1. #14041
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    zere_lip, разберитесь с температурой мотора... она низковата... и мотор остывает на снятии лога... на хх высокий ретард... в нагрузке меньше... свечи какие стоят?... была ли проверка вакуумных систем и вентиляции бака? по давлению топлива на логе в нагрузке у меня вопросов не возникло... а вот массовый расход воздуха как-то великоват... но с выводами рано торопиться
    Цитата Сообщение от Толян121rus Посмотреть сообщение
    Снова привет сегодня снял проверил байпас, продувается со всех сторон, явно он не исправен, хотел бы узнать подойдёт ли этот клапан на мой мотор? (06A145710N)
    да... только учти, что там более жесткая пружинка... лучше взять родной с буквой P в конце...
  2. #14042
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    AWT Sergeynik.zip -3,4% -0,8%
    Посмотрите пожалуйста логи.
    Помимо турбины на что можно обратить внимание, из за чего могут быть детоны на высоких оборотах, нуждается ли в замене N75? По 114 блоку по нагрузке, фактическая сильно отстает от корр. что это значит?
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  3. #14043
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    посмотрел... особых причин для беспокойств нет... логи сняты после сброса ошибок?
    возможно давление проседает... есть небольшое отставание по показаниям ЛЗ... но без замера давления топлива в нагрузке точно не сказать, что этот ретард - топливный... точнее вопрос в другом, качество или количество...
    скорее всего он исправен... на сколько можно судить по логу...
    да собственно ничего... так как наддув тоже отстает от запроса...
    тут дело в том, что либо машину надо до чипа дотянуть... либо чип делать под то, что имеем...
  4. #14044
    Липецк
    ДТОЖ менял неделю назад, поставил не оригинал FEBI. Антифриз был ниже минимума (если подливать, он уходит ниже минимума и там остается, пока не нашел утечку) - может из за этого мотор холодноват? Кстати 86-87 - разве холодно?
    6458 NGK. Может ретард спровоцировать 92 бенз? Заправился им, 95 кончился.
    Опрессовывал впуск с ВКГ, вентиляцию бака не трогал (не знаю как ее опрессовать). Как то заправился на заведенной, выскакивала ошибка по вентиляции бака (якобы что то с каким то клапаном), я ее стер и она больше не появлялась.
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
  5. #14045
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Да, логи сняты после сброса ошибок через 30 минут езды. На турбине прослабла гайка актуатора. Я её подтягивал было какое то время все в норме, видимо плохо подтянул, она опять ослабла, поэтому так долго раздувается.
  6. #14046
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну тут тянуть можно бесконечно... Существует стандартная регулировка, остальное от лукавого - выше головы не прыгнешь... Проверяется манометром, остальное изнасилование компрессора перед смертью... Если реально прослабла, то стоит подтянуть и зафиксировать высокотемпературным фиксатором резьбы...
  7. #14047
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Турбина сама себя в обход н75 раздувает на 0,23 - может ли это означать что просла бла гайка? Актуатор вроде должен открываться на 0,3 или 0,37 не помню, или уменя наоборот уже перетянута гайка а турба уже на издохе? Масло не гонит люфты боле менее норме
  8. #14048
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ... может... но скорее в нагрузке... я катался на втором пару раз... на хх и средней нагрузке откатов почти нет... вот как нагрузишь до 140-150% там доходило до 10 градусов...
    лог лучше снимать на качественном бензине...
    эжекционный насос смотрел?... клапана вут проверял?...
    да, холодновато... тут скорее термостат надо смотреть... температура 91-96... просто зимой будет хуже если не вмешаться...
    на 99 процентов... либо пружина устала в актуаторе... это в принципе объясняет, что PID регулятор ожидает выход несколько раньше... погляди в лбл... там есть коэффициенты самообучения PID регулятора (не помню группу? редко юзаю ваг ком для логов)
    там довольно информативно увидеть процентное отклонение скважности N75 от калибровочных значений в прошивке...
  9. #14049
    Липецк
    ок, пересниму на 95. Но что характерно, ездил до этого на 95 газпром - мульт повысился до +7, залил 92 роснефть упал до 5.
    Я разбирал всю ВКГ и чистил летом, эжекционный насос в том числе. Клапана вут не проверял, ибо в мануале по чистке ВКГ этого не было описано и не было причин для беспокойства по этому поводу.
    Неужто термостат менять?
  10. #14050
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Посмотрите пожалуйста логи, турба К04 LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-020-115.zipLOG-01-003-114-115.zip
    Чуть выше 3000 об/мин был букс, не знаю помешало ли это снятию логов
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  11. #14051
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Alex26, не похожа твоя турбина на к04... хвост совсем не тащит, когда должна справляться без проблем...
    возможно конечно со смесью что-то... но откаты не велики...
  12. #14052
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Вот моя турба на фото слева, а справа сток которую я снял , обычная ТТ-шная К04-20.
    Из-за чего может такое быть? Топливный насос может на это повлиять? Может вестгейт приоткрывается на оборотах?
  13. #14053
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Alex26, pid - регулятор отрабатывает как минимум странно... вообще не чует компрессора... тут возможна куча вариантов... основные имхо - неверная регулировка актуатора... это в том случае, если софт делался под этот тип компрессора...
  14. #14054
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Актуатор регулировали правильно, на 0,4 бар он начинает открываться. Калитка вестгейта закрыта внатяг, и плюс сделан 1 полный доворот регулировочной гайкой. Сам актуатор проверяли, он полностью исправен, не дырявый и не подклинивает, новый. С софтом мне судить сложно, но думаю там всё в порядке, т.к. Сергейник в этом хорошо разбирается и написать софт для стандартного актуатора у него не должно вызвать затруднений.
    Где еще копать?
  15. #14055
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Всем привет. Посмотрите пжл лог. Машина в подписи.
    Вложения Вложения
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  16. #14056
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Alex26 Посмотреть сообщение
    Где еще копать?
    снять лог в обход 75го чтобы посмотреть на что способна турбинка, не хотите попробовать!? а кат есть?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  17. #14057
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, привет)) Заменил сегодня ДПКВ, поставил Хеллу...Результата нет... Что делать теперь?))
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
  18. #14058
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    divizi0n, тут нужен комплекс наблюдений... про дпкв ну у нас же не все симптомы совпали... и ошибки не было у тебя... ну теперь уже поздно назад менять...
    перебирать кучу железа дело не благодарное... но тут либо искра исчезает, либо топливо пропадает... на электрику внимание обратить стоит... начиная с клемм акб... сложно по телефону зубы лечить
    можно попытаться на логе поймать проблему на ходу... но вот групп столько сразу на aeb не запишешь...
  19. #14059
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Ката нет, установлен даунпайп 2,5 дюйма. Впуск на турбу армированный силикон.
    Я вот не представляю как давить в пол до 6000 оборотов без N75? Турба уже на 3000 уйдет в передув и у мозга не будет возможности управлять наддувом. Так мотор развалить - раз плюнуть.
  20. #14060
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, я в отчаянии просто ((( Завтра к знакомым ребятам погоню, пусть разбираются... По результату отпишу... Почему-то думается на бензонасос Krauf...
Страница 703 из 842 ПерваяПервая ... 203603653693701702703704705713753803 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
