1. #1381
    Москва,ЮЗАО
    Народ пишет ошибку,что это? какая клема? низкое напряжение бортовой сети клема N30
  2. #1382
    Беларусь, Минск
    gorodok, были случаи севшего аккума? Т.к. эта клемма - прямой "+" от аккумулятора, разветвитель находится окло панели с реле
  3. #1383
    Украина
    Добрый день уважаемые форумчане! Снова меня посетил чек, 17536- ряд1, адаптация смеси под нагрузкой, переобеднение смеси в системе. P1128-35-10 --спорадическая. В связи с этим был перечитан форум, сделана опрессовка и вот сняты логи. Значения в 32 группе после снятия - адд (1.9%), мульт(15,6%) Меня интересует расходомер воздуха живой или нет? Чек загорается с периодичностью 100-300 км.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Bovsik69; 15.08.2010 в 20:09.
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП
    VW Touareg 2008 AT 3.0 TDI
  4. #1384
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от delta_pro Посмотреть сообщение
    по ходу это один из самых трудных вопросов на этом сайте
    Смотри пост 1385 на этой странице.
  5. #1385
    Украина
    По умолчанию Расшифруйте пожалуйста лог
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Снова меня посетил чек, 17536- ряд1, адаптация смеси под нагрузкой, переобеднение смеси в системе. P1128-35-10 --спорадическая. В связи с этим был перечитан форум, сделана опрессовка и вот сняты логи. Значения в 32 группе после снятия - адд (1.9%), мульт(15,6%) Меня интересует расходомер воздуха живой или нет? Чек загорается с периодичностью 100-300 км.
    Вложения Вложения
  6. #1386
    Россия, Калининград
    Гляньте пожалуйста мои логи, у машины периодически пропадает тяга, и расход великоват.
    logi.zip
  7. #1387
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    всем привет !!! ребят у друга памоему AEB 2000г в 32й 5 и -14
    В районе гбц что то посвистывает вроде как дырка но непонятно опресовку еще не сделали.
    Сняли лог посмарите пожайлусто...
    Доступен до: 2010-09-18 17:42:19
    Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/18952372
    Я щас сам глянул лог... и обнаружил разхождение по воздуху... 129 просит а дает всего 88
    Булу делать опресовку...
    Скажите пожайлусто... датчик с моей машины AWT пайдет на AEB ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #1388
    Всем привет!!! Че-то с ЛЗ твроится, но вот с каким? По ошибкам:
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 001 - Превышен верхний предел
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Снял логи, посмотрите. Спасибо!
    Вложения Вложения
  9. #1389
    Россия, Норильск
    расшифруйте пожалуйста логи.
    Monday,23,August,2010,15:45:41
    038 906 018 N ,, 1.9l R4 EDC G00SG 1631,
    Group A:,'008,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
    ,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,Mass Air Flow,Barometric Pressure,Manifold Pressure,Throttle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle
    ,TIME,,?,?,?,TIME,,,,?,TIME,,?,?,Regulator valve?
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, мг/R,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
    ,0.40,2646,38.8,35.2,36.0,0.80,847.9,969.0,2111.4,93.7,0.00,2562,1876.8,2050.2,59.4
    ,1.60,2856,38.2,35.2,36.0,2.00,847.9,969.0,2142.0,93.7,1.20,2772,1876.8,2111.4,91.2
    ,2.80,3066,37.8,35.2,36.0,3.20,847.9,969.0,2182.8,93.7,2.40,2982,1876.8,2162.4,91.6
    ,4.00,3255,37.6,35.2,36.0,4.40,847.9,969.0,2203.2,93.7,3.60,3192,1876.8,2203.2,91.6
    ,5.20,3444,37.2,34.4,36.0,5.60,847.9,969.0,2213.4,93.7,4.80,3381,1876.8,2203.2,91.6
    ,6.40,3549,37.0,34.2,35.6,6.80,691.6,969.0,1866.6,93.7,6.00,3507,1887.0,2172.6,68.1
    ,7.60,3549,37.0,34.2,35.4,8.00,675.0,969.0,1836.0,93.7,7.20,3570,1887.0,1846.2,68.1
    ,8.80,3570,37.0,34.2,35.2,9.20,668.3,969.0,1836.0,93.7,8.40,3549,1887.0,1836.0,68.1
    ,10.00,3570,37.0,34.2,35.2,10.40,671.7,969.0,1846.2,93.3,9.60,3570,1897.2,1836.0,68.1
  10. #1390
    Получено: 13
    dized, жостко.. мол расставьте сами в нужные клеточки )
    (файл нужно отдавать как есть = csv)
  11. #1391
    Получено: 9
    Передув однако. Дует сильно, не регулируется. Надо разбираться с управлением наддувом.
