турбиной под которую писалась...
    если дело не в турбе... то либо n75 криво отрабатывает... либо калитку "сдувает" на высоких оборотах... И следует ее затянуть сильнее... все имхо... практического опыта нет по к-04 с актуатором от k-03...
    имхо... если сдувает калитку... то это ничего не даст...
  4. #14064
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Есть у меня новый N75, поставлю его на всякий.
    А если калитку и правда сдувает, то у меня есть актуатор на 1-2 кг - но он жёсткий пипец, я как то не рискнул его сразу ставить
  5. #14065
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, вот это новости))) А где на аеб коммутатор стоит? на фильтре вроде нету ничего, только разъем на дмрв)
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
  6. #14066
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Вот тут по актуатору - надо с бывалыми общаться... С чего ты решил что актуатор от к03 будет держать калитку на к04... Имхо... Просто размышления...
  7. #14067
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Да я подумал что в потоке выхлопа особо ничего не поменяется настолько, чтобы приоткрывать калитку вестгейта
  8. #14068
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    продублирую...
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Посмотрите пжл лог. Машина в подписи.
    Вложения Вложения
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  9. #14069
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Больше наполнение - больше ог, плюс сопротивление потоку у большей турбины выше... А значит выше и давление на калитку... Плюс Софт рассчитан на стандартный актуатор от к04... Уточни этот момент... И будешь знать , что делать...
  10. #14070
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    хотел это предложить но подумал что не поймёшь да и гемора много ну и не стал)))) забавно получается....
    ну там суть в том чтобы немного её сдуть около 3000 а потом смотреть на её макс...
    не чует девайс
    чует) когда почти подошла тактирование перестало меняться ожидая постоянного давления, а оно ..... и не постоянным оказалось... кто ж знал)
    ну проэкт у тебя не быстрый в целом, так что кто его знает)))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  11. #14071
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    На выходе видно что совсем не то, что в прошивке лежит...
  12. #14072
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Espace49 Посмотреть сообщение
    лог не получился
    что именно не получается? выбираешь и запускаешь групы, смотришь куда сохраняешь и как называешь, жмёшь старт( пошла запись), жмёшь стоп(конец), сделано выход. смотришь что в 32й и записываешь на бумажку) результат сюда.
    как в том анекдоте- ну нешмогла я.....
  13. #14073
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    вот я тоже так подумал и оставил сток актуатор
    точно!
    В общем попробую для начала шток актуатора еще подтянуть
  14. #14074
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Alex26, пообщайся с людьми которые настраивали подобные конфиги... и про актуатор узнай... думаю софт под стандартный актуатор от к04... имхо...
  15. #14075
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, привет. Сегодня ездил в сервис, приговорили ДМРВ, на хх временами показывал 12-14 г/c, видимо отсюда провал, из-за неправильных показаний... Еще сказали, что лямбда пытается что-то там вытянуть...Я не спец, не понял, что именно...
  16. #14076
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    divizi0n, тут тоже возможны варианты... сними фишку с дмрв и попробуй на хх ... если глохнуть перестанет, то возможно верный диагноз... угол дз при этих показания тоже важно видеть... покупать не торопись... проверь
  17. #14077
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, спасибо, друг... Чтоб я без тебя делал)) Завтра попробую без дмрв)) и угол дз гляну...
  18. #14078
    Всем привет!
    Сняли логи на машине друга - мотор ATW, 1.8T, Audi A4 B5 quattro ))
    Произвели опрессовку, все норм. Клапана и прочее в системе ВКГ новые.
    Турбина не давит по его словам, посмотрите логи пожалуйста, вынесите вердикт
    Заранее благодарю!
    Вложение тут
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5183544
  19. #14079
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Наиль-слв Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    привет . всё норм.
  20. #14080
    Странно, не чувствуется ни легкого пинка, ни ускорения
Страница 704 из 842 ПерваяПервая ... 204604654694702703704705706714754804 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10550
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
