1. #14001
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Толян121rus, перед тем как сказать что-то... скажи что за бенз в баке?
    да впрочем это при тех раскладах не так и важно...
    1-е меняем топливный фильтр и делаем замер давления топлива в нагрузке... то есть меряем манометром в режиме снятия логов (при разгоне)
    2-е делаем опресовку впуска, проверяем\меняем байпас...
    3-е снимаем лог на нормальном бензине с ОЧ не ниже 95-го...
  2. #14002
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Бенз залит ГАЗПРОМНЕФТЬ, заливаю только 95. Топливный фильтр поменял км 200 назад.
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  3. #14003
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну тогда замер давления... На логах явная просадка по смеси ... И серьезные откаты уоз во всем диапазоне оборотов...
  4. #14004
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    да да да))) насос под замену
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  5. #14005
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 10
    Всем привет. Гляньте, пжлста, мои логи. Все ли там ок? Бенз 95 газпром, опрессовку делал, фильтра только поменял все.. Ошибок не было..
    А проблема такая: Если ехать с одинаковой скоростью (по трассе, например), то через некоторое время двигатель перестает отзываться на педаль газа, т.е. просто начинает скидывать обороты((( если в этот момент выжать сцепление, то он вообще глохнет(( Такая же проблема, когда на холостых стоишь достаточно долго (10-15 минут, бывает и того меньше). Помогите, устал уже бороться с этим... Аддитив и мульипликатив (смотрел после снятия логов) -3.9 и -3.1 соответственно. Спасибо за внимание)) Logs.zip
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
  6. #14006
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    divizi0n, логи вполне адекватные... по проблеме... похоже на дпкв
  7. #14007
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, спасибо за быстрый ответ)) Подскажите еще, а как мне его проверить?)
  8. #14008
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если большую часть времени он работает... то никак... обычно на холодном авто все гуд... после прогрева начинаются отвалы датчика... но обычно появляется ошибка...
  9. #14009
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, на холодную и правда все гуд..ошибок по нему точно не было..Похоже, нужно искать заведомо исправный... Пока не встал где-нибудь за городом..
    Забыл совсем, если при проявлении этих симптомов нажимать на газ, то мотор начинает гудеть, как будто не хватает бензина, обороты при этом не набирает.. А если педаль почти отпустить, т.е. дроссель открыть на 5-7 процентов, то начинает ехать и все стабилизируется) Было похожее при умирающем насосе, даже тронуться не мог((
  10. #14010
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Еще симптом из опыта... глушишь машину на заправке, заправляешься... заводить, а она не схватывает даже постоишь пять - десять минут и с пол оборота
    но могут быть и другие причины... виснут щетки в насосе... и тп...
  11. #14011
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, не, у меня такого нету)) а какие еще могут быть варианты, учитывая, что давление топлива в норме?)
  12. #14012
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    искра, бензин или данные о положении КВ... без этого жизни в цилиндрах нет... остальное вторично
  13. #14013
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, сейчас померил еще раз давление, на хх 3.5, со снятой трубкой РДТ 4, на пробку 6, а вот клапан обратный на насосе не держит((( Может ли из-за него так быть? Еще после длительной стоянки очень долго приходится крутить стартером(( а вот если заглушить и заводить в течение часа-двух, то заводится с пол оборота.. Может это из ДПКВ быть?
    И ошибка появляется периодически:
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
  14. #14014
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    divizi0n, тут вся беда в том, что с манометром в рампе надо кататься и смотреть показания.... ну и само собой поймать данный "затуп" и смотреть на показания манометра именно в этот момент...
    клапан влияет только на запуск после длительного простоя... так как насосу нужно время что бы создать давление в рампе
  15. #14015
    Иваново
    Отправлено: 10
    FLYTs, Надо его в салон тогда выводить))) Иначе не знаю как...
  16. #14016
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    под дворник на лобовуху... вполне достаточно
    по этой ошибке ищи подсосы воздуха мимо ДМРВ...
  17. #14017
    ГОМЕЛЬ
    Печаль
    LOG-sssssss.zipLOGeeeeeeee4.zipдоброй ночи,замучал я наверное вас своими логами,но подскажите на что еще обратить внимание перед чипом,делал раскоксовку лавром,форсы мыл тоже им,впуск опресовал,кулер помыл,вгк почистил,давление топлива 3,5,бензин 95,после снятия логов в 008 группе на хх адаптив и мультипликатив по нулям,мотор аев
  18. #14018
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    это под нагрузкой с манометром на лобовухе?
    своими логами
    по сравнению с тем что было, стало заметно лучше. но не идеал....
  19. #14019
    ГОМЕЛЬ
    не давление на хх сегодня попробую с нагрузкой,
    вот я к нему и стремлюсь,еще вопрос по свечам когда выкручивал они были белые белые
  20. #14020
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    белые белые
    Вложение 152450 так?
Страница 701 из 842 ПерваяПервая ... 201601651691699700701702703711751801 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