  12. #1392
    Здравствуйте!
    Снял свои первые логи. Посмотрите пожалуйста все ли впорядке?
    У меня проблемка есть еще: Когда похолодало, то машинка с утра (+17) заводится не с пол оборота, а приходиться чуть крутануть(2 оборота)
    Вложения Вложения
  13. #1393
    Россия, Краснодар
    Здрасти.
    1. На холодной, при движении все норм, как тока прогреется останавливаюсь на светофоре начинают прыгать обороты 3-4сек потом проходит, стабилизируются но, до следующей остановки
    2. Часто бывает что машину не узнать, едит что сумасшедшая но в основном как то не так.
    Какие группы надо снять чтоб Вы посмотрели логи
    Спс
  14. #1394
    Россия, Норильск
    извини, незнаю как выложить.
  15. #1395
    Россия, Владимир
    извините если не в тему, кто подскажет как снять логи (какие группы) на 1,6 ahl хотелось бы проверить как себя чувствует ДМРВ и лямбда
    в поиске был
  16. #1396
    Казахстан
    Получено: 13
    igorek2404, ЕГР заглушен? В остальном вроде косяков не видно: угол впрыска в норме, регулируется. Последний файл неинформативен.
  17. #1397
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    С каких это пор на AEB есть датчик наддува и 115, 211 группы?
    Расходомер с AWT не подойдёт ни на один дорестайлинговый 1,8т, кроме AUG.
    И что по этому "логу" можно посмотреть-то?!
    Расходомер труп.
    В твоём случае (МКПП) мотору много легче будет катать вообще без расходомера, чем с таким. Так что до покупки нового ДМРВ можно снять разъём с датчика и кататься без него.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  18. #1398
    Россия, Майкоп
    Расшифруйте пожалуйста лог. Если не те группы подскажите какие. Спасибо.
    Вложения Вложения
  19. #1399
    Россия, Майкоп
    пересняли
    Вложения Вложения
  20. #1400
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    расшифруйте пожайлуста....Saturday,28,August,2010,15:27:36
    4B0 906 018 DF ,,1.8L R4/5VT 0001,
    ,Group A:,'114,,,,Group B:,'115,,,,Group C:, Not Running
    ,,Eng Load Call,Corr. Load,Engine Load,Solenoid v. duty cycle,,Engine speed,Engine Load,Specif. charge press.,Actual charge value,,,,,
    ,TIME,<=175%,<=175%,12.75-175 %,5-95% ,TIME,1800-2300 RPM,12.75-175 %,1350 - 1750 mbar,Differ. max. 100 bar,TIME,,,,
    MARKER,STAMP,%,%,%,%,STAMP, /мин,%, мБар, мБар,STAMP,,,,
    ,0.01,91.0,89.6,30.8,0.0,0.40,800,30.8,970.0,970.0,,,,,
    ,0.80,91.0,89.6,57.1,1.2,1.31,1720,71.4,1370.0,960.0,,,,,
