1. #13981
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Миниатюры
    Очень помогло
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  2. #13982
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр76, первое что стоит глянуть это датчик давления наддува... это тот, что на интеркуллере... возможно в разъеме вода\окись... уж очень он завышает... а в нагрузке вообще показывает 2540 (это его максимум)... естественно все сразу идет лесом... задача - разъем поглядеть... и номер датчика... потом уже будем дальше разбираться
    iga49, судя по откатам уоз и поведению регулирования наддува она не к чипу готовится... к самоуничтожению
    если принять опресовку впуска удачной, и расходомер точен в предалах стат погрешности - то следует разбираться с системой управления наддувом (передувает) и делать замер давления топлива, а так же обратить внимание на соответствие типа свечей мотору... количество кокса в КС, компрессия...
    начать с опресовки... ну и написать чтоль для приличия, что вообще делалось для подготовки к чипу... Ваш блок в этом плане не дает широкого понимания происходящего по одним лишь логам
  3. #13983
    По умолчанию Passat B5 AWT жрет и едет хуже атмосферника.
    Доброго времени суток.
    Помогите разобраться, Passat B5, мотор AWT расход по городу 20 и более и едет как атмосферник а то и хуже.
    Логи прилагаю:LOG-01-032-115-211_AWT_02.zip
    И еще пару логов при езде по городу:LOG-01-020-114-115.zip.
  4. #13984
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Olesemko, замер давления топлива в первую очередь... опресовка впуска... проверка байпаса и шлангов системы регулировки наддува...
    что-то более точно можно будет сказать по логам 003/114/115 и 003/020/031
  5. #13985
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Igor P, монументальное сооружение
    Дешевое, просто некуда, надежное как калаш, не зависит от сети, так же как ноут, что добавляет надежности
    Туда бы еще найти разъем ЭБУ, вообще сверх надежный шнур получился бы
  6. #13986
    ГОМЕЛЬ
    впуск опресован хорошо,давление топлива тоже в норме,свечи чистенькие,компресию не мерял,при замене масла снимал патрубок с интеркулера вытекло масла грамм 150,уже проехал 2000 уровень на месте
    может из за того что заливаю 92
  7. #13987
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    сколько взяли за него если не секрет?
    взял за 190тыров 98 года на автомате)
    сколько и в каком режиме? по трассе 90 должен держать с расходом ну где то 6-7 +-1 .....
    у меня автомат, по ттх больше должно быть. У меня в данный момент нет разницы по расходу на трассе и городу. Я что по городу еду 60-70-80 что по каду 110 что по трассе 100 - расход всё время около 14л...С музыкой, климатом в режиме эконом на 22 градусах на r16 литье летнем .
    а сколько хотелось бы?))))
    хотелось бы поменьше))
    в целом если, то отражается в компрессии по горшкам)
    компрессиометр я уже притаранил хотел замерить но все времени не было, заодно приглядел раскоксовку lavr)
    r1sh, а что у тебя с температурой ож?... 80 градусов и остывание в движении не вселяет оптимизму... лр судя по логу... и исходя из показаний дтож не включается... и катаешься с вечно обогащенной смесью... вот когда начнет машина ездить с прогретым мотором... будем дальше глядеть...
    еще смущает расход воздуха на 5000 оборотов... больше 100 г\с... но с этим после... для начала нужно в сторону термостата смотреть... покатайся по городу с подключенным компом и смотри как себя ведет температура... должна быть не ниже 90 по ваг ком... панель тебе стрелку будет держать по центру от 76 до 108 реальных градусов (чтоб водитель зря не нервничал)
    у меня был низкий уровень ОЖ из-за того что патрубки на дроссельной заслонке прохудились. Я их заменил, прошлый владелец сказал что он заливал g12+, долил антифриза g13 с дистиллированной водой 1:1.
    Еще я менял тройник обратки охлаждения, на нем сапун рассыпался, антифриза пролилось гдето пол литра, я его заменил и с дуру залил пол литра обычной воды минеральной...
    Если постоять на холостых минут 10, то включается вентилятор на радиаторе, это же значит что внешний контур охлаждения на машине включается, т.е. термостат работает?
    Может это воздух в системе...Я на этой неделе проехал 2000км с Питера до Уфы, датчик температуры на приборной панеле показывал на трассе при скорости 100-110-120 температуру 70-80 градусов, при езде по городу 70-80 температуру он показывает 90 градусов.
    т.е. получается что и термостат работает и на приборке стрелка до 90 градусов добирается при езде по городу, где искать проблему?
    Комп я не подключал не проверял, с Уфы обратно поеду проверю.
  8. #13988
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Термостат поменяй. 70-80 С по нашему прибору это реальные 50-60.
    , VAG COM
  9. #13989
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Прошу помочь с расшифровкой логов.
    LOG-01-003-032-xxx.zipLOG-01-115-206-xxx.zipLOG-01-115-211-xxx.zip
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  10. #13990
    блин вот не зря хотел давно сменить ож и почистить систему, даже затарился ваговским g13 , только руки все не доходили))
    а т.е. дело в термостате а не в дтож? датчик если прозванивается мультиметром и показывает сопротивление, значит живой?
    это из-за этого может быть обогащенная смесь?
  11. #13991
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    как -то так
    Толян121rus, разобраться с ошибкой по расходомеру... он стабильно показывает ноль... проверить байпас и его подключение... затем снять 003/114/115 и 003/020/031 там хоть, что-то нужное будет видно
  12. #13992
    как -то так
    ай махну и то и то, стоят по 300р, переживу.
    Кстати а промывать систему охлаждения чем лучше: лимонной кислотой или коллой?
  13. #13993
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Я говорил про термостат... Дтож не надо менять... Надо проверить
  14. #13994
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Конечно, при температуре меннее 80С двигатель работает в режиме прогрева, лямдарегулирование толком не работает и смесь богатит.
    , VAG COM
  15. #13995
    как -то так
    Да, тоже заметил что расходомер ноль показывает, там проводок порвался. Спасибо,сегодня заменю и сниму по новой логи))
    А логи снимать сразу 3 группы?)
  16. #13996
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Толян121rus, там задействованы четыре провода... один черный болтается просто так... он не нужен... логи снимать по три группы как написал
  17. #13997
    Нет у меня, тонкий зелёный прорвался, сегодня заехал к офицаллам взял у них. Вечером сниму логи
  18. #13998
    так при замене термостата нужно же ож сливать?
  19. #13999
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    вот...
  20. #14000
    Все снял логи все как ты сказал ну что скажешь
    LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
Страница 700 из 842 ПерваяПервая ... 200600650690698699700701702710750800 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