    ,1.70,125.6,120.9,70.7,71.8,2.10,2120,77.4,1530.0,1050.0,,,,,
    ,2.50,122.6,117.9,82.0,86.3,2.92,2040,87.2,1630.0,1170.0,,,,,
    ,3.32,122.6,119.4,88.0,95.3,3.71,2320,88.0,1590.0,1190.0,,,,,
    ,4.11,121.8,119.4,88.7,90.6,4.51,2440,90.2,1580.0,1210.0,,,,,
    ,4.93,121.1,117.9,91.0,85.1,5.33,2160,91.7,1610.0,1240.0,,,,,
    ,5.72,123.3,120.9,90.2,95.3,6.23,2280,88.7,1590.0,1210.0,,,,,
    ,6.73,121.8,119.4,88.7,88.6,7.24,2560,91.7,1570.0,1220.0,,,,,
    ,7.64,121.8,119.4,94.7,80.4,8.13,2800,99.2,1540.0,1270.0,,,,,
    ,8.55,121.8,119.4,103.0,74.5,8.95,3040,106.0,1510.0,1320.0,,,,,
    ,9.35,122.6,117.9,106.8,71.8,9.74,3280,106.8,1490.0,1360.0,,,,,
    ,10.14,124.1,119.4,105.3,73.3,10.56,3560,103.8,1510.0,1380.0,,,,,
    ,10.96,124.8,122.4,103.8,74.1,11.37,3800,103.0,1550.0,1400.0,,,,,
    ,11.77,126.3,125.4,103.8,78.0,12.17,4040,106.0,1560.0,1410.0,,,,,
    ,12.68,127.1,126.9,106.0,78.8,13.17,4320,108.3,1550.0,1420.0,,,,,
    ,13.67,128.6,128.4,109.8,80.4,14.08,4640,110.5,1540.0,1420.0,,,,,
    ,14.48,129.3,128.4,111.3,82.0,14.99,4880,111.3,1520.0,1430.0,,,,,
    ,15.39,129.3,128.4,111.3,82.4,15.79,5120,110.5,1490.0,1410.0,,,,,
    ,16.19,126.3,125.4,110.5,82.4,16.59,5360,110.5,1470.0,1400.0,,,,,
    ,17.00,123.3,122.4,109.8,80.4,17.40,5560,108.3,1440.0,1390.0,,,,,
    ,17.80,121.1,120.9,106.8,82.4,18.20,5760,105.3,1420.0,1380.0,,,,,
    ,18.71,118.0,117.9,108.3,0.0,19.11,5880,23.3,970.0,1170.0,,,,,
    ,19.51,116.5,116.4,77.4,56.5,19.92,5880,24.8,970.0,1230.0,,,,,
    ,20.32,118.8,117.9,14.3,0.0,20.72,5080,14.3,970.0,1040.0,,,,,
    ,21.21,126.3,125.4,13.5,0.0,21.61,3880,13.5,970.0,1000.0,,,,,
    ,22.12,125.6,123.9,13.5,0.0,22.52,2840,15.0,970.0,990.0,,,,,
    ,22.92,121.1,117.9,13.5,0.0,23.42,2320,13.5,970.0,980.0,,,,,
    ,23.83,124.1,120.9,15.0,0.0,24.23,1560,13.5,970.0,980.0,,,,,
    ,24.74,109.8,107.5,12.8,0.0,25.23,1400,13.5,970.0,970.0,,,,,
    ,25.63,102.3,101.5,12.8,0.0,26.05,1320,12.8,970.0,970.0,,,,,
    ,26.53,112.0,110.4,12.8,0.0,26.94,1440,13.5,970.0,970.0,,,,,
    ,27.36,104.5,103.0,12.8,0.0,27.83,1200,12.8,970.0,970.0,,,,,
    ,28.25,97.0,95.5,18.0,0.0,28.65,1040,21.1,970.0,970.0,,,,,
    ,29.06,98.5,97.0,19.5,0.0,29.46,1120,18.8,970.0,970.0,,,,,
    ,29.86,93.2,92.5,18.8,0.0,30.36,920,18.8,970.0,970.0,,,,,
    ,30.77,91.0,89.6,21.8,0.0,31.17,800,27.1,970.0,970.0,,,,,
    ,31.68,91.0,89.6,24.8,0.0,32.08,760,30.1,970.0,970.0,,,,,
    ,32.57,91.0,89.6,30.1,0.0,32.99,800,31.6,970.0,970.0,,,,,
    ,33.48,91.0,89.6,30.1,0.0,33.98,800,31.6,970.0,970.0,,,,,
    ,34.38,91.0,89.6,31.6,0.0,34.77,800,30.8,970.0,970.0,,,,,
    ,35.19,91.0,89.6,30.8,0.0,35.59,800,30.8,970.0,970.0,,,,,
    ,36.00,91.0,89.6,30.1,0.0,36.40,760,30.1,970.0,970.0,,,,,
    ,36.80,91.0,89.6,30.1,0.0,37.31,760,29.3,970.0,970.0,,,,,
    и еще один
    Saturday,28,August,2010,15:22:05
    ,Group A:,'115,,,,Group B:,'211,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,Engine Load,Specif. charge press.,Actual charge value,,Мас-ый расход,Мас-ый расход,(нет узла),Абс.Давл-е,,,,,
    ,TIME,1800-2300 RPM,12.75-175 %,1350 - 1750 mbar,Differ. max. 100 bar,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин,%, мБар, мБар,STAMP, г/с, г/с,, мБар,STAMP,,,,
    ,0.01,800,28.6,970.0,970.0,0.42,5.69,5.83,0.95,970.0,,,,,
    ,0.91,760,33.1,970.0,970.0,1.42,5.56,5.67,0.95,970.0,,,,,
    ,1.90,760,36.1,970.0,970.0,2.31,10.39,10.81,0.94,970.0,,,,,
    ,2.73,1360,62.4,970.0,960.0,3.22,19.47,17.97,1.00,980.0,,,,,
    ,3.73,1360,43.6,970.0,990.0,4.13,20.44,18.75,0.95,990.0,,,,,
    ,4.53,1880,63.2,970.0,1020.0,4.93,29.83,27.58,0.98,1040.0,,,,,
    ,5.33,2280,69.2,970.0,1070.0,5.74,34.58,39.94,0.94,1090.0,,,,,
    ,6.14,2200,78.9,1190.0,1110.0,6.54,17.81,19.06,0.95,1130.0,,,,,
    ,7.05,1760,56.4,970.0,1050.0,7.55,25.06,25.64,0.95,1040.0,,,,,
    ,7.94,2120,75.2,1070.0,1050.0,8.36,32.72,32.25,0.95,1080.0,,,,,
    ,8.85,2280,75.2,1030.0,1110.0,9.36,35.14,38.92,0.95,1120.0,,,,,
    ,9.76,2160,80.5,1160.0,1130.0,10.16,36.06,35.17,0.95,1120.0,,,,,
    ,10.67,1640,82.0,1580.0,1130.0,11.07,26.06,25.72,0.95,1110.0,,,,,
    ,11.47,1680,80.5,1590.0,1100.0,11.87,26.67,27.58,0.95,1100.0,,,,,
    ,12.27,1800,80.5,1620.0,1100.0,12.68,29.50,29.03,0.95,1100.0,,,,,
    ,13.08,1880,83.5,1640.0,1110.0,13.48,30.94,31.56,0.95,1120.0,,,,,
    ,13.99,2000,85.7,1630.0,1140.0,14.39,34.97,34.17,0.95,1150.0,,,,,
    ,14.79,2120,87.2,1610.0,1160.0,15.19,36.44,35.94,0.95,1170.0,,,,,
    ,15.60,2240,88.0,1590.0,1180.0,16.00,38.14,38.53,0.95,1180.0,,,,,
    ,16.40,2320,88.7,1560.0,1190.0,16.80,40.72,41.78,0.95,1200.0,,,,,
    ,17.20,2440,91.0,1560.0,1210.0,17.61,44.42,45.06,0.95,1230.0,,,,,
    ,18.01,2560,94.7,1540.0,1240.0,18.41,48.94,47.61,0.95,1250.0,,,,,
    ,18.92,2720,99.2,1480.0,1270.0,19.32,53.53,52.61,0.95,1280.0,,,,,
    ,19.72,2840,104.5,1480.0,1300.0,20.23,60.42,58.67,0.95,1310.0,,,,,
    ,20.72,3000,108.3,1390.0,1330.0,21.12,63.75,62.72,0.95,1340.0,,,,,
    ,21.53,3160,106.0,1400.0,1340.0,22.03,65.67,68.56,0.95,1340.0,,,,,
    ,22.54,3320,103.8,1250.0,1350.0,22.94,23.58,34.75,0.95,1260.0,,,,,
    ,23.34,3400,49.6,970.0,1080.0,23.85,27.17,29.61,0.95,1080.0,,,,,
    ,24.25,3440,42.9,970.0,1050.0,24.64,26.44,26.69,0.94,1040.0,,,,,
    ,25.15,3440,23.3,970.0,1040.0,25.55,8.72,9.17,0.94,1020.0,,,,,
    ,25.95,3360,13.5,970.0,1000.0,26.35,8.78,9.03,0.94,990.0,,,,,
    ,26.75,3240,13.5,970.0,990.0,27.16,8.56,8.56,0.92,980.0,,,,,
    ,27.56,3040,13.5,970.0,980.0,27.96,7.89,7.97,0.91,980.0,,,,,
    ,28.36,2840,13.5,970.0,980.0,28.77,7.50,7.47,0.91,980.0,,,,,
    ,29.17,2680,13.5,970.0,980.0,29.67,7.06,6.97,0.92,980.0,,,,,
    ,30.08,2480,14.3,970.0,980.0,30.58,6.75,6.42,0.94,980.0,,,,,
    ,30.98,2240,14.3,970.0,980.0,31.39,5.97,5.81,0.95,980.0,,,,,
    ,31.88,2000,14.3,970.0,980.0,32.28,5.00,5.00,0.95,980.0,,,,,
    ,32.70,1880,12.8,970.0,970.0,33.10,4.56,4.58,0.95,970.0,,,,,
    ,33.50,1760,12.8,970.0,970.0,33.89,4.53,4.44,0.95,970.0,,,,,
    ,34.29,1680,12.8,970.0,970.0,34.69,4.25,4.14,0.97,970.0,,,,,
    ,35.11,1520,13.5,970.0,970.0,35.50,3.81,3.78,0.98,970.0,,,,,
    ,36.02,1360,12.8,970.0,970.0,36.51,3.28,3.33,0.98,970.0,,,,,
    ,36.91,1280,12.8,970.0,970.0,37.32,5.25,5.25,0.97,970.0,,,,,
    ,37.72,1240,21.1,970.0,970.0,38.12,10.83,11.25,0.95,960.0,,,,,
    ,38.52,1360,54.1,970.0,970.0,38.93,8.92,9.25,0.98,970.0,,,,,
    ,39.33,1280,31.6,970.0,980.0,39.83,5.81,6.47,0.98,970.0,,,,,
    ,40.24,1240,24.1,970.0,970.0,40.73,8.69,10.06,0.97,970.0,,,,,
    ,41.25,1320,45.1,970.0,970.0,41.64,8.92,9.31,0.94,970.0,,,,,
    ,42.14,1320,34.6,970.0,970.0,42.55,8.97,8.83,0.94,970.0,,,,,
    ,42.95,1320,29.3,970.0,970.0,43.45,6.53,6.31,0.94,970.0,,,,,
    ,43.86,1280,27.1,970.0,970.0,44.26,6.94,6.81,0.95,970.0,,,,,
    ,44.75,1240,26.3,970.0,970.0,45.17,5.44,5.39,0.95,970.0,,,,,
    ,45.57,1200,21.8,970.0,970.0,46.06,4.44,4.33,0.97,970.0,,,,,
    ,46.48,1040,18.8,970.0,970.0,46.97,3.47,3.50,0.97,970.0,,,,,
    ,47.47,880,18.8,970.0,970.0,47.88,3.64,3.64,0.97,970.0,,,,,
    ,48.26,760,21.8,970.0,970.0,48.68,3.56,3.64,0.97,970.0,,,,,
    ,49.09,760,30.8,970.0,970.0,49.49,7.19,7.39,0.95,970.0,,,,,
    ,49.89,1400,54.1,970.0,960.0,50.29,19.33,18.36,0.97,970.0,,,,,
    ,50.69,1680,57.1,970.0,990.0,51.10,11.53,11.94,0.98,1010.0,,,,,
    ,51.60,1360,33.1,970.0,990.0,51.99,12.58,13.86,0.94,980.0,,,,,
    ,52.41,1560,45.9,970.0,980.0,52.90,9.64,9.83,0.95,980.0,,,,,
    ,53.30,1360,37.6,970.0,980.0,53.72,8.36,8.36,0.94,980.0,,,,,
    ,54.21,1240,28.6,970.0,970.0,54.72,5.28,5.19,0.95,970.0,,,,,
    ,55.12,1040,24.1,970.0,970.0,55.52,4.17,4.11,0.97,970.0,,,,,
    ,56.03,800,21.8,970.0,970.0,56.43,4.94,5.08,0.95,970.0,,,,,
    ,56.83,800,32.3,970.0,970.0,57.32,5.19,5.11,0.97,970.0,,,,,
    ,57.74,760,33.1,970.0,970.0,58.23,4.81,4.78,0.97,970.0,,,,,
    ,58.65,760,33.1,970.0,970.0,59.14,5.03,5.03,0.97,970.0,,,,,
    ,59.54,760,33.8,970.0,970.0,59.95,4.94,4.97,0.97,970.0,,,,,
    ,60.43,800,33.1,970.0,970.0,60.85,5.08,5.06,0.95,970.0,,,,,
    ,61.26,760,33.8,970.0,970.0,61.66,5.03,5.00,0.95,970.0,,,,,
    ,62.06,760,33.8,970.0,970.0,62.46,4.97,5.00,0.95,970.0,,,,,
    ,62.97,760,33.8,970.0,970.0,63.37,5.00,4.92,0.95,970.0,,,,,
    ,63.77,760,33.8,970.0,970.0,64.27,4.94,4.92,0.95,970.0,,,,,
    ,64.77,760,33.8,970.0,970.0,65.17,5.00,4.94,0.97,970.0,,,,,
    ,65.58,760,34.6,970.0,970.0,66.08,4.92,4.92,0.97,970.0,,,,,
    ,66.48,1320,70.7,1240.0,960.0,66.89,25.83,23.81,0.95,970.0,,,,,
    ,67.29,1920,76.7,1260.0,1020.0,67.69,29.92,28.42,0.95,1070.0,,,,,
    ,68.20,2120,78.2,1100.0,1100.0,68.60,33.97,33.03,0.95,1120.0,,,,,
    ,69.00,2280,68.4,970.0,1130.0,69.39,28.47,29.44,0.94,1120.0,,,,,
    ,69.81,1960,42.1,970.0,1100.0,70.21,4.56,5.61,0.94,1040.0,,,,,
    ,70.61,1080,24.8,970.0,1000.0,71.01,3.78,3.92,0.95,990.0,,,,,
    ,71.40,760,24.1,970.0,980.0,71.82,5.36,5.17,0.95,970.0,,,,,
    ,72.31,800,33.8,970.0,970.0,72.71,5.44,5.36,0.97,970.0,,,,,
    ,73.13,760,34.6,970.0,970.0,73.62,5.03,5.03,0.97,970.0,,,,,
    ,74.12,760,34.6,970.0,970.0,74.53,5.33,5.31,0.95,970.0,,,,,
    ,75.03,760,34.6,970.0,970.0,75.44,5.36,5.31,0.95,970.0,,,,,
    ,75.84,760,33.8,970.0,970.0,76.33,5.19,5.19,0.95,970.0,,,,,
    ,76.75,800,33.8,970.0,970.0,77.15,5.17,5.22,0.95,970.0,,,,,
    ,77.55,760,34.6,970.0,970.0,77.94,5.28,5.17,0.95,970.0,,,,,
    ,78.34,760,33.8,970.0,970.0,78.76,5.22,5.11,0.95,970.0,,,,,
    ,79.16,760,33.8,970.0,970.0,79.54,5.19,5.17,0.97,970.0,,,,,
    ,79.95,760,33.8,970.0,970.0,80.37,5.14,5.14,0.95,970.0,,,,,
    ,80.77,760,33.8,970.0,970.0,81.17,5.06,5.14,0.95,970.0,,,,,
    ,81.57,800,33.8,970.0,970.0,82.08,5.28,5.19,0.95,970.0,,,,,
    ,82.47,800,33.8,970.0,970.0,82.87,5.14,5.17,0.95,970.0,,,,,
    ,83.27,760,33.8,970.0,970.0,83.69,5.00,5.08,0.95,970.0,,,,,
    ,84.09,760,33.8,970.0,970.0,84.58,5.08,5.08,0.95,970.0,,,,,
    ,84.98,800,33.8,970.0,970.0,85.39,5.08,5.11,0.97,970.0,,,,,
    ,85.89,800,33.8,970.0,970.0,86.30,4.97,5.03,0.95,970.0,,,,,
    ,86.70,800,33.8,970.0,970.0,87.10,5.03,5.06,0.95,970.0,,,,,
    ,87.50,760,33.8,970.0,970.0,87.90,5.22,5.19,0.95,970.0,,,,,
    ,88.30,760,35.3,970.0,970.0,88.71,5.03,5.14,0.95,970.0,,,,,
    ,89.09,800,34.6,970.0,970.0,89.51,5.08,5.06,0.95,970.0,,,,,
    ,89.92,800,33.8,970.0,970.0,90.32,5.08,5.06,0.95,970.0,,,,,
    ,90.82,800,33.1,970.0,970.0,91.22,5.14,5.08,0.95,970.0,,,,,
    ,91.63,760,33.8,970.0,970.0,92.12,5.14,5.11,0.97,970.0,,,,,
    ,92.52,760,33.8,970.0,970.0,92.94,5.17,5.11,0.97,970.0,,,,,
    ,93.34,800,33.8,970.0,970.0,93.74,5.08,5.08,0.95,970.0,,,,,
    ,94.25,800,33.1,970.0,970.0,94.64,5.11,5.17,0.95,970.0,,,,,
    ,95.04,760,33.8,970.0,970.0,95.44,5.17,5.17,0.95,970.0,,,,,
    ,95.84,800,33.1,970.0,970.0,96.26,5.22,5.19,0.95,970.0,,,,,
    ,96.64,760,33.8,970.0,970.0,97.05,5.28,5.17,0.95,970.0,,,,,
    ,97.45,760,33.8,970.0,970.0,97.87,5.28,5.22,0.95,970.0,,,,,
    ,98.25,760,33.8,970.0,970.0,98.66,5.39,5.36,0.95,970.0,,,,,
    ,99.06,760,35.3,970.0,970.0,99.46,5.42,5.33,0.95,970.0,,,,,
    ,99.88,760,34.6,970.0,970.0,100.37,5.31,5.25,0.95,970.0,,,,,
    ,100.77,760,34.6,970.0,970.0,101.19,5.31,5.28,0.95,970.0,,,,,
    ,101.58,760,33.8,970.0,970.0,101.97,5.39,5.31,0.95,970.0,,,,,
    ,102.38,760,34.6,970.0,970.0,102.80,5.36,5.33,0.95,970.0,,,,,
    ,103.28,760,35.3,1230.0,970.0,103.69,21.00,19.97,0.95,960.0,,,,,
    ,104.10,1840,73.7,1650.0,980.0,104.60,32.06,30.42,0.95,1040.0,,,,,
    ,105.00,2200,82.7,1580.0,1090.0,105.40,39.89,38.31,0.95,1130.0,,,,,
    ,105.81,2480,90.2,1580.0,1170.0,106.21,39.50,37.97,0.95,1230.0,,,,,
    ,106.61,2360,92.5,1590.0,1220.0,107.12,42.86,42.08,0.95,1220.0,,,,,
    ,107.52,2480,92.5,1570.0,1230.0,107.92,46.86,45.42,0.95,1240.0,,,,,
    ,108.32,2120,92.5,1610.0,1240.0,108.73,37.78,38.50,0.95,1220.0,,,,,
    ,109.13,2240,89.5,1590.0,1210.0,109.62,40.72,41.25,0.95,1210.0,,,,,
    ,110.04,2440,91.7,1580.0,1220.0,110.53,47.39,46.08,0.95,1230.0,,,,,
    ,111.04,2720,97.7,1550.0,1260.0,111.44,55.50,53.78,0.95,1280.0,,,,,
    ,111.84,2880,106.0,1530.0,1310.0,112.35,63.39,62.17,0.95,1340.0,,,,,
    ,112.84,3160,110.5,1510.0,1360.0,113.24,68.11,70.03,0.95,1370.0,,,,,
    ,113.66,3360,107.5,1520.0,1380.0,114.15,71.61,74.50,0.95,1380.0,,,,,
    ,114.66,3600,105.3,1540.0,1390.0,115.06,74.50,78.28,0.95,1400.0,,,,,
    ,115.46,3800,104.5,1540.0,1400.0,115.97,79.58,83.08,0.95,1400.0,,,,,
    ,116.46,4000,106.8,1540.0,1410.0,116.88,83.83,87.19,0.95,1410.0,,,,,
    ,117.28,4160,107.5,1530.0,1410.0,117.77,89.64,92.25,0.95,1410.0,,,,,
    ,118.17,4360,109.0,1530.0,1420.0,118.59,92.58,97.03,0.95,1420.0,,,,,
    ,118.98,4520,110.5,1520.0,1410.0,119.49,99.94,102.17,0.95,1410.0,,,,,
    ,119.89,4720,110.5,1500.0,1410.0,120.39,102.67,106.69,0.95,1410.0,,,,,
    ,120.80,4880,112.8,1490.0,1420.0,121.20,105.44,120.08,0.95,1420.0,,,,,
    ,121.60,5040,111.3,1480.0,1410.0,122.00,109.53,113.53,0.95,1410.0,,,,,
    ,122.40,5200,111.3,1450.0,1400.0,122.81,115.50,114.86,0.95,1390.0,,,,,
    ,123.32,5320,110.5,1440.0,1400.0,123.70,114.31,117.33,0.95,1390.0,,,,,
    ,124.12,5440,109.0,1430.0,1390.0,124.52,115.28,118.75,0.95,1380.0,,,,,
    ,124.92,5560,108.3,1430.0,1390.0,125.33,114.69,120.53,0.95,1380.0,,,,,
    ,125.83,5640,106.8,1420.0,1380.0,126.22,118.53,127.06,0.95,1380.0,,,,,
    ,126.64,5720,107.5,1390.0,1370.0,127.04,9.94,16.28,0.95,1280.0,,,,,
    ,127.44,5520,14.3,970.0,1080.0,127.83,14.08,14.69,0.95,1030.0,,,,,
    ,128.23,4840,14.3,970.0,1010.0,128.63,9.61,10.03,0.95,1010.0,,,,,
    ,129.03,3560,13.5,970.0,1000.0,129.45,9.28,9.61,0.92,990.0,,,,,
    ,129.84,3240,14.3,970.0,990.0,130.34,6.14,6.14,0.92,990.0,,,,,
    ,130.75,2280,13.5,970.0,980.0,131.15,6.03,6.00,0.92,980.0,,,,,
    ,131.65,2080,14.3,970.0,980.0,132.06,5.39,5.39,0.94,980.0,,,,,
    ,132.56,1840,13.5,970.0,970.0,133.07,4.25,4.47,0.94,970.0,,,,,
    ,133.56,1560,12.8,970.0,970.0,133.96,3.83,3.78,0.94,970.0,,,,,
    ,134.37,1560,12.8,970.0,970.0,134.87,4.58,4.61,0.94,970.0,,,,,
    ,135.38,1640,12.8,970.0,970.0,135.78,4.00,3.86,0.94,970.0,,,,,
    ,136.18,1480,18.0,970.0,970.0,136.69,5.81,5.81,0.94,970.0,,,,,
    ,137.18,1400,19.5,970.0,970.0,137.58,5.58,5.47,0.95,970.0,,,,,
    ,138.00,1080,22.6,970.0,970.0,138.49,3.56,3.56,0.94,970.0,,,,,
    ,138.89,880,20.3,970.0,970.0,139.30,3.53,3.42,0.95,970.0,,,,,
    ,139.70,760,21.8,970.0,970.0,140.10,3.72,3.67,0.95,970.0,,,,,
    ,140.50,760,25.6,970.0,970.0,140.99,3.92,3.89,0.95,970.0,,,,,
    машина не разгоняется...походу турбина...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
Страница 70 из 840 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170570 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
